בבקשה חברים המחשב לא עולה כמו שצריך (לא עושה פוסט) אפשר עזרה..
שלום וחג שמח לכולם!!!!
המחשב של אחי עבד איטי החלטתי לפתוח את המחשב כדי לנקות את האבק מבפנים וזהו
לא עשיתי שום דבר חוץ מזה .
ניקיתי אבק מהמאווררים ומהמאוורר של המעבד
כלומר הוצאתי קודם כל את המאוורר ואז ניקיתי את האבק
לא הוצאתי שום רכיב ממקומו
סגרתי את המארז ורק הסי די רום והמאווררים עובדים המסך לא נדלק בכלל
וכאשר אני מנסה לכבות את המחשב ע"י לחיצה ארוכה על הכיבוי הוא לא נכבה גם
בבקשה חברים תעזרו לי לפתור את הבעיה ממש לא נעים לי מאחי...
תבורכו כל העוזרים....
הוצאת את המאורר של המעבד גם?
כן גם אותו וניקיתי אותו ואת הצלעות קירור גם כן.
בנוסף על כך על הזכרונות היה הרבה אבק אז גם אותם הוצאתי ניקיתי והחזרתי למקומם וזהו
וזהו חוץ מזה לא עשיתי שום דבר
קראתי אצל מישהו שהוא לחץ על סימוס או משהו כזה וגם הוציא את הבטריה דבר כזה יעזור לי אתה חושב???
תנסה להוציא את הסוללה הקטנה שעל הלוח אם ל10 דקות ותחזיר, זה יאפס את הביוס.
למרות שאני לא יודע כמה זה קשור כי איך יכול להשתנות משהו בביוס מזה שסה"כ ניקית את המחשב? :screwy:
להוציא את הסוללה ל10 דקות זה יכול ליהיות הפיתרון ???
לא צריך להוציא ג'מפרים של סימוס או דברים כאלה??
כי באמת לא נגעתי בשום דבר שעלול לסכן את המחשב
תגיד הוצאת גם את הצלעות קירור ?
חחח איזה 10 דקות תוציא לאיזה 15 שניות
כן הוצאתי את הצלעות קירור שלו כי היו מלאים באבק ניקיתי והחזרתי אותם זהו
יש למישהו רעיון איך לעזור לי בלהפעיל את המחשב חוץ מלגעת בסוללה ודרך אגב אצלי אין כפתור סימוס
יש כמה ג'אמפרים ליד המעבד איך זה יכול לעזור לי ???
כאשר אני מדליק את המחשב רק הוא נדלק עם המאווררים ונדלקת מנורה ירוקה על הלוח אם
ומתי שאני רוצה לכבות אותו הוא לא נכבה נשאר דולק והמסך לא עולה .
בבקשה מכם תעזרו לי לפתור את הבעיה אם יש עוד פתרונות בבקשה ...
כשהחזרת את הצלעות מרחת משחה טרמית ?
לא אין לי בהישג יד משחה זו אבל יש קשר בין הדברים??
לפי דעתכם צריך להוציא ולהכניס מחדש את הג'אמפרים האלו??
1.תשנה את הכותרת שלך לכותרת אינפורמטיבית למשהו כמו : "המחשב לא עושה POST עקב ניקיון המחשב
2. יש קשר בין הדברים או שהחזרה של צלעות הקירור למקומם לא נעשתה בצורה טובה ולכן אין מגע טוב בין הצלעות למעבד או שאין משחה תרמית
אשר תבצע את עבודתה בהעברת החום אל צלעות הקירור ושהמאורר יפזר את החום ולכן המחשב לא נדלק עקב חום יתר
אבל חוץ מזה לפי דעתכם צריך לגעת בג'מפרים שליד המעבד או שאין צורך ???
ואתם בטוחים שהרעיון עם הסוללה יפתור לי את הבעיה??
זה לא ישנה כלום אם הבעייה היא כמו שתיארתי
אבל יש מגע טוב לפי דעתי של הצלעות קירור עם המעבד וחוץ מזה שהמעבד בכלל לא חם כי המחשב לא עובד כבר
כמה שעות.
זה לא משנה, מעבד מתחמם בשניה ומגיע לטמפ' כיבוי אם אין לו קירור.
אם יש מרווח אפילו הקטן ביותר בין הצלעות למעבד -> זה יכול לגרום להדלקה וכיבוי אחרי שניה (או לא הדלקה בכלל).
עכשיו בדקתי את המגע בין הצלעות קירור למעבד ויש מגע טוב והמאוורר עובד ברגע ההדלקה של המחשב ומקרר את המעבד
הוצאתי את הסוללה לבערך 2 דקות והחזרתי אותה
מה שלא עולה זה המסך
בנוסף נדלקת מנורה ירוקה על הלוח עם המנורה על העכבר נדלקת והמנורה על המקלדת כבויה.
תבינו חברים המערכת הפעלה לא עולה ללא סיבה שאני מוצא מכיוון שלא נגעתי בשום דבר קריטי
רק ניקיתי אבק מהזכרונות ומהצלעות קירור של המעבד לא פרקתי חוטים וג'אמפרים שום דבר.
אם עולים לכם רעיונות טובים לראש שעלולים לעזור לי אני אודה לכם.
