פורסם 2008 באפריל 1018 שנים קניתי מסך LCD 19" PHILIPS 190P7EG ושמעתי שיש כמה דגמים שלו 01/00/10 - ורק הדגמים עם מהירות תגובה 8MS הם עם פאנל PVA.על האריזה של המסך רשום 190P7EG /10.אז הבקשה שלי היא דרך לגלות את מהירות התגובה של המסך ובכך אני יוכל לדעת את סוג הפאנל.
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים מחבר אתה מתכוון על הדפס כזה מאחורי המסך- סבבה אני אבדוק תודה.ואם זה לא 8MS אז המסך הוא לא פאנל PVA נכון?
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים לא על המסך עצמון בדרך כלל רשום על הסגרת בדקתי באינטרנט וראיתי שהוא 8MS ד"א כמה הוא עלה זה כמעט בטוח 8 MS
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים מחבר הוא עלה לי 1200, וד"א לא רשום על המסך עצמו וגם על המסגרת שלו..ואני מפחד שעבדו עליי וזה לא 8MS כי אם זה לא 8MS אז זה לא פאנל PVA ...הדגם המדויק הוא 190P7EG / 10
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים http://www.ox.ee/est/product/32972 זה המסך ? הנה כתוב לך שם 8MS אז אין לך מה לדאוג תתחדש
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים מחבר זה משחק רשת ויש מריחות שאני בקושי יכול לשחק וזה לא היה לפני זה עם המסך CRT..המפרט:P4 3GHZ2gbhd3850 pci-e
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים http://www.ox.ee/est/product/32972 זה המסך ? הנה כתוב לך שם 8MS אז אין לך מה לדאוג תתחדש דווקא בהתחלה רשום באותו דף 5ms ואחר כך 8ms: 19 " LCD/ 48 cm/ 5:4/ digital/analog/ grau/ grau/ 800 :1/ 300 cd/qm/ horiz.: 176 °/ vert.: 170 °/ 5 ms/ 1.280 x 1.024/ Pivot drehbar 90°/ USB-Hub/ TCO03/ Pixelfehlerklasse: II/ VESA Bohrung: 100 x 100 mm/ 2x DVI-I/ 8' date='2 kg netto/ TÜV-Ergonomie/[/quote'](כנראה שהתבלבלו בין המפרטים של שני הדגמים: ה-10 וה-00). מבירור שערכתי עם אחת החנויות שמוכרת את המסך הנ"ל, עולה שהגרסה שמשווקת באמצעות היבואן הרשמי של מסכי פיליפס היא 190P7EG/10 שמגיעה עם פאנל מסוג TN ובעל זמן תגובה מוצהר של 5ms ולא 8ms. מזה נובע גם המחיר הנמוך. הגרסה שמגיעה עם פאנל P-MVA של AUO היא 190P7EG/00 . יכול להיות שיש חנויות אחרות שמוכרות את המסך מגרסה 00 עם פאנל P-MVA. למידע מהאתר של פיליפס: 190P7EG/10 190P7EG/00 לידיעתכם. אם תסתכלו במפרט של הדגם 190P7EG/10 (המפרט מהאתר של פיליפס - קובץ PDF), תראו שזמן התגובה הוא 5ms וזווית הצפיה האנכית היא 170. בקיצור סביר מאוד להניח שמדובר בפאנל מסוג TN וכך גם נמסר לי בחנות בה ערכתי בירור לגבי המסך.
פורסם 2008 באפריל 1018 שנים מחבר המסך נרכש מהחנות IQPC...ונראה גם כי הזוויות צפיה מאוד מוגבלות וישנם מריחות..איך אפשר לבדוק בוודאות את מהירות התגובה?אהה וד"א יש 2 דגמים של 190p7eg /10- אחד עם 8MS עם פאנל PVA והשני עם 5MS עם פאנל TN..
