עזרה במפרט למשחקים כבדים 5K ללא ציוד היקפי OC עתידי
שלום,
הלכתי ל - FOXPC והנה ההצעה שקיבלתי:
מעבד: Intel Core 2 Due E8400 3Ghz Tray + Arctic - Cooling Freezer 7 Pro
לוח אם: Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
זכרונות: G.Skill DDR2 4096MB 800Mhz 2GX2 CL5
כרטיס מסך: Twintech nVidia GeForce 8800GTS G92 512MB PCle
דיסק קשיח: Western Digital 320GB SATA2 7200RPM 16MB
כונן אופטי: Samsung DVD+\-RW X 20
מארז: Cooler Master RC-690
ספק כוח: SeaSonic S12ll-500 500W PSU
מחיר: 4,613 ש"ח
אז ככה:
מעבד חשבתי על זה בגלל שאין תמיכה במרובעי ליבה בזמן הקרוב, ככה שאין צורך להוציא כסף מיותר על מרובע ליבה אלא אם מישהו ישכנע אותי אחרת (אני עם ראש פתוח..)
לוח אם: נראה לי לוח אם טוב, גם טוב ל - OC עתידי..
מארז: הציעו לי גם את ה - NZXT Apollo שמגיע בחבילה ביחד עם הספק כוח כמו שכתוב. או לחכות ל NZXT Tempest, מה הכי כדאי?
השימושים שלי הם: משחקים כבדים,סרטים,הורדות, עבודות וכו'.. ואני מתכנן OC עתידי. (כך שקירור אני אקנה יותר טוב עוד שנתיים שאעשה OC)
שהמחשב יהיה בשקט סביר שאפשר להשאיר דלוק בלילה (הוא בחדר שלי) ורציתי שיהיה מאוורר כמו שצריך, לא חשוב לי כ"כ יופי כי גם ככה לדים יפריעו לי אולי אבל לא אכפת לי כ"כ...
חשוב לי לציין שאני לא ממהר לקנות את המחשב, יש לי זמן ואני פתוח להצעות מכל סוג שהן :)
תודה לעוזרים...
אחלה מפרט ה CM690 לא יפריע לך בלילה עם הלד:) אם המחשב דולק כל הלילה
צורב תחליף לשל פיוניר.
וספק כוח שים קרוסייר 450W אם ה TT 600W במחיר הגיוני אז תשים כבר אותו כי רשמת שאתה מתכנן OC עתידי.
אח שלו תבדוק לפני שאתה מדבר שטויות אם אתה אמר להחליף סיסוניק 500 בקרוסאיר 450
לא נראה לי שיש צורך להחליף ספק...
אבל מה עם שאר הרכיבים? הלוח אם יותר טוב משל ג'יגהבייט?
כדאי לי ללכת על ה E8400 או על ה Q9300?
ובזכרונות ללכת על CL4? אני ארגיש בהבדל?
אפשר תגובות בבקשה?
וגם לענות לי על השאלות...
אני צריך לדעת אם לקחת מעבד E8400 או Q9300.
לוח אם: אם הוא מספיק טוב.
זכרון: אם לקחת CL4 או לא..
מארז: לקחת את ה CM 690 או NZXT APOLLO או NZXT TEMPEST.
מקפיץ,
בבקשה תענו לי אנשים..
