פורסם 2008 באפריל 118 שנים היי קניתי אתמול HD2900PRO קניתי 2 כדי לעשות CFלקחתי אחד כי זה מה שהיה במלאי מחר אני אמור לקבל את השני,התקנתי את הראשוןעכשיו בכלל בהתחלה הורדתי דריבר מ ATI 8.3 והמחשב קרס,פשוט היה נדלק אחרי שניה מביא לי מסך כחולנכנסתי במצב בטוח,מחקתי הכל והתקנתי שוב,וזה עובדעכשיו בדריבר אין לי אפשרות לעשות OC לא יודע למה!אני מדגיש מחובר 6 + 8 PIN השמונה פין הוא מתאם שקיבלתי עם הכרטיס משש פין לשמונה,כי מהספק יש לי רק 2 של 6 פיןעכשיו ניסיתי עם ATITOOL עם RivaTuner ועם ATI Tray Toolsעם אף אחד אני לא מצליח לעשות!אני חייב עזרה דחוף!
פורסם 2008 באפריל 118 שנים איך חיברת את המתאם של ה8 ? עם חיבור משתי מסילות מתח שונות או מאותה מסילה?אני לא כ"כ בטוח שהספק שלך יחזיק שני HD2900PRO ...
פורסם 2008 באפריל 118 שנים צריך להיות לך סימן קטן של מנעול בדרייבר, רק אחרי שאתה לוחץ עליו נתפחת לך האפשרות לעשות OC דרך הדרייבר. אתה יכול לעשות OC גם דרך ריבה טיונר. איך חיברת את המתאם של ה8 ? עם חיבור משתי מסילות מתח שונות או מאותה מסילה?זה לא משנה, ברגע שהכרטיס מקבל מתח משני החיבורים אז האפשרות נפתחת.
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מחבר בנתיים אני עדיין עם אחד,אז בטוח יש מספיק חשמל,חיברתי את המתאם מחיבור מיוחד שיש לי של שש פין לשמונה פין,איפ הנמצא המנעול?http://www.zix.co.il/viewer.php?id=1027967947.jpgראיתי פה מישהו שאמר שכל המערכת שלו כולל 2 2900PRO עם אוברקלוק לוקחים 450W!ריבה טיונר משנה את התדרים אבל בתכלס לא משפיע כלל על הכרטיס מסך...
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מניסיון, יש לי את הFSP400W והוא בקושי מחזיק את הכרטיס (הוא הוריד לי את הקלוקים) וכשחיברתי את שני החיבורים (8 ו-6) אז האובר דרייב נפתח לי. כמובן שהספק לא הצליח להחזיק את הכרטיס כששני החיבורים היו מחוברים אבל עדיין הוא פתח לי את האובר דרייב... ברגע שתחבר את שני חיבורי המתח תוכל לראות את המנעול באחד משני המסכים הראשונים בתפריט (לא זוכר איזה) מתחת לבאנר העליון.
פורסם 2008 באפריל 118 שנים ריבה טיונר משנה את התדרים אבל בתכלס לא משפיע כלל על הכרטיס מסך...למה לא משפיע? אני לא מסכים איתך ,אלא אם כן יש משהו מיוחד אצלך בדרייבר.אצלי nvidia עשיתי אובר דרך הדרייבר וזה כן נתן שיפור עצום, ואחרי שניסיתי את ריבהטיונר קיבלתי שיפור אם כי גדול יותר.
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מחבר זה לא משפיע,אני בודק בכל תוכנה תוכנה אחרת וזה לא מראה שהכרטיס שינה קלוקים,אני מחשב במאה אחוז את שניהם,אני לא מבין מה לא טוב פה.אולי לנסות דריבר אחר?
פורסם 2008 באפריל 118 שנים אההה חשבתי שזה לא משפיע מבחינת ביצועים.זה אומר בעצם שלא עשית אובר, סתם מספרים גבוהים יותר.אני חושב שתנסה דרייבר אחר באמת, ואם לא אז אם יש לך ספק שסוחב אחד כמו שלך לפחות אז תנסה אותו, מה איכפת לך?
פורסם 2008 באפריל 218 שנים איזה ספק יש לך? יכול להיות שהוא מאפס לך את התדרים לברירת מחדל בגלל שאין לו מספיק כוח, זה מה שקורה אצלי אם אני עושה OC דרך הריבה טיונר.
פורסם 2008 באפריל 218 שנים מחבר הספק שלי הוא Corsair CMPSU-520HXEU 520Wאני לא מאמין שהוא מהווה בעיה כל שהיא...
