פורסם 2008 באפריל 218 שנים נמאס לי לחכות - מה גם שיש לי מה לעשות עם המעבד ברגע שמחיר ה Q9450 יהיה נורמליאז קניתי את האלמנטים הבאים :Q6600 G02x2gb Mushkin ddr2-1000gigabyte EX38-DQ6Radeon 3870 512 - gigabytepsu : zalman 600wattcooler : zalman 9700 ledOS : VISTA ultimate 64איך הייתם ממליצים לי להמריץ , ולכמה כמובן , ולמצות את המערכת החדשה שלי , שאני יודע שלהריץ אותה בסטוק זה פשוט ביזבוז ...אני לא מעוניין לשבור שיאי עולם ...רק למתוח לאזור ה 3.0 פחות או יותר ככה כדי להרגיש טוב עם עצמי ...מעולם לא עשיתי אוברקלוקינג והייתי שמח לקצת המלצות וכיוונונים - אני מדגיש ... אני לא מחפש לעשות אוברקלוקינג קיצוני לשם האוברקלוקינג ... רק למתוח את היכולת בשביל הכיף שלי ...
פורסם 2008 באפריל 218 שנים 95% שאתה מגיע ל3.6GHZ בלי שום בעיה.את הCPU Host Clock Control תגדיר Enabled.תדאג בביוס להעלות את הבאס ל400MHZ.את התדר של הPCIE, תקבע על 100MHZ.כתוצאה מכך, תצטרך לשנות את היחסים של הזכרונות ל1:1.5.(בלוח הנ"ל זה הכפלה של2.50 לצד ההגדרה System Memory Multiplier)את המתח למעבד תקבע ל1.5V(אני מאמין שבאיזור ה1.45V זה כבר יהיה יציב, אבל רק לשם התחלה...)תן לFSB והMCH תוספת של 0.1V.וכמובן, לאחר מכן, להריץ בדיקת יציבות לכמה שעות, תוך כדי ניטור של הטמפ'.
פורסם 2008 באפריל 318 שנים מחבר תודה רבה על הכוונונים הזריזים שרשמת לי ..שמתי אותו בינתיים על 3.0 ... ככה בשביל התחלה ... אני אעלה אותו ל3.4 ואז ננסה גם 3.6 ..בינתיים ה 3.0 יציב מאוד
פורסם 2008 באפריל 318 שנים אשמח לדעת לאן אתה מגיע, אני מתכנן מפרט כמעט זהה.כמו כן, איך הזכרון?זה אלא?http://www.skypc.co.il/pl_product~996593~15~0.htm
פורסם 2008 באפריל 318 שנים הX38 מיותר אלא אם אתה מתכנן לבנות מערך CF או שסתם יש לך סעיף וכסף מיותר.אתה יכול להגיע ל3.6 יציב כם על P35-DS3 ... אגב, 3GHZ לQ על כזאת מערכת זה בזבוז טהור... היא נועדה למטרת OC (מבחינת מפרט) רק שבחירת הקרור שלך ממש לא טובה. הזלמן 9700 לא מתאים לQ מומהר. אם אתה יכול להחליף לTUNIQ או TR ULTRA EXTREME זה יהיה טוב בהרבה.
