פורסם 2008 באפריל 618 שנים הי ותודה מראש על התגובותלאחרונה החלפתי מעבד מ- E6600 ל E8400 עד פה הכל טוב - המעבד חזקרק מה משום מה הטמפ' שלו בלי OC ובלי מאמץ ב- IDLE = 45 למרות בהוא 45 ננו וגם ה- VCORE שלו נמוך יותר משל ה- E6600עם ה- E6600 הייתי מגיע לטמפ' הללו ב- LOAD FULLאשמח לעזרה בנושא
פורסם 2008 באפריל 618 שנים טמפ' ניטרת בעזרת CoreTemp האחרון?בכל אופן, יכול להיות שלא התקנת את גוף הקירור בצורה טובה.
פורסם 2008 באפריל 618 שנים טמפ' לא הגיוניות. כמו שיוסי שאל, באיזו תוכנה אתה בודק את הטמפ'?E8500 עם TT Ultra 120 Extreme פאסיבי עומד על 29 במנוחה ו56 אחרי עומס של 12 דקות.
פורסם 2008 באפריל 618 שנים מחבר פרקתי שוב את הגוף קירור שמתי משחה טרמית בשנית הידקתי מחדשושוב אותם טמפרק מה כשאני בודק עם CORETEMP ו- EVEREST אני מקבל 43-45אבל בתוכנת הלוח אם עצמו הטמפ 35 מעלות - גם בביוס אני רואה 33 מעלותאז למי להאמין? לביוס?
פורסם 2008 באפריל 618 שנים קודם כל ביוסאחר כך תוכנות כמו ה coretemp הם פחות אמינות תאמין קודם לביוס ואני ממליץ לך לקנות חיישן בניפרד שיראה לך כל הזמן את הטמפרטורה ללא תוכנות ובלי להסתכל בביוס כולה 100 שקל נורא עוזר ונורא נוח
פורסם 2008 באפריל 717 שנים למה נראה לי שלי ולך יש אותו בעיה?הטמפ" שאתה בודק הם של ה CPU או של הליבות ( CORE 1 ו CORE 2 )?המעבד עם קירור STOCK? או שמה התקנת עליו קירור?אני גם עם E8400+TUNIQ ומקבל 43-42-39 טמפ" בערך לליבות... ל CPU אני מקבל בסביבות 17-22.אגב איזה לוח יש לך?
פורסם 2008 באפריל 717 שנים מחבר ובכן יכול להיות שיש לנו אותה בעיהאני עובד עם קירור מים של THERMALTAKE יכול להיות באמת שהתוכנות הללו לא ממש מדויקים לגבי קריאת טמפ נכונה בסוגי מעבדים החדשיםכי הביוס והתוכנת מעקב של הלוח-אם עצמו מראים טמפ טובות 30-33 מעלות במנוחה ואני ב- 3.6 עכשיו במתח STOCKותוכנת TAT לא עובדת עם המעבדים הללו גםהלוח שלי הוא - GA-P35-DS4
פורסם 2008 באפריל 717 שנים מחבר ל- anikaki12 ולכל האחריםאחרי ניברון ארוך וממושך בנט מצאתי מספר תשובות לבעיה הזומה שקורה זה שבדור החדש של המעבדים הללו יש שינוי באיך שהטמפ מחושבת ע"י אניטלוהיום יש תוכנה חדשה למדי שכן מראה את הטמפ הנכונות שמה REAL TEMPהינה הלינק: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2809778בהצלחה
פורסם 2008 באפריל 717 שנים לפי מה שראיתי זה שבן אדם לקח מד טמפרטורה מדוויק שיש לו והצמיד למעבד והמד הראה אותם טמפרטורות כמו ש REAL TEMP הציגה.אגב, ה- REAL TEMP מציג לי טמפרטורות ב 10 פחות מאשר CORE TEMP ו HWMOINTOR.תודה רבה ואני מקווה שזה אמין.
פורסם 2008 באפריל 817 שנים כן השתמשתי, אבל כפי שאתה רואה זו בעייה נפוצה ובמיוחד אצל אה E8400...הבחור פה הביא לינק לדיון שעשו וראו שהטמפ" של ה REAL TEMP הם מדויקות בהרבה יותר מ CORE TEMP..הם עשו השוואה ע"י זה שחיברו מודד חום (טמפרטורה) לליבות המעבד וראו את הטמפרטורות והשוו את זה לליבות וראו ש REAL TEMP מדייקת ב 100%.ורק שתיקח את זה בפרופורציות זה גם לא הגיוני שעם קירור TUNIQ TOWER ומעבד E8400 אני מקבל בליבות טמפרטורה של 42-43....ב REAL TEMP אני מקבל 32-31-33...
פורסם 2008 באפריל 817 שנים האמת שאני גם החלפתי עכשיו את המעבד לE2160 ואת הקירור לfreezer 7 Proוהטמפ' (לפי EasyTune5 Pro) היא 40 מעלות בערך, ובReal Temp הטמפ' היא קצת מעל 30 מעלות.
פורסם 2008 באפריל 817 שנים מחבר אהלן שובלדעתי ולדעת רבים (רק לא לאינטל בינתיים אבל הם יודו בזה בסוף כמו תמיד זה לוקח זמן) אחרי באמת הרבה מאמרים בפורומים רבים ומרובים המסקנה היא כזו:אל תתיחסן לקריאות של CORE 1 ו CORE 2 אלא רק לזה של ה- CPU בלבדגם ב-EVEREST וגם CORE TEMP טועים בהצגת הטמפב-EVEREST ה מה שנכון עם סטיה של 2 מעלות זה מה שמציג ה- CPU בלבדראו תמונה של השוואהאגב גם FANSPEED מראה טמפ נכונה [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 באפריל 817 שנים באנצ מעניין מה יותר מדוייק .......אצלי למשל ב CORE TEMP בגרסה האחרונה ולפני האחרונה מציג אותה טמפ ,ב SPEEDFAN טמפ הרבה יותר נמוכה סביב 12-15 מעלות פחות .למשל ב CORETEMP ליבה 3 -38 ב IDLE ,ובSPEEDFAN 25 מעלות .מעבד :Q6600@3.0-1.225 Vתוכנה החדשה לא הותקנה בגלל שנאמר שהיא לא פועלת עדיין בויסטה .
