מפרט חלקי (ללא מעבד, כונן קשיח וציוד היקפי) - 3000 ש"ח - פרטים בפנים
ערב טוב,
צריך מפרט למטרות של פוטושופ, Solid Works, צפייה בתכני HD וגם שיאפשר הרצת משחקים (לצערי כבר אין לי יותר מדי זמן לשחק משחקים, אבל חשוב מדי פעם לנקות את הראש ב-FPS).
יש לי כבר מעבד Q6600,כונן קשיח,מסך 2407 ואת שאר הציוד ההיקפי (עכבר, מקלדת ורמקולים).
אני רוצה מארז שקט וסולידי ללא אורות וחלונות (חשבתי על ה- SONATA3).
אני הולך לקנות מIQPC ולכן חשוב שהמפרט יהיה משם.
תודה.
בבקשה :xyxthumbs:
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤469
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 9600GT XT EDITION 512MB DDR3 - RETAIL ¤886
צורב DVD:
SAMSUNG SH-S203B x20 SATA BLACK ¤154
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤273
מארז:
ANTEC SONATA 3 + 500W EARTHWATTS PSU ¤673
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
קרור למארז:
ZALMAN 120mm : ZM-F3 ¤46
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤2614
קודם כל תודה על המפרט.
כמה שאלות:
1. מה היתרון שיש לכרטיס זה על כרטיסים אחרים, ראיתי לדוגמה את הכרטיס של GIGABYTE שנראה לא רע בכלל ואמור להיות שקט ובמחיר זול.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3761
והנה ביקורת עליו
http://www.cpu3d.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4333&Itemid=53&limit=1
2. האם בתקציב שיש לא כדאי לקחת זיכרון של 4 ג'יגה.
3. איך הSONATA3 לעומת CM690 בתוספת ספק כח או אולי יש לכם הצעות אחרות למארז+ספק שקטים בסביבות ה700 ש"ח.
1. הכרטיס שהבאת הוא בסדר הכרטיס ששמתי לך הוא עם OC אבל כרגע יש דיל אפילו יותר טוב ב FOXPC
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1140
ביקורת על הכרטיס http://www.driverheaven.net/reviews.php?reviewid=551
2. לא הכרחי אבל אם אתה רוצה אפשר לקחת את זה http://tms.co.il/product/4754
3. הנה עוד הצעה מעניינת http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1077
ביקורת על המארז http://www.3dgameman.com/content/view/8683/48/
CM 690 מאוורר יותר וגדול יותר מה SONTANA אבל ל SONTANA איכותי בנייה יותר טובה , לי יש CM690 ואני מאוד מרוצה ממנו.
דווקא מהסקירה הבנתי שגם הכרטיס של GIGABYTE הוא OC.
ציטוט מהסקירה.
"In this review, we'll be taking a look at the Gigabyte GV-NX96T512HP graphics card. The card utilises an overclocked Nvidia Geforce 9600GT (G94) GPU, which runs at 720Mhz, and features 512Mb of DDR3 ram which is also overclocked @ 2Ghz (2 x 1000Mhz). "
ויש לכרטיס את היתרון שהוא עם קירור פסיבי.
שאלה נוספת האם תזמון של CL4-4-4-12 שווה תוספת של 100 ש"ח הוא שאני יכול להסתפק ב-CL5-5-5-15.
1. הכרטיס שהבאת סה"כ ב OC קרוב מאוד לכרטיס שהצעתי לך , אם אתה מחפש כרטיס שקט אז GB תהיה הבחירה היותר טובה , טיפה יותר ביצועים יתן ה XFX (על ה XFX פשוט יש יותר ביקורות מאתרים מוכרים יותר מזה שהבאת).
2. ההפרש בין התזמונים מתבטא ביכולת OC יותר טובה , ההפרש במחיר הוא באזור ה 30-40 ש"ח כך שאני חושב שזה שווה את ההשקעה ...
נכון, שווה את ההשקעה בהחלט, אבל לגבי הכרטיס מסך אני בכלל לא בטוח שיהיה לו הבדל :nixweiss:, אין סיבה ש50 MHZ ישנו כרטיס כזה, בכל מקרה ,
במידה והוא ישחק במשחק מסויים על 50 FPS במקום 53 ,או אפילו אם נגזים איתך 70 FPS הוא לא ירגיש בהבדל.
