חילוק פליירים עם חברים... בעיה?
אני ועוד 3 חברים הולכים כנראה מחר לחלק פליירים.(פעם ראשונה)
האם יעשו לנו בעיות שאנחנו באים בקוצה(4)?
כאילו בגלל שנסתובב כולנו באותו מקום?
כדאי להיכנס כשתי זגות?
ומה השכר מינמום לשעה?
איפה אתם מתכוונים לחלק ?
השכר הולך לפי הגיל.
אני עבדתי בערך בגילך לפני שנתיים בפלייארים וזאת עבודה מסריחה אחושרמוטה, אתה קורע את האמא של התחת בשביל משכורת עלובה. :pissed:
אחרי איזה שבועיים ייצאתי מזה.
אין דבר כזה שכר רשמי בפליירים
אני מחלק פה ושם פליירים לעסק של אחי בתקופות שאין עומס עבודה
ואז מקבל משכורת רגילה
אבל פה ושם יצא לי לחלק לאנשים אחרים ועשיתי הסכם מראש ודווקה
יצא לי טוב מזה
אבל יום יום לחלק פליירים אני לא ממליץ בכלל
ובעסק לפליירים בטח יתנו לך מינימום כי הם לוקחים סכומים מאוד נמוכים מהלקוחות
זה עבודה מאוד מעצבנת
כלבים נובחים אליך
אנשים לפעמים יוצאים לראות מי הגיע ואז זה די מביך כי אתה מחלק דואר זבל
בקיצור שכנתי את אחי שנה הבא לחלק פליירים דרך עסק כזה כי זה הרבה יותר זול לו
מאשר לשלוח אותי לחלק ואני גם לא סובל את זה
זה שווה רק אם אתה מוצא מישהו שרוצה לחלק פרטי ומשלם טוב
אבל דרך עסק בטח יתנו לך מינימום -ואחרי 4 שעות הליכה תתחיל להתעייף
במיוחד בחום של הקיץ
לפני כמה שנים עבדתי בזה במשך כמה שבועות באילת, החלוקה ברחוב עוד בסדר, אבל בבתים...
כמו שקרירין אמר, כלבים נובחים ונושכים אותך בלי הפסקה, וכשהאנשים קולטים אותך מזבל להם את תיבות הדואר זה ממש לא נעים,
שכן זקן ועצבני אחד אפילו הגדיל לעשות ואשכרה נתן לי מכות, באותו יום אמרתי ל"בעל הבית" שידחוף את הפלאיירים שלו לאן שהשמש לא זורחת :-X
שאני חילקתי חילקתי רק בווילות כי העסק גינון שלנו מתבסס על ווילות
באחד הווילות יצאו עלינו 3 בוקסרים
אבל מזל שהם רק נבחו ולא נשכו
בכל מקרה שנה הבא אני לא עושה את זה יותר
ונשכור חברה שתעשה את החלוקה בלעדינו
מצד אחד זה עובד -ואנשים באמת מתקשרים
מצד שני אני לא יכול להמליץ לאנשים על עבודה כזאת
כבר עדיף לעבוד בדואר ולקבל תנאים וקביעות
למי שמעוניין בעבודה כזאת
אני ישמח לקבל פלייר! אם אפשר שפיץ פלייר אז עדיף כי נשבר לי
אני עכשיו עובד ככה , כשלוש שעות ביום. יש לציין שבשבילי זה לא כול כך נורא חוץ מזה שגם זה טוב לבריאות לעבור כמה קילומטרים ביום.
אז כן הכלבים מעצבנים ועוד יותר מעצבן שתושבי טבעון מחביאים את תיבות הדואר שלהם אבל אין מה לעשות , זאת עבודה די גמישה וזה מה שאני צריך עכשיו.
קרירין בווילות זה הכי חרא לחלק
אני חילקתי בבנינים גבוהים אם הרבה קומות זה הכי טוב ככה הפליירים נגמרים מהר
לפותח התארד יכול להיות שלא ישלמו לך לפי שעה אלא לפי כמות הפליירים ,
כי בו נגיד ישלמו לך 40שקל לאלף פליירים(סתם דוגמא ) שאתה מחלק תוך 3 שעות, יהיה למעסיק שלך יותר זול לשלם 40 לשלוש שעות מאשר 60 שקל אם זה לפי שעה
אני לא מציע לך לעבוד בזה כי זה קריעת תחת אני עזבתי אחרי שבוע
בעסקי הפליירים אני מרוויח בין 30 - 45 ש"ח לשעה.
בלי לרוץ ובלי לזרוק פליירים. יש לי פשוט אחלה מעסיק.
עוד עבודה שהמעסיק יכול לטחון אותך בלי רחמים.
ןהאמת, ככה זה רוב העבודות לפני 18, אין מה לעשות.
אני מצאתי את עצמי מחלק 750 פליירים בשביל 100 שקל, מחיר זנות. (כשעתיים וחצי)
אחרי פעם אחת, אמרתי לו שלום ותודה.
עבודה לא מומלצת בעליל.
נ.ב במלצרות (באולם) יותר נהנתי - לפחות היה אוכל חופשי. (אבל שוב, שכר עלוב)
אחחח...העבודה הראשונה שלי. גיל 16. פליירים למעבדה לתיקון טלויזיות.
אצלי "אדון בעל הבית" עוד היה עושה סיבובים בנקודות החלוקה כדי לראות שהפליירים לא בפח.
אם אתה בגיל הזה ואין משהו טוב יותר באופק-לך על זה . סה"כ אהבתי את הקטע של ההליכות.
לפעמים כשהיה יוצא השנאוצר ההליכות היו הופכות לריצות , ובנקודה הזאת הפסקתי >:(
ההליכות האלו בכלל לא בריאות כמו שחושבים שהם
ללכת כמה שעות שורף פחות קלוריות מריצה טובה של שעה אחת
ולא רק זה ללכת הרבה גם שוחק מאוד את הברכיים
ומה שהכי מעצבן שאחרי חילוק פליירים רוצים לנוח כל היום אחרי זה
בקיצור לא מומלץ
בכללי, כל פעם שאתה הולך או רץ או עושה משהו על הברכיים זה דופק ושוחק אותן, אין מה לעשות.
אחי הקטן עבד בזה גם כן לפני כשנה בערך, המעסיק לפעמםי גם לא רשם שעות בדיוק אלה חיפף לפעמים בכמה דקות פה ושם, תמיד המעסיק ינסה לקמבן אותך, אז צריך וחבוה לרשום שעות וכו'.
כמובן שלא כולם כך, ישמ עסיקים מעולים ויש מעסיקים גרועים, הכל תלוי על מי נפלת.
בתכלס, זאת עבודה ממש מעצבנת ומעייפת ומאוד לא נעימה ביחס למה שאתה עושה.
במיוחד עכשיו בקיץ, לא נראה לי שתרצה לחלק בחום של 35 עם רוח של תנור, כי הבעיה בקיץ היא הרוח החמה מאוד ולא הטמפ' בדרך כלל.
נכון מאוד אבל השאלה קצב השחיקה
גם לרוץ כל יום זה לא טוב לברכיים
הבעיה שפה מדובר על עבודה של רק הליכה
זה אומר אותן זוויות שחיקה כל הזמן
שלטווח ארוך ידפוק לך את הברכיים מהר מאוד
