פורסם 2008 באפריל 118 שנים עדכון:שלום שוב,עד עכשיו בעצם לא קניתי את המחשב מכיוון שלא היה במלאי לעובדי אינטל Q9450 (שקלתי היום לקנות את הQX9650 אבל בדיוק שאמרתי "יאללה בא נזמין" קיבלתי הודעה שהמעבד יצא וכנראה הוא יהיה אצלי ביום ראשון)כמה דברים השתנו:1) הכרטיס מסך שיהיה הוא אחד מהשניים - HD4870 או GTX260רוב הסיכויים שזה יהיה הHD4870 (לפי ה"ביקורות" האחרונות כנראה שהדור הזה יהיה של ATI דווקא) וגם מכיוון שאני לוקח לוח אם שיהיה תמיכה עם CF לעתיד (נראה כאילו החברות התחילו ליצור DRIVERים שבאמת מנצלים אותם במשחקים), לגבי עניין הלינוקס - אני יצטרך להסתדר2) עקב ירידת מחירים אני שוקל לקחת RAID0 של 150GB RAPTOR 10K RPM במקום גירסת ה74GB, מה דעתכם?3) מה שחסר לי בעיקר זה הלוח אם:יש המון אפשרויות שכוללות לא רק את הX38 והX48 אלא גם את הP45 החדשים (בעיקר של ASUS וDFI)חשוב לי כאמור השקט (שבנוגע ללוח אם אומר קירור פאסיבי לגמרי)יש הצעות? (ולמה דווקא הם)4) השתנה משהו לגבי המאווררים? יש מאווררים שקטים יותר עם CFM סביר מאשר של SCYTHE?ושוב,תודה לעוזרים************************************ערב טוב אנשים,המטרה זה לקנות מחשב, אז נתחיל (תודה לdr. woot על הפורמט):1. מה התקציב? גמיש - משהו באיזור ה8K אפשר לחרוג, רצוי (אבל לא סוף העולם) לא להגיע ל9K2. מטרות המחשב? משחקים והרבה (יהיה גם סרטים matlab וכו' אבל זה שטויות לעומת הדרישה למשחקים3. האם אתם צריכים ציוד הקפי? לא, אני רוכש סט רמקולים 5.1 של לוג'יטק x-540 בנפרד מהתקציב4. האם יש דבר ספציפי שאתם לא צריכים במחשב עצמו? אין צורך בfirewire, אין צורך בכרטיס קול נפרד (כרטיס קול מובנה 7.1/5.1 של הלוח אם צריך להספיק)5. האם יש לכם העדפה לחברה או לחלק כלשהו ? לא העדפה אלא צורך ויכולת - המעבד הוא אינטל (בתור עובד אינטל יש לי הנחה ואני קונה את הq9450) ולכן המערכת תיהיה אינטל, בנוסף יהיה לינוקס על המחשב (כdual-boot) אז אין אפשרות לSLI/CROSS-FIRE וגם נדרש כרטיס מסך של nvidia (אתם לא יודעים כמה מאמץ זה היום להתעסק עם כרטיס מסך של ati בלינוקס עד שהמנוולים יוציאו דריבריים נורמלים!!!)6. האם נושא הקירור והעיצוב במחשב חשובים לכם? אין משמעות גדולה לעיצוב, אני לא רוצה משהו צעקני או עם לדים, המארז יהיה antec p182, זה העיצוב המועדף ובנוסף יש דרישה עילית לש-ק-ט!!! מאוד מאוד מאוד חשוב ש-ק-ט, במחשב של idle המחשב נדרש להיות חרישי לגמרי, במצב של load יש אפשרות שהוא יגיע לרעש מינימלי (באיזור ה29-32db בערך)7. האם אתם צריכים מערכת הפעלה חוקית, הרכבת מחשב במעבדה או התקנת מערכת הפעלה במעבדה? אין צורך במערכת הפעלה, ואסור הרכבה של מחשב, במחשב שלי אף אחד לא נוגע, זה הכי כיף להרכיב וגם אני לא סומך על אף אחד שידע איך לטפל בחום ואהבה במחשב שלי! ;D8. האם יש צרכים מיוחדים כלשהם? לא SLI/CROSS-FIRE , שקט במיוחד, יהיה שימוש בRAID (מסוג 0 לביצועים, אין לי שום מידע חשוב על המחשב)9. האם חשוב שקט? עד כמה? כמו שהבנתם - מ-א-ו-ד!10. האם מתוכנן OC? אם כן - עד כמה (בינוני/משמעותי/אקסטרים)? מתוכנן OC משמעותי, כלומר כמה שאני יוכל לסחוט מהמערכת בצורה שמאפשרת עבודה רציפה בשקט גמור (לא תיהיה העלאת מתח גבוהה למעבד), אין צורך לשבור שום שיא11. במפרט למשחקים המשחק המרכזי (~80-90%) יהיה COH (למי שלא מכיר זה company of heroes) אבל רוב המשחקים בשוק יעברו על המחשב הזה, ופרט חשוב מאוד - המסך הוא 24'' (המסך הוא dell 2407wfp-hc) והרזולוציה היא כמובן 1920*1200, אז נדרש כרטיס מסך חזקזה היה הפורמט אבל אני יוסף כמה דברים:אני לא הולך לקנות את ה9800gx2 עקב המחיר הגבוה וגם דרישות החשמל המוגזמות, הכרטיס שכנראה מתאים הוא 9800gtx או 8800gtsאני הולך לבצע raid0 של 2 raptorים (74GB 10K RPM) אז המינימום של לוח אם זה p35&ich9r, אין צורך בHD נוסף מכיוון שיש לי 250GB SATA כרגע חדש דנדש למידעלוח אם זה הנעלם הכי גדול פה - אני רוצה אחד עם קירור heat pipe עליו, מכיוון שאני בבאר שבע הקיץ פה זה 140 מעלות בצל ונדרשים מינימום של מאווררים במארז (לשקט) אז אני צריך קירור רציני ללוח אם כדי שלא יסבול ברגעים הקשיםהמחשב הולך להבנות בשבועות המאוד קרובים - ~2-3 גג 4 שבועות מעכשיו, אין מטרה להמתין לרכיבים עתידיים (א. תמיד אפשר להמתין למשהו ב.אין שום דבר רציני באופק (הצ'יפסט p45 הוא רק שיפור מינורי, סדרת 9900 של nvidia זה עוד הרבה זמן, המעבדים של AMD לא מענינים וגם אני קונה אינטל בהנחה, הq9450 כבר הגיע מבחינתי)זה המפרט שחשבתי עליו כרגע:קירור למעבד:Thermalright Ultra 120 Xtremeכמות: 1 - מחיר: ¤319לוח אם:Gigabyte GA-EP35-DS4כמות: 1 - מחיר: ¤873מארז:ANTEC P182 3x120MM Blackכמות: 1 - מחיר: ¤793קירור למארז:Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFMכמות: 3 - מחיר: ¤86ספק כוח:Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modularכמות: 1 - מחיר: ¤535זיכרון:G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL4-4-4-12 4GBPKכמות: 1 - מחיר: ¤582קשיח למחשב שולחני:WD 74GB SATA 10K 16MBכמות: 2 - מחיר: ¤728כרטיס מסך:BFG 8800GTS G92 OC 512MB DDR3 DualDVI Retailכמות: 1 - מחיר: ¤1525אם זה הכרטיס שיבחר אני יקח אחד זול בהרבה ~1200 ומשהו, לקחתי אותו כי פשוט נוח יותר בפורום שזה מגיע מחנות אחתכונן אופטי:LG H66NK DVD-RW x18 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ¤150סה"כ: ¤6491המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤6362מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/2newty31בנוסף:מעבד q9450+Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 בתוספת המאווררים שלו ~160ש"ח+משחה טרמית של zalman (זה שמורחים כמו לק, כבר נשבר לי הז*** מלדייק חצי שעה עם המריחה של השפורפורות)נסיים ב- אין שום צורך להגיד לי "אין טעם להשקיע כול כך הרבה כסף במחשב" וכו' וכו', כמו שאמרתי חשוב לי מאוד השקט של המחשב ועל זה אני הולך לשלם בגדול (~350 שקל קירור למעבד, 160 שקל קירור לכרטיס מסך, תוספת של ~250 שקל לספק, ושלא נדבר על המארז....) מבחינת נטו ביצועים אם פה שום דבר מעבר למחשב של ~5K (חוץ ממערך הRAID) חושב לי דעות של אנשים לגבי השקט והתאמה של הקירורים לרכיבים (קירור המעבד נכנס בלוח ds4??? קירור הכרטיס מסך מתאים גם לסדרה ה"חדשה" 9800gtx?)תודה מראש לכול האנשים שהגיעו עד לפה בקריאה (או יותר נכון - חפירה) ועל העזרה כשאתם עונים
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מעבד Intel Core 2 Quad Q9300 Box¤1448כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9300 לוח אם ASUS P5N-D¤754כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=31160 כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2¤491כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2¤491כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK¤592כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK כרטיס גרפי Sparkle nVIDIA GeForce 8800GT 1024MB PCIe¤1376כמות:2http://skypc.co.il/product.asp?pid=SF-PX88GT1024D3-HP צורב Pioneer DVR-215D X20 Black DVD¤169כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215DBK מארז ללא ספק Antec P182B EU¤866כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-09182-4 ספק כח ThermalTake ToughPower 850W¤931כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=W0131R קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX¤221כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0310D מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm¤50כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563סה"כ מחיר לכל המוצרים:8765¤המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מחבר אין אפשרות (וגם לא רצון) לקחת SLIמדוע ספק כוח כזה? 850W נשמע ביזבוז וגם לא של חברה משהו משהו בספקיםהקירור הBIGTYP הרבה פחות טוב מהULTRA 120 EXTREMEהמאוורר של ZALMAN די רועש (34DB ב1800RPM) שזה מאוד בעייתימה לגבי RAID0 של raptorים (אין צורך בהרבה מקום אלא רק בביצועים)?תודה על התגובה (המהירה)
פורסם 2008 באפריל 118 שנים אין אפשרות (וגם לא רצון) לקחת SLIמדוע ספק כוח כזה? 850W נשמע ביזבוז וגם לא של חברה משהו משהו בספקיםהקירור הBIGTYP הרבה פחות טוב מהULTRA 120 EXTREMEהמאוורר של ZALMAN די רועש (34DB ב1800RPM) שזה מאוד בעייתימה לגבי RAID0 של raptorים (אין צורך בהרבה מקום אלא רק בביצועים)?תודה על התגובה (המהירה) כאשר יש לך תקציב כזה ענק למפרט אז בדרך כלל שמים מערך SLIבקשר לספק כח בגלל שתיכננתי לשים שני כרטיסי מסך אז שמתי ספק חזק במיוחד אשר יוכל לעמוד בלחץ ודרך אגב הסדרה הזו ששמתי של הספקים סדרה מצוינת!לגבי המערך RAID0 אין בעיה לשים רפקטורקבל תיקון של המפרט מעבד Intel Core 2 Quad Q9300 Box¤1448כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ9300 לוח אם Abit IP35 Pro¤964כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=80005 כונן קשיח Westren Digital WD740ADFD RAPTOR 74GB¤708כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=740ADFD כונן קשיח Westren Digital WD5000AAKS 500GB SATA2¤491כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=5000AAKS זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 PQ¤504כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-4GBPQ כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8800GT 512MB PCIe¤1113כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=37343 צורב Pioneer DVR-215D X20 Black DVD¤169כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215DBK מארז ללא ספק Antec P182B EU¤866כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=0761345-09182-4 ספק כח Corsair CMPSU-520HXEU 520W¤660כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=CMPSU-520HXEU קרור למעבד SUNBEAM TUNIQ BLUE LED FAN¤238כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=TUNIQ120LFB מאורר למארז Arctic Cooling Case Fan AF12025 120mm¤50כמות:1http://skypc.co.il/product.asp?pid=AF12025סה"כ מחיר לכל המוצרים:7211¤המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר מדוע הלוח אם הזה?הקירור שאמרתי לפי כול הביקורות הוא קירור האוויר הטוב ביותר שיש כרגע, למה לא להשתמש בו? (בשילוב עם מאוורר טוב ושקט)במחירים שיש עכשיו לא עדיף לפחות את ה8800gts, זה תוספת של איזה ~100 שקל? ומה וגבי ה9800gtx?המאוורר של AC נראה טוב, מה עדיף פה Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM (או את גירסת ה800RPM) מול הArctic Cooling Case Fan AF12025 120mm?
פורסם 2008 באפריל 217 שנים מדוע הלוח אם הזה?הקירור שאמרתי לפי כול הביקורות הוא קירור האוויר הטוב ביותר שיש כרגע, למה לא להשתמש בו? (בשילוב עם מאוורר טוב ושקט)במחירים שיש עכשיו לא עדיף לפחות את ה8800gts, זה תוספת של איזה ~100 שקל? ומה וגבי ה9800gtx?המאוורר של AC נראה טוב, מה עדיף פה Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM (או את גירסת ה800RPM) מול הArctic Cooling Case Fan AF12025 120mm? למה הלוח אם הזהכי הוא זכה ללוח הטוב ביותר לאלוברקלוק נכון לסדרת הציפסט P35GTS זה סתם בזבוז כסף זה אותה ליבה סתם שטיות לדעתישיפור של 2-5 אחוז אז אני לא רואה סיבה לשים אותובקשר לקירור מה ששמתי מצויןאתה יכול גם TT VX120שהוא גם קירור מצוין ושקט מאד מאד!וכל מה שאמרתי עכשיו מנסיון כי יש לי את המאורר וגם את הלוח אם הזה.
פורסם 2008 באפריל 217 שנים מחבר הgts הוא OCer טוב יותר לא? אם זה הבדל של 100 שקל לא שווה? מה לגבי ה9800gtx?בביקורות שראיתי על הלוח (בחצי רפרוף) הוא לא בולט בשטח, עושה את העבודה לא רעה אבל לא מדהים, במחיר שלו (כמעט 1K) אין משהו טוב יותר?
פורסם 2008 באפריל 417 שנים מחבר הקפצה (כמעט 36 שעות)יש למישהו דעות? לא יכול להיות שאין פורום מופרעים לשקט כמוני!עזרה אנשים, אני מעוניין לסגור את המפרטתודה
פורסם 2008 באפריל 417 שנים הgts הוא OCer טוב יותר לא? אם זה הבדל של 100 שקל לא שווה? מה לגבי ה9800gtx?בביקורות שראיתי על הלוח (בחצי רפרוף) הוא לא בולט בשטח, עושה את העבודה לא רעה אבל לא מדהים, במחיר שלו (כמעט 1K) אין משהו טוב יותר?9800GTX יהיה מצוין, מחיר טוב וביצועים ברמה של הHD3870X2.במחיר שלו תיקח כבר משהו מבית ג'יגהבייט כמו P35-DS3, באמת שהשיפור בביצועים לABIT הוא ממש קטן.
פורסם 2008 באפריל 417 שנים אני האיתי מציע תמיפרט הבא ביגלל העוצמה שאתה יכול להפיק מימנו המיפרט כולל לוח מצויין עם X38 שיתן לכרטיס מסך שלך ת15 אחוז החסרים בP35,כונן ראפטור אחד יש וכונן אחד של SEAGATE 500GB 32MB כונן מאוד מהיר מיתקרב למהירות של כונן הראפטור ,הכרטיס מסך הכי חזק שקיים עדיין לא יצאו לו דרייברים אבל כשיצאו הוא באמת יחזיק תשוק הגבוה,מארז גדול שיכול להכיל SLI וגם הוא מקורר היטב כך שלא תיצטרך לחשוב על קירור נוסף,הקירור למעבד נחשב כהקירור הכי טוב לקירור אוויר ניראה לי שהוא בהחלט יספיק לQ9450,הספק מצויין למערכת הזאת 600W זה לא קצת ולא הרבה זה כבר באמצע אז תאמין לי שזה מה שאתה צריך,הזיכרונות ללא ספק יתנו לך OC מצויין ביגלל התיזמונים הנמוכים שיש להם וגם הם 4GB שזה כל מה שאתה צריך,הצורב DVD של PIONEER יהיה בחירה מצויינת הוא איכותי,הוא SATA, והוא גם כפול X20 שזה בינתיים מה שאתה צריך,ולסוף המחיר יצא רק 7000 שקל אז ב1K עד 2K תחליט מה אתה רוצה עוד להוסיף אבל אני האיתי מציע לחשוב על SLI עם הGF9800GTX וזהו מקווה שעזרתי לך תתחדש לוח אם GIGABYTE GA-X38-DS4 ¤920 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=39384 כונן קשיח Westren Digital WD740ADFD RAPTOR 74GB ¤708 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=740ADFD כונן קשיח Seagate ST350032AS 500GB SATA2 ¤592 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=10836 זיכרון G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK ¤592 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-4GBPK כרטיס גרפי Club3D nVIDIA GeForce 9800GX2 1024MB PCIe ¤2847 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=CGNX-9824GX2 צורב Pioneer DVR-215D X20 Black DVD ¤169 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-215DBK מארז ללא ספק COOLER MASTER 690 ¤450 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-690 ספק כח ThermalTake ToughPower 600W ¤484 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=W0103R קרור למעבד SUNBEAM TUNIQ BLUE LED FAN ¤238 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=TUNIQ120LFB הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מאמץ ועומס ¤79 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=29 סה"כ מחיר לכל המוצרים:7079¤ המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il
פורסם 2008 באפריל 417 שנים מחבר אני לא מתכוון לקנות את ה9800gx2 עקב גודל מחיר וצריכת החשמל שלוגם לא sli או cross-fire (עקב שימוש בלינוקס אני רוצה מערכת כמה שיותר "פשוטה", עם להבין איך לגרום ללינוקס עם raid לקח לי יותר מדי עצבים)שוב, השקט פה זה דבר הראשון בחשיבות (ביחד עם הביצועים, שזה בעצם ראש בראש)! מארז 690 לא בא בחשבון, כולו רשתות = רעש! ממש ממש ממש לאהקירורים - מדוע כולם שמים את הtuniq? אני מפספס משהו? הultra 120 extreme זה הקירור אוויר הטוב בעולם למה לא להשתמש בו?HD - אין צורך בHD נוסף בשביל המקום, יש לי 250GB בצד שמספיקים לי, אני לוקח (אם תסכימו) RAID של 2 RAPTORים, השאלה היא אם שווה להשקיע ב150GB או ל"הסתפק" ב74GB? גירסת ה150 טיפה מהירה יותר לא?ספק - לא עדיף אחד של חברה רצינית לספקים? גם עם SLI של 8800gts (שלא יהיה!) מספיק 520W של corsair, לא?הlayout של ה9800gtx זהה ל8800gt/gts, אני רוצה לקחת את הs1 לקירור, השאלה אם הוא יתאיםאני לא בטוח שהקירור למעבד יכנס עם הקירור של הלוח של GB x38-ds4, יש למישהו ניסיון עם זה?
פורסם 2008 באפריל 417 שנים טוב לא אהבת אז קבל תמיפרט הבא Twintech nVidia GeForce 9800GTX 512MB¤1540http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1114Thermalright Ultra -120 eXtreme+ ARCTIC COOLING MX2 Free¤324http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220כונן קשיח Western Digital Raptor WD740ADFD 74GB SATA 10k rpm 16MB ¤779http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1090ANTEC 900¤723http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=257CORSAIR HX 520W PSU¤550http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=715הרכבה של מחשב חדש מעל 6000 שקל - Assembly - New Computer more than 6000nis¤0http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=940צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA¤149http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081Gigabyte GAX48DQ6 X48 Chipset DDR2 LGA775 Intel CPU¤1460http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1129G.Skill DDR2 2048MB 1066MHZ CL5 ¤320http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1070סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5845המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
פורסם 2008 באפריל 417 שנים מחבר א. אם לא ברור אז תודה על התגובה והזמןב. לוח ב1500 שקל? הקירור עדין נראה בעיתי משהו (אני לא יודע אם זה לא מתאים אני רק מציין שהוא יכול להתנגש עם הקירור של המעבד) אבל הרבה יותר רציני כמו שאני מחפש, אין משהו יותר זול? הרי x48 לא כזה מדהים, סה"כ רק שיפור של הx38 שגם הוא לא כזה מדהים ביחס למחיר שלוג. מארז 900? לא לא לא, אלא אם יש משהו טוב יותר (כמובן שיש, השאלה אם זה במחיר שפוי) מהANTEC P-182 אז תשימו אותו אחרת אני לא רואה סיבה לא לקחת את ה182 (לגבי מספיק מקום לכרטיס מסך ענק - אם הוא לא נכנס למארז הזה כנראה שהוא גם צורך חשמל בטרוף אז גם ככה אני לא יקנה אותו)ד. למה לא 4GB?מה לגבי RAPTOR 150GB נגד 74GB?מה לגבי התאמה של S1 לכרטיס 9800GTX?מה לגבי התאמה של קירור המעבד ללוח (נכנס/לא נכנס)?
פורסם 2008 באפריל 417 שנים אמרת שיש לך כומן של 250GB נכון ? ועוד שניים של 74 זה משהו כמו 500GB בסה''כ, אני חושב שזה מספיק.הקירור ThermalRight Ultra 120 eXtreme יכנס לדעתי לP182, אני דיי בטוח.הלוח של Abit הוא מעולה, לא תתאכזב ממנו, יש לו גם Heat Pipes. ואם אתה רוצה להריץ משחקים כבדים על 1920*1200[הרזו' של ה2407WFP] תצטרך לפחות 88GTS.בקשר להתאמת הS1 ל98GTX - אין לי מושג.Twintech nVidia GeForce 9800GTX 512MB¤1540http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1114Thermalright Ultra -120 eXtreme+ ARCTIC COOLING MX2 Free¤324http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=220כונן קשיח Western Digital Raptor WD740ADFD 74GB SATA 10k rpm 16MB ¤779http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1090ANTEC P182 Black¤877http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=255CORSAIR HX 520W PSU¤550http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=715צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA¤149http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081Abit IP35 Chipset P35 Socket 775¤580http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=102G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ PK CL4-4-4-12¤520http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=836סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤5319המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
פורסם 2008 באפריל 417 שנים מחבר מה לגבי הלוח הזה?http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1126אני לא מוצא ביקורות עליו, הוא נראה שידרוגון של IP35-PRO
