פורסם 2008 באפריל 118 שנים יש לי BFG 8800GT OC קניתי אתמול ACCELERO S1, לא עובר את ה43 מעלות במאמץ בנתיים אני רוצה להביא לו OC קטן קודם כל איך כדאי לעשות? דרך RIVATUNER? ולכמה כדאי להעלות? יש פה אולי מישהו עם 88GT שיכול לספר על הOC שהוא עשה לו? תודה
פורסם 2008 באפריל 218 שנים אף אחד לא יכול להגיד לך עד כמה להעלות ואם מישהו עשה OC לכרטיס מסך כמו שיש לך ואצלו זה יציב יכול להיות שאצלך זה לא יהיה יציב או להפך שתצליח יותרוכשאתה עושה OC אתה לא מעלה עד כמה שאתה רוצה את צריך להעלות ולבדוק יציבות אתה יכול לעשות אם התוכנה שציינת או שיש את התוכנה ATI TOOL ששם אתה יכול לעשות שהתוכנה לבד מעלה לך את המהירות ואתה רואה כמה מעלות הכרטיס שלך ויש מין ריבוע קטן שאתה יכול לראות אם אין עיוותים כשיש עיוות התוכנה עושה מין צליל שמודיעה שיש עיוות לא משנה באיזה תוכנה תשתמש קודם כל תוריד את התוכנה 3D MARK תפעיל אותה וכשהיא תסיים לעשות בדיקה תרשום לך את התוצאה .ואז תעשה OC קטן ותפעיל שוב את התוכנה 3DMARK אם הכול בסדר והתוכנה סיימה לבדוק תרשום שוב את הציון שיצא וככה כמה פעמים עד שתראה שהכרטיס מתחמם יותר מידי או שיש עיוותים עריכה : יש לך פה מדריך אין לעשות http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר סבבה יש לי את התוכנות, אני אקרה את המדריך ואתחיל עוד מעט :> תגידו איזה מאורר 120 נחשב להכי טוב / הכי מומלץ?
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר כמה זה כבר יכול להיות?מקסימום 120? ..אני מעדיף לקחת משהו חזק ושקט במקום לשים מלא מאוררים זולים ורועשים במארזאה גם יש לי בקר מאוררים של זלמן (ZM-MFC1)אז קיצר משהו בטווח של 100 שחאבל אם יש משהו טוב וזול אז למה לא
פורסם 2008 באפריל 218 שנים אני שמתי על ה S1 שלי 2 מאווררי לד כחול שקטים של CoolerMaster והם עושים את העבודה בצורה מצוינתעדיין לא סיימתי עם ה OC שלי, אבל עם ה OC שהכרטיס מגיע איתו מהמפעל,הטמפ' היו 30C במנוחה, וכ 45C אחרי שעתיים של קרייסיס (עם קירור הסטוק הגעתי ל 85C)
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר סבבה תודה אפשר קצת עזרה עם סידור המאוררים? זה הסידור הנוכחי אצלי ירוק - אויר נכנס אדום - אויר יוצא כתוב -מקום פנוי ויש לי עוד מאורר 120 של noctua על הS1 בתוך המארז יש איזה הצעות לשיפור? אפשר גם להוסיף עוד מאוררים עריכה* לפני שכתבתי את התגובה הזאת העברתי את המאורר שעל צד למעלה (כמו בתמונה) עכשיו החזרתי אותו למטה כי כשהוא היה למעלה הטמפ' של המעבד ושל הכרטיס עלו
פורסם 2008 באפריל 218 שנים קראתי שלא מעט אנשים התלוננו על רעש מהמאוורר הצדדי ב CM690 בגלל הגריל שחוסם את רוב האוויר,אז אם הרעש לא מפריע לך עדיף שתשאיר אותו בדלת.להוסיף מאוורר למטה זה קצת מיותר מכיוןן שתוך מעט זמן הוא פשוט יתמלא באבק.
