משקיע על מחשב 10000 צריך עזרה
קונה מחשב התקציב הוא 10 אלף גמיש במחיר.. רוצה מפרט חייה שתכינו לי בבקשה
ואני רוצה חוות דעת על זה:
לוח אמ-gigabyte ge-ex38-ds4
מעבד-intel q9300
כרטיס קשיח-nvidia 8800gts 512mb
זיכרון-ddr2 4g 800mhz gingstong
צורב lg dvd
מארז שחור gigabyte 3s aurora 570s
ספק כח 460w zalman
מסך 22" l226wtq LG
עכבר g5
מקלדת media keyboard
רמקולים x240
אני קונה את המחשב בעיקר למשחקים ...
תן יותר פירוט? ציוד היקפי נחוץ? עושה OC?
עיסוק מיוחד כלשהו? מה עושה עם המחשב?
בעיקר משחק במשחקים
ציוד הקפי נחוץ ונחוץ על זה גם השקעה גבוה
עוד משהו??
זה רק אני או שעדיף לך (ולכל אחד אחר)לקנות כבר 9800GTX? (יחסית לביצועים מחיר ממש נמוך. ממוצע המחירים הוא בערך 1500 שקל...)
כמובן שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו... אבל בגלל שהכרטיס המדובר וה8800 GTS שאמרת דומים מאוד במחיר אז הנחתי שיש ביכולתך לרכוש כרטיס עם תוספת של איזה 50-100 שקל מקסימום ותמורת ביצועים הרבה יותר גבוהה.
זה יותר עונה להגדרה של מפרט חייה
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1400
קירור למעבד:
Thermalright Ultra 120 Xtreme
כמות: 1 - מחיר: ¤319
לוח אם:
Asus P5N-D + 2x Gigabyte 8800GT G92 512MB OC Zalman Cooling SLI Set
כמות: 1 - מחיר: ¤2849
מארז:
Gigabyte Aurora 570S TowerCase Aluminum Body 3x120mm Black
כמות: 1 - מחיר: ¤709
קירור למארז:
Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM
כמות: 1 - מחיר: ¤86
ספק כוח:
Thermaltake Thought Power 750W 60A/12V 4XRails SLI
כמות: 1 - מחיר: ¤643
זיכרון:
Corsair 4GB Kit (2GBX2) XMS2 DHX DDR2-800 CL4-4-4-12 - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤692
קשיח למחשב שולחני:
WD 160GB SATA II AAJS
כמות: 1 - מחיר: ¤230
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤577
כרטיס מסך:
Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retail - זמין במלאי
כמות: 1 - מחיר: ¤1163
כונן אופטי:
LG H66NK DVD-RW x18 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤150
מסך:
Asus 22" LCD VW222U Wide 2MS 1:2000 DVI
כמות: 1 - מחיר: ¤1480
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤10303
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤10097
http://tms.co.il/preview/spec/z43bktc8
לא שמתי ציוד הקפי, אמרת מפרט גמיש ולא ידעתי עד כמה גמיש
יש כמובן מלא מלא מקום לחסוך, אתה יכול לקחת 2 כרטיסים של 9600GT בבאנדל שהם מציעים באתר הזה ב1550שח, זה יחסוך לך כ600שח
אתה יכול לוותר לגמרי על ה SLI ולקחת X38 ו8800GTS\9800GTX ולחסוך עוד קצת כסף
אתה יכול לבחור זיכרון 4גיגה זול יותר או לרדת ל2גיגה
ככל שתתן יותר מידע כמה תקבל יותר עזרה, זה החוק הכי ישן בפורום.
לי ניראה שזאת המערכת הכי מתאימה בסכום המערכת כוללת מערכת SLI מלא X16 , מעבד Q9450 עם 12MB CACHE שזה פי 2 מי ההצעה של הבחור עם הQ9300 , זיכרונות של 4GB מעולים לOC עם תיזמונים הדוקים במיוחד, ספק שיחזיק בכיף תמערכת הזאת ותמערכת הבאה,באנדל מצויין הכולל לוח אם עם תמיכה בSLI X16 מלא ושני כרטיסי GIGABYTE GF8800GT 512MB 256BIT שיעבדו לך בSLI ויהפשרו לך לשחק בכל משחק שקיים עד הכשיו וכל משחק שיצא בעתיד על האיכות הכי גבוה :xyxthumbs:
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤2092
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤114
לוח אם:
מארז:
Gigabyte Aurora 570S TowerCase Aluminum Body 3x120mm Silver
ספק כוח:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
WD 74GB SATA 10K 16MB
כמות: 1 - מחיר: ¤728
כונן אופטי:
LG H20LS DVD-RW x20 Dual Layer Sata LightScribe Black
כמות: 1 - מחיר: ¤170
מסך:
Dell 20" E207WFP Wide Flat Panel
כמות: 1 - מחיר: ¤1422
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤10001
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤9801
http://tms.co.il/preview/spec/kdt18vcw
לגבי ההצעה שמעלי, רק שני דברים:
1. זה לא לוח שיתן ב-SLI 16X2. רק 8X2. לא שזה ממש משנה. רק ה-780/680 נותנים 16X2.
2. אני לא ממליץ על ספקים של TT. תחפש בפורום, יש מספיק ספקים במחירים זהים הרבה יותר טובים.
(בכלל, הייתי מתחמק מ-TT אם אפשר).
3. אם אתה רוצה, באותו מחיר יש זכרונות עם CL פחות טוב, אבל מוכנים לקצת OC ( 1000 ) באותו מחיר...
חוץ מזה, אחלה מפרט, זה בערך מה שאני לוקח.
אני דווקא הייתי הולך על הרעיון הזה
בלוח שתומך ב 2X16 SLI אמיתי
Intel Core 2 Quad Q9300 Box
¤1389
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1120
Pine - XFX Bundel 8800GT 512MB Zalman Fan XXX + 780I SLI Board
¤3150
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1150
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 Black Dragon Dual Channel Kit
¤451
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=17
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
¤549
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
¤149
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
Cooler Master RC-690 No Power Supply ATX Mid Tower Case
¤429
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=920
CORSAIR HX 520W PSU
¤550
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=715
מסך מחשב Samsung 226BW LCD 22'' Wide 2ms
¤1540
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=941
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤8207
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
:xyxthumbs:
תבדוק על הלוח שעיצתי ותיראה שהלוח כן תומך בSLI מלא ה750 תומך בSLI מלא אתה פשוט לא יודע כלום וסתם מגיב
לוח אם:
כרטיס מסך:
ה 3 כרטיסי מסך זה בטעות או בכוונה? לא נראה לי שהלוח הזה תומך ב SLI של 3 כרטיסים.
בגלל המחיר אני נוטה לכיוון של PsyMor . להצמד למחיר המקסימום בכוח זה דבר גרוע ביותר כי לפעמים בוחרים סתם חלקים יקרים שלא נותנים הרבה תמורה כדי לנפח את המחיר. בקשר לSLI יש לי הסתיגויות אבל לא חקרתי יותר מדי את הנושא. בחלק מהמשחקים זה עובד טוב ובחלק זה עובד לא רע. ראיתי כמה benchmark וזה מה שאני זוכר אבל זה היה לפני שבוע ועדיין לא גיבשתי דעה בנושא.
המפרט של PSYMOR סבבה...
ואגב, 750, לא תומך ב-16X2, תכנס לאתר של NVIDIA, זה לא כזה קשה למצוא את זה.
