פורסם 2008 במרץ 3118 שנים שלום אנשים!אני מקווה שהגעתי לפורום הנכון:הקדמה קצרה:היה לי כרטיס מסך 7900GT שהשתגע והראה טקסטורות חתוכות ודפוקות,בעזרתם האדיבה של האנשים פה בפורוםהבנתי שהכרטיס דפוק ועליי לממש את האחריות.רציתי לעדכן ששלחתי את הכרטיס מסך למעבדה במקום שקניתי והוא אכן התברר ככרטיס תקול(שנה וחצי כנראה עשו את שלהן).הם החליטו להחליף לי לGFORCE 7950GT של חברת INNO3D.http://www.inno3d.com/products/graphic_card/gf7_pcie/7950gt.htmהיום קיבלתי אותו חזרה סוף סוף.על מנת שהכרטיס יעבוד כמו שצריך החליפו לי את הלוח אם שהיה ליMSI P965 NEO F7.1 GLAN ללא תוספת תשלום לMSI P35 NEO שאמור להיות יותר מתקדם.http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&prod_no=1215&maincat_no=1(שדרגתי בלי כל קשר את הספק לספק של EZCOOL 500W POWERFULL12V 12CM FANהוספתי עוד ג'יגה זיכרון ומערכת קירור קטנה היושבת על המעבד AR775HEAT-PIPE )הבעיה היא עכשיו אחרת:אני אציין שוב את המפרט העדכני על מנת שיהיו את כל הפרטים הרלוונטים לפני שאציג את הבעיה: מסך LG 17LCD L1770HQמעבד אינטל E6300לוח אם P35 NEOספק EZCOOL 500W POWERFULL12V 12CM FAN כרטיס מסך 7950GT של INNO3D זיכרון GOLD 3 G 667 OCZהארדיסק 250 SATA 2עכשיו הבעיה היא כזאת:במסך שלי יש 2 מצבי תצוגה דיגיטלי ואנלוגי.במצב הדיגטלי אני יכול לשחק והכל טוב ויפה אבל אני לא יכול לראות סרטי DIVX לא משנה כמה דרייברים אני מתקיןאני רואה תמונה שחורה ואני שומע את הקולות.כאשר אני מעביר מצב לתצוגה אנלוגית המסך משנה את התצוגה לרקע צהוב (רואים את הכל רק במשקפיים צהובות)אבל פרט לזה ניתן לראות סרטים וניתן גם לשחק.על המסך עצמו ישנם 4 כפתורים :1-AUTOSET -כאשר אני לוחץ עליו הוא כותב DIGITAL VIDEO INPUT NO ACCESS2-SOURCE -אשר מחליף בין מצבי התצוגה האנלוגית לדיגיטלית3-FENGINE - פלאטרון אנג'ין מחליף בין MOVIE TEXT USER 4-MENU - משנה הגדרות להזיז ימינה שמאלה להקטין להגדיל וכן הלאה.אני לא רוצה להרוס או לקלקל שום דבר במיוחד אחרי ששבוע הייתי מושבת בלי מחשב.עד כה התקנתי את הדרייברים החדשים ביותר של אנבידיה זה הכי רחוק שהגעתי לפיתרון הבעיה אבל עדיין...שום דבר..עדכנתי את הקודאקים הכי חדשים שיש של קאזה ושוב אותו הסיפור: הוא מראה לי את התצוגה ומשמיע את הסאונד במצב האנלוגי (אבל במסך צהוב)ובמצב הדיגיטלי הכל טוב רק שהוא לא מראה את הסרט אבל משמיע את הסאונד..חשוד מאוד..איך אני אוכל לצפות בסרטים בצורה נורמלית שלא כל סרט יראה כמו הסימפסונס?!!אנא עזרו לי :s05:מצרף תמונות:[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים בקשר לבעיה של המסך שחור בסרטים. מוגדרת אצלך איזושהי הגדרה של DUAL VIEW ב nvidia control panel והיציאה של ה DVI מוגדרת לך כ"מסך ראשי" ובגלל זה אתה רואה מסך שחור ב VGA. תוריד את ההגדרה של ה DUAL VIEW.בקשר לבעיה השניה של המסך הצהוב, יתכן מאוד וגם הכרטיס מסך "החדש" תקול.. אההם.. אייבורי אההם..אבל בכל זאת תעשה ריסט לכל ההגדרות בדרייברים.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים ייתכן שהכבל של ה-VGA בעייתי ולכן התצוגה צהובה, נסה להחליף כבל או לשחק קצת עם המגעים. בקשר לסרטים, הבחור מעלי צודק, רק שה-VGA מוגדרת אצלך כראשית, כי בה אתה כן רואה סרטים. תחבר רק עם יציאה דיגיטלית וזהו.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים משום מה שכתבתי את זה זכרתי של VGA יש את הבעיה עם הסרטים ול DVI את הבעיה עם הצבע. לא נורא.. תודה על התיקון.
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מחבר צדקתם אחים שלי! :jump: באמת כשהסרתי את היציאה האנלוגית ,אני רואה את הכל כמו שצריך בדיגיטלית. מה ההבדל באמת בין יציאה אנלוגית לדיגיטלית(חוץ מזה שקצב הרענון מסך ירד במקצת..)? יכול להיות אגב שכרטיס יהיה תקול ביציאה אחת ובשניה בסדר גמור?, זא"מ הוא מריץ לי משחקים בהגדרות גבוהות וחדות מבלי לגמגם ביציאה הדיגטלית הכל עובד חלק!
