בעיה עם הצ'יפ ATI SB600. המחשב לא מזהה USB 2.0 אלא רק USB 1.1.
אני רוצה לחבר בקר USB (ג'ויסטיק) למחשב, המחשב מזהה שחובר בקר, אבל הוא הבקר לא מגיב.
לבקר אין דיסק התקנה/דרייברים, פשוט מחברים אותו והמחשב אמור לזהות אותו לבד.
שאני נכנס למאפיינים של הבקר אני רואה שהוא משותק לגמריי, כאילו הוא מזהה שיש בקר מחובר אבל ליופי כי לא ניתן לעשות איתו כלום.
חיברתי למחשב אחר שלי את הבקר, ואילו שם הוא עובד מעולה.
נראה לי שהבעיה בגלל גירסת הUSB.
איך בידיוק אני פותר את הבעיה?
מהבוקר כדור הבדולח שלי זורק מסכים כחולים, אז אני נאלץ לשאול אותך מה הדגם של הלוח אם.
חחח יפה. :xyxthumbs:
כן שכחתי לרשום בשוגג.
תודה על ההארה, רשמתי.
Motherboard Name: MSI RC410M H (MS-7173)
אגב, ניסיתי להוריד דרייברים ללוח באתר יצרן - לא מצאתי.
עשיתי משהו לא כשורה או החסרתי מידע חשוב שאני לא רואה כאןן פיתרון לבעיה? :-\
195MB? זה כל הדרייברים של לוח האם MSI? אני חיפשתי להוריד דרייברים דרך דף המוצר של הלוח אם ושם בכלל לא מצאתי משהו רלוונטי.
לא הייתי מגיע למסקנה שצריך להוריד מ'הורדות כלליות' ובכלל גם עכשיו שאני מנסה להיכנס לאן שהפנת אותי אני לא מצליח, לא הייתי מצליח להיכנס לשם לבד.
תודה, ננסה היום בערב ונעדכן כאן.
לילה טוב.
רק תגיד, אלו כל הדרייברים שאני צריך ללוח אם (אחרי פירמוט לדוגמא, אני מתקין רק אותם וזהו?) או בנוסף צריך להיכנס לדף מוצר של הלוח אם ולהוריד משם את מה שיש שם?
חדשות רעות....
התקנתי... לא רואה שינוי בכלל במחשב וכמובן לא בהתקני הUSB...
יש פיתרון?
אם ההתקן מזוהה ב DEVICE MANAGER של הוינדוס, תבדוק מה רשום בסטטוס שלו.
במנהל ההתקנים הוא היה מזוהה כסימן שאלה דאז, כעת אני רואה אותו מזוהה תחת התקני ממשק אנוש (HID).
באוורסט הוא מזוהה בUSB ROOT HUB בPORT1 תחת התקן ממשק אנוש (HID) של USB.
אני לא מבין מה קשורה הכותרת ?
USB1.1 לא יכול להפוך לUSB2 למרות שיש תאימות אחורה וקדימה
בכל מקרה יכול להיות שהUSB תקול ואז אין פתרון
הייתה לי בעיה כזאת פעם ואף דבר לא היה יכול לפתור אותה
אבל יש אפשרות שמשהו בביוס לא מוגדר טוב
או שלא התקנתה דריברים
בגלל שאין לי דרייברים אז הUSB2.0 מזוהה כUSB1.1 לדעתי.
אם הUSB היה תקול אז דיסק און קי שהכנסתי לשם לא היה עובד והשלט לא היה מזוהה - אז האופציה הזו פסולה.
איך אני מגדיר/מסדר/עולה על בעיה בביוס?
והאופציה השלישית זו בידיוק האופציה שחשבתי עליה ולכן אני מעוניין בדרייברים, כי לי אין וגם באינטרנט לא מצאתי.
נסה לפני הכל להוריד את כל העדכונים (מלבד חומרתיים, אלא אם הוא ימצא דריוור ספציפי להתקן שלך) מWindows Update.
זה לא אמור לגרום לאף בעיה כי יש תאימות לאחורה וקדימה
אולי כן יש דריבר לבקר רק שאתה לא מוצא אותו כרגע
איזה דגם הבקר ?
איזה מערכת הפעלה במחשב האחר ?
ודרך אגב הבעיה כנראה לא בUSB כי דברים אחרים כן פועלים
ננסה ונעדכן כאן.
איזה דגם הבקר ?
דגם? ניסיתי 2. אחד שלט כמו של הPS2 עם חיבור USB מוכן. השני שלט PS אורגינל עם מתאם לUSB.
שניהם עובדים במחשב השני, עם מערכת הפעלה XP PRO SP2.
הדבר האחר שכן פועל זה המודם, וגם הוא עם דרייברים. וגם המדפסת דרך הUSB ללא התקנה שהוא זיהה ו"ביקש אישור להתקין/לחפש התקנים".
אולי באמת הבעיה לא בדרייברים. אבל אם לא בהם אז איפה?
תהייה ברור
מה שלא פועל זה 2 ידיות משחק ?
יתר הדברים פועלים ?
אם כן אז יכול להיות שיש לך בעיה שהייתה לי פעם
וזה שהUSB תקול ולא מספק מספיק חשמל לרכיבים
אם זה נכון כל דבר שלא צורך הרבה חשמל או שיש לו מקור חשמל חיצוני יפעל
ומה שכן צורך חשמל מהUSB כמו ידיות לדוגמה לא יפעל
