איפה לומדים לבנות מחשבים ברמה מקצועיות?
האם יש קורסים שמלמידם לבנות מחשב? אם כן איפה?
קראתי הרבה חומרים תאורטים וכמה מדריכים באינטרנט על בניית מחשב ועדיין אני חושש לבנות בעצמי
איזה יש סיכון בלבנות מחשב בעצמי?
אין הרבה מה לדעת
אם זה מענין אותך , כל מנואל של לוח אם יש לו הסבר איך מרכיבים את החומרה .
לומדים לבד, ותכלס אין מה ללמוד כי כל דבר מתחבר לאן שהוא מתחבר ואי אפשר לטעות, הבעיה היחידה שיכולה להיות למתחילים היא הרכבת קירור.
הרכבה של המעבר על הלוח אם יכולה להיות קצת מסובכת ו"מסוכנת" למי שיש לו בעיות בידיים :P
בדורגי החלק הכי מעצבן בלהרכיב מחשב זה לחבר את כל הכפתורים של המארז ללוח אם...
לוקחים מחשב ישן
מפרקים לו את הצורה ומחזירים הכל כך שיעבוד .
תלך תעבוד באיזה חנות מחשבים תרכיב שם מחשבים תראה מה הולך שם
ואפילו יתנו לך איזה 2000 שקל.. (אולי חח).
יותר בכיוון 20 ש"ח.
תודה על הדגובות
אויי זה נושא מאוד כאוב בשבילי !
ראיתי כבר תלמידים כאלה
ומה שהייתי רוצה להגיד אחרי שראיתי את זה זה אאאאאעאעאע צילווווו !!
איך אנשים היו מכניסים הפוך כבל 20 פין כן אני לא יודע שזה לא נכנס הפוך אבל הכניסו
איך מכניסים זיכרון SDRA ללוח DDR ושולחים את הלוח לאללה ואכבר ועוד חצי מהחומרה
איך מכנסים זיכרונות הפוך ... בכוח ואחרי זה מתפלאים למה נשרף הראם והבקר זיכרונות על הלוח
חכמולוגים שמפרקים תביוס ומרכיבם הפוך בביוסים הישנים והלך הלוח !
איך מנהל חנות מחשבים מחליף קירור למעבד סוקט A ושובר תמעבד חיבר הפוך תקירור .. והליבה נסדקת ואז אתה יכול להתנגב עם המעבד ! בשירותים :lol: :lol:
ויש עוד מליון ואחד סוגים ...
איך חיברו חיבור IDE של דיסק קשיח לפלופי לא יודע איך אנשים מוכשרים ...
הייתם חייבים לראות תפלופי כמה מפוחם הוא היה שרוף מוות איך שוב לא יודע כישרון ! :s05:
והדובדן איך ילד מביא תמחשב למעבדה ואומר המחשב התפוצץ לי ....
כשהתטכנאי פתח תמארז הוא היה בהלם טוטאלי :eek2: :eek2:
כול הקבלים על הלוח תלושים ממש עקרו אותם זוג סטים של SD 256 מגה שבורים לשניים
דיסק קשיח ממש זיינו אותו במקות עם פטיש .. כול הכבלים גזורים ...
מישהו התעלל קשות במחשב ....
ומה האמא באה שילמה במזומן וקנתה מחשב חדש ... (סיפור אמיתי לחלוטין )!!
תחשבו עכשיו העם זה כדאי :biggrimjackbox: >:D
צריך כשרון אמיתי כדי לעשות את השטויות האלו
לא ממש צריך ילד בן 6 וזהו
גם עבדכם הנאמן פה כשהייתי באותו גיל שפכתי את הבושם הצרפתי (ב 400 שח) של אמא שלי מהחלון :jump1:
אין הרבה מה לדעת פשוט לקרוא הרבה על ההרכבה לפני כדי שלא ייגרם נזק לרכיב כל שהו
אני עשיתי את זה לבד בשני המחשבים האחרונים שלי ולא הייתה לי בעיה מיוחדת
מקסימום תחזור לפורום ויעזרו לך
שני עמודים ואף אחד לא יכל לתת לו עזרה נורמאלית ?
אני התחלתי ככה.
מגיל 13 פירקתי והרכבתי ושרפתי ושברתי ועשיתי יותר מדיי שטויות שלא הבנתי בהם הרבה וחפרתי בפורומים למחשבים.
אחרי צבא עשיתי את זה:
http://www.hi-tech.co.il/college/default.asp?PageID=12&CourseNum=977
ואח"כ הלכתי לעבוד בחנות.
את שני האחרונים עשיתי בשביל הקורות חיים כי יש הרבה "מרכיב מחשבים מקצועים, מבין פה ושם" לבין "למדתי כך וכך במכללת כך וכך נושאים כך וכך" כשבאים לראיון עבודה בחברה. בחנות מחשבים ייקחו אותך גם אם סתם מכירים אותך מהשכונה כי זה לא משהו מקצועי, אבל אם אתה מתכוון להתפתח ולהיות טכנאי מחשבים בחברה גדולה, זאת ההתחלה, הקורס למעלה. מחיר - במכללה טובה כ 10+ אלף שקל.
אגב, אתה ניגש לבד למבחנים של מיקרוסופט בסוף המסלול ולומד למבחנים ע"פ ספרי הקורס.
למבחנים של COMPTIA גם כן לומדים לבד, רק שההכשרה שלהם לא שווה כלום בישראל ונקראת הסמכת A+. בחו"ל לעומת זאת - זה קודש הקודשים של כל טכנאי מתחיל מקצועי.
ההסמכות עצמן לא שוות כלום אם כמובן בראיון עבודה שמים לב שאין לך מושג בחומרה ויש המון דברים לדעת על חומרה ברמה ארגונית, הכוונה שוק שלם של חומרה לשרתים, RACKS, שזה ארונות כאלה של שרתים שנכנסות בהם קופסאות עם חומרה, כרטיסי רשת מקצועיים, כבלים של רשתות, SWITCHים, ROUTERים SWITCH LEVEL 3 ומעלה , גיבויי שרתים ועוד המון מזה, שאני אפילו לא נגעתי בזה כי עדיין לא עבדתי ממש כטכנאי אצלנו, כרגע רק ב HELP DESK.
צריך פשוט לאהוב את הנושא. כשאתה אוהב ונושם חומרה - אתה מתקדם ולומד לבד מGOOGLE ותאמין לי, זה המורה הכי טוב.
סימן שאתה מוקף באידיוטים/ילדים קטנים/אנשים טכנופובים/מי שאתה מוקף בהם
שכחתי לומר שאם אתה מעוניין לראות מדוע עלייך להתחיל בקורס כמו זה שאני התחלתי בו זה בגלל שיש שם שילוב של 3 דברים:
- טכנאות מחשבים, חומרה וכיוצא בזאת.
- תמיכה בתוכנות ומערכת ההפעלה של מייקרוסופט, פתרון בעיות הנפצות שונות.
- חלק שלם על רשתות, שזה ייתן לך PUSH ל MCSA או MCSE שתעשה אח"כ אם באמת תהיה טוב ותרצה להתקדם.
קרא מה לומדים בפירוט:
http://www.hi-tech.co.il/college/Courses/977.pdf
ברשותך אני יתקן אותך אני לא מוקף בהם לא רוצה ולא להיות מוקף בהם פשוט בחיים יוצא לי להפגש עם אנשים כאלה ...
ודיי לא קצת :o
זהו זה כול הסיפור .. ;D
