מפרט חזק למשחקים עד 7000שח ניתן גם OC ללא מסך מקלדת ועכבר כולל כוננים
אני רוצה לקנות מחשב חדש חזק למשחקים ומסתבר שלבחור רכיבים זו עבודה קשה.
לכן, אני מבקש את עזרתכם לשפר ולייעל את מה שכבר יש לי:
Intel Core 2 Quad Processor Q6600 2.4GHZ BOX Stepping G0 ¤ 1,250.00
או
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 + Arctic-Cooling Freezer 7 Pro
¤1890
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4
¤268
או
OCZ DDR2 Platinum.REV2 2048MB (1GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4 לכל החיים ¤ 250.00
כרטיס מסך מתלבט בין 8800GT, 8800GTS או 9800GTX
דוגמא: Pine - XFX GeForce 9800GTX 512MB DDR3 Black Edition
¤1940
או
LeadTek Geforce WinFast PX8800GT 512MB DDR3 PCI-E ב- 1150
או INNO3D NVIDIA GEFORCE 8800GT 512MB DDR3 PCI-E
C8800GTX1-H5GTCD
1,150.00 ¤
בעל זיכרון 512MB DDR3 256BIT
גירסאת I-CHILL עם קירור מיוחד של AC ACCELRO
גירסאת OC מהירות ליבה 700MHZ
GIGABYTE GA-EP35-DS3P ¤ 765.00
ANTEC P182 Black
¤795
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=255[/url
OCZ StealthXStream 600W PSU Silent 120 mm fan
¤533
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=309[/url
או 500W ב-365שח
ואז נשאר רק כונן קשיח 320GB וצורב DVD LG סה"כ 480שח
הגעתי בערך ל6200 שח פלוס מינוס.
אודה על עזרתכם המהירה.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1400
קירור למעבד:
Thermaltake Big Typhoon VX
כמות: 1 - מחיר: ¤217
לוח אם:
Asus P5N-D
כמות: 1 - מחיר: ¤801
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤430
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤471
זיכרון:
G.Skill 2GB DDR2-800 DualKit (2x1GB) CL5-5-5-15 2GBNQ
כמות: 1 - מחיר: ¤259
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 320Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤343
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retail - זמין במלאי
כמות: 2 - מחיר: ¤1098
כונן אופטי:
LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black
כמות: 1 - מחיר: ¤142
סה"כ: ¤6259
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6134
http://tms.co.il/preview/spec/hul7rfjk
תודה על ההצעה.
לגבי המארז - דווקא די סגור על ה-P182. מה היתרון של ה-COOLMASTER? ואם כבר - של ה-900 של ANTEC?
גם מה ההבדל בלוחות? ה-GIGABYTE GA-EP35-DS3P לעומת ה-ASUS?
למה ספק של CORSAIR? OCZ לא יותר טובים? וגם בזיכרון?
לגבי הכרטיס מסך - עקב שה-8800GTS המומהר מגיע לביצועי ה-9800GTX אני יותר נוטה כלפיו אבל ראיתי ששמת שני 8800GT - למרות שברוב המקומות דווקא ממליצים על שני 9600GT - הם פחות טובים או רק פונקציה של מחיר?
גם יש סיכוי לSLI של שני 9800GTX (בעתיד עקב התקציב) - לא עדיף לקחת את היחיד במקום הכפול?
נק' אחרונה - המעבד - מה ההבדלים בין ה-9300 ל9450? ה-9300 מספיק?(גם ב-OC?)
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD S775 2.66GHz Q9450 : "SLAWR" - BOX ₪1664
לוח אם:
ASUS P5N-D ₪788
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 9600GT 512MB DDR3 - RETAIL X2 - SLI ₪1472
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.11 500GB 32MB SATA2 NCQ - ST3500320AS ₪461
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ₪154
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ₪419
מארז:
ANTEC P182-B w/o PSU ₪742
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ₪547
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ₪110
הרכבת מחשב:
הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪0
מחיר סופי: ₪6357
ועוד נשארת עם עודף.
הP182 מאוד שקט, מארז מצויין, אם יש תקציב למה לא?
וחבל לשלם עוד 700 ש"ח על שני 8800GT.
ההבדלים הם שלQ9450 יש 12MB זיכרון מטמון ול9300 6.
תודה על ההצעה.
הP182 פשוט קצת יותר שקט.. בקושי שומעים את ההבדל.. (זה רק אם אתה פריק של שקט).. ה-900 לא כלכך משתלם.. העיצוב פשוט עושה אותו אטרקטיבי.. והקולרמסטר הוא אחד המארזים המומלצים ביותר פה.. יש לו 3 מאווררים ויש עוד הכנה ל4.. והוא עולה חצי משני המארזים האחרים..
אין ממש הבדל.. אבל אם אני לא טועה הג'יגביט לא תומך בSLI ולכן בחרתי את האסוס שכן תומך..
הספקים של קורסאיר ממש ומלצים ואין ממש הבדל בין החברות האלו..
הSLI של ה8800GT הוא השילוב הכי חזק כיום שכל גיימר צריך לשנה הקרובה לפחות (ברור שהוא יחזיק לעוד 3 לפחות אבל אם אתה מחפש את הטופ זה מה שצריך).. יש שיפור של בערך 15% בין הSLI של ה9600 לבין ה8800 (אל תהרגו אותי אם אני טועה)
הQ9450 הוא בעיקרון אוברקלוקר יותר טוב אבל כיום אתה לא זקוק ליותר מהQ9300 (במיוחד בגלל המחיר..).. והQ9300 מספיק בהחלט.. אפילו יותר ממה שאתה זקוק..תודה
תודה רבה לכם,
דברים מתחילים להתגבש, אבל אני עדיין תקוע על מס. נק':
1. המארז- הרוב ממליצים על ה-690 אבל אם יש לי תקציב ל-P182, האם הוא טוב או אולי יש מארז אחר עד המחיר שלו שעדיף?
בעיקרון אני די סגור על ה-182 כי לא ראיתי משהו אחר שמשך אותי - צריך להיות שקט ומאוורר וכמובן רחב מספיק (שמעתי של182 יש מקום די צר לספק).
2. מעבד/כרטיס- אני לא סגור על הלוח אבל ממה שהבנתי לGB אין תמיכה בSLI, מה שיש ב-ASUS? ואם בלוח יש 2+ PCI-E ולא רשום SLI? זה אומר משהו?
גם הבנתי שהSLI טוב בעיקר לרזולוציות גבוהות מה שאומר שאם אני כרגע על CRT עד 1600X1200, זה יתן משהו או שאני יכול להסתפק בכרטיס 1?
חשבתי לקחת רק 9800GTX יחיד ובעתי להוסיף עוד אחד. - אתם יודעים איך ה-9800GTX של SPARKLE CALIBRE (ב-1688 שח)?
3. על מעבד כנראה ה-9300 אבל איזה קירור עדיף? הARCTIC FREEZER או הBIG TYPHOON?
4. אגב, לא עדיף לוח אם שתומך במהירות גבוהה יותר וכך גם זיכרונות?
תודה פעם נוספת.
אני עדיין מחכה לתשובות על הפוסט הקודם אבל בינתיים עלו לי תהיות נוספות:
שמתי לב שלוחות שתומכים ב-SLI יש מעט מאד ויש טענות נגד ה-SLI ב-ASUS P5N-D. יש לוח אחר יותר טוב?
מה גם, יש לי לבטים קשים בין שני 8800GT ל-9800GTX יחיד כרגע והוספה של אחד נוסף בהמשך - אבל... האם זה משתלם? אין לי מסך שמאפשר רזולוציה גבוהה שזו הסיבה העיקרית שמצריכה SLI וה-9800 יכול להריץ את כל המשחקים כיום ברמה מקסימלית, נכון?
כמו כן, איזה ספק צריך במידה כן יש SLI? והאם יש בעיה בספק כלשהו ב-P182?
תודה מראש - אני באמת צריך את עזרתכם.
