במה הבעיה (מנהלים בבקשה לערוך כותרת כי לא ידעתי מה ליכתוב)!
הימיפרט שלי הוא:
CPU:E6600 OC TO 3000GHZ+TUNIQ TOWER 120 LED
MB:P5B DELUXE
GPU:9800GTX
RAM:2 GB CORSAIR 800MHZ CL4
כשאני משחק CRYSIS על VERY HIGH עובד חלק אחריי 15 דקות מישחק מתחיל להיתקע במה יכולה לייות הבעיה?
כותרת: בעייה איטיות בקריסיס
לבעייה:
זה קורה בעוד משחקים?
מה המעלות של המחשב? (למרות שאני מאמין שהוא חדש)
זה קורה באותו מקום או אחרי כמה דקות? (לא משנה באיזה איזור אתה)
ניסית להוריד הגדרות ולראות אם יש איטיות?
לבעייה:
זה לא אחריי איזה מקום אלה אחרי זמן מה!
ורק בקריסיס (הוא היחידי שבאמת מעמץ את הקרטיס)!
ואיך אני בודק טמפרטורה בזמן מישחק?!
בדרייבר של nvidia יש את nvidia monitor שמציג לך את הטמפרטורה.
אתה יכול לעצור את המשחק אחרי כמה דקות לעשות alt+esc ולמזער אותו למטה ולראות מה מצב הטמפרטורה.
רציני איפה איפה איפה איפה חח
אני מת לראות טמפרטורות מתוך הדרייבר יש לי גם אפשרות לראות דרך הדרייבר?
אם כן איפה בדיוק כי לא הבנתי לאיפה להיכנס..
בזמן מישחק הטמפרטורה מגיע ל-70 מעלות!
זה עדיין בגבול הסביר למאמץ. אין לך מה לדאוג
לא דואג!
פשוט מנסה להבין במה הבעיה!
אולי ב-2GB RAM? :s05:
בשהיל לראות טמפרטורות דרך התוכנה שלך NVIDIA צריך להוריד NVIDIA nTune
אני מכיר את התקיעות שאתה מדבר עליהם.
איזה ספק יש לך?
ב OC אתה עובד על 3333 מגהרץ ? (FSB של 1333)? או פחות? - כי אם אתה יכול תעלה עוד טיפה זה אמור לפתור את הבעייה.
אתה עם OC בכרטיס מסך?, כן?, לא?, אם כן תנסה לבטל אותו - אך כמו שאמרתי, להעלות במעבד ואז הבעייה אמורה להיפתר.
המעבד שלי E6600+OC אם 3000GHZ
תעלה ל3333... אם אתה יכול יותר ועדיין תישאר יציב, אז יותר.
מה זה יביא לי?
אני יכול עוד הרבה אני פשוט פוחד לאבור את המתח 1.4.
מה הקשר למתח?
כל עוד יש לך קירור טוב אין לך מה לדאוג ואם אתה יציב על 1333 אתה יציב על עוד קצת יותר מן הסתם.
ומה זה יביא לך?, עוד פריימים בקרייסיס ואני אומר לך מנייסיון.
התקיעות שיש לך הם מנפילות FPS, היה לי הבעייה הזאת, ורק עוד OC יוכל לסדר לך אותה כמו שזה סידר לי.
איזה ספק יש לך?
הספק CORSAIR VX550WATT
והמעבד במעמץ לא אובר 50 מעלות עם OC ל-3000GHZ
פשוט אמרו לי שמתח גבוהה מקצר את חיי המעבד!
