פורסם 2008 במרץ 3118 שנים בשבועיים האחרונים התחילו מסכים כחולים, הרצתי בדיקות לכולם, כל הדאמפים מראים בעיות זיכרון, אבל הזיכרונות די חדשים, הקטע שהמסכים הכחולים קורים לרוב כשאני פותח קבצים ב Winrar, ממש כבר 4-5 פעמים בפתיחה של קובץ זה קורה.ניסיתי לשחק עם הזיכרונות ולהוציא, אבל לא כ"כ עזר כי מסכים כחולים לא באים תמיד באותם זמנים.הרצתי memtest לכמעט 7 שעות, ואין שום בעיה (פעם היו לי אותם בעיות ו memtest פעל בערך 17 שעות ברצף וגם לא היה שום בעיה).הדרך היחידה לנסות לסדר את הבעיה היא להביא זיכרונות חדשים ולהיות איתם לתקופה בשביל לבדוק?ד"א, אם אני אתקין מחדש את winrar, יכול להיות שהבעיה תיפטר? אולי משהו נדפק בה?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים נסה תוכנה אחרת , לא winrar .. משהו כמו 7zip יהיה מעולה http://filehippo.com/download_7-zip/אם הבעיה נמשכת , אולי צריך להחליף זיכרון .
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים תראה אם הקריאה היא נכונה .. כלומר האם הדיבאגר מזהה איפה נמצאים הסימנים אם כן , הוא אומר לך MEMORY_CORRUPTION משהו כזה ??
פורסם 2008 באפריל 417 שנים מחבר מצטער שלא עניתי, היה בעיה כלשהיא בזמן האחרון.לכל מי ששאל - כן, הדיבגר מראה בכל ה- 5-6 דאמפים memory_corruption
פורסם 2008 באפריל 417 שנים איזה זיכרונות יש לך ?, אולי הם לא מקבלים מספיק מתח , יש את הזיכרונות של OCZ שצריכים2.0 עד 2.2 וולטואולי יתכן שיש לך בעיה בכרטיס הזיכרון ...
פורסם 2008 באפריל 417 שנים מחבר אלה הזיכרונות:http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=180עצוב שלפני בערך שנה הם עלו 1700 שקל וזה המחיר עכשיו, בכל מקרה - היום איתם כנראה בעיות כשקניתי תמחשב וקיבלתי חדשים, ובזמן האחרון שוב יש מסכים כחולים כמו שאמרתי וכולם מראים בעיות זיכרון.
פורסם 2008 באפריל 417 שנים אחי תבדוק בתוכנת EVEREST כמה וולטים מקבל הזיכרוןכתוב באתר של נעה מחשבים על VOLTAGE הזיכרון : 2.6V-2.75V
פורסם 2008 באפריל 1017 שנים מחבר מצטער על התגובות המאוחרות ותודה לכל העוזרים.כרגע יש אפילו יותר מסכים כחולים מאז שפתחתי את הפוסט, כמו שאני רואה, הם באים בד"כ כשהמחשב מתחיל להתאמץ (לא בצורה משמעותית) כמו בפתיחת קובץ מ RAR עם winrar = מסך כחול, ועכשיו גם כשאני פותח את התוכנה Azureus, כשיש בה הורדה והתוכנה בודקת אם התיקיה קיימת זה מעמיס קצת, ניסיתי לפתוח את התוכנה 4 פעמים ברצפיות כדי להמשיך הורדה כלשהיא, ובבדיקה המחשב קורס שוב ופועל מחדש.בכל מקרה אני אבדוק עם SNM,עוד משהו לגבי הזיכרונות - נזכרתי שהתיזמונים המקוריים שלהם הם 2-3-2-5, וב EVEREST אני רואה שהתיזמונים על 2.5-3-3-7יש לזה משמעות?עריכה:הרצתי SNM, הגדרתי בצורה כזאת:http://img170.imageshack.us/img170/1646/snmcf4.jpghttp://www.siz.co.il/up/4emtu242moqx.jpgכשלחצתי RUN להפעלה ממש שניה אחר כך הופיע מסך כחול שוב, והמחשב הופעל מחדש...מקווה שאפשר למצוא פתרון...עריכה2:הרצתי גם Prime95 ושמתי אותו במצב הזה:http://img370.imageshack.us/img370/7814/prime95dw0.jpghttp://siz.co.il/up/dorin1gdmd3z.jpgשוב, שניה אחרי שהבדיקה התחילה (כמו ב SNM, המחשב קרס).אני מתחיל לחשוב שהזיכרונות נדפקו לגמרי, שימו לב שב-2 הבדיקות יש דגש על מאמץ RAM כלשהוא והמחשב קורס אחרי שניה.מה כדאי לעשות? תודה רבה לעוזרים.
פורסם 2008 באפריל 1017 שנים אם יש לך יותר מסטיק אחד, תנסה לחבר כל פעם סטיק אחד אחר לבד.אם MEMTEST עבר בהצלחה מעל 6 שעות ובכל זאת המחשב קורס ב PRIME\SNM אז אולי כדאי שתשקול גם אפשרות של רכיב חומרה תקול אחר.בכל אופן אם אין לך חלקי חילוף זמינים זאת תיהיה בעיה קשה לבדוק מי הפגום.
פורסם 2008 באפריל 1117 שנים מחבר אנסה עם זיכרון אחרי זיכרון לבד, חלקים אחרים אין לי.רציתי לשאול אם כדאי לנסות התקנת ווינדוס חדש נקי עם כל מה שבא מסביב יכול לפתור את הבעיה?הווינדוס הנוכחי כבר כמעט שנתיים פה, יכול להיות שיש איתו בעיות והוא גורם למסכים הכחולים?ד"א - אתמול אפילו כשעשיתי "התחל > כיבוי " היה מסך כחול בכיבוי.
פורסם 2008 באפריל 1117 שנים החוליה הבאה היא הלוח, הרי ערכת השבבים יכולה לגרום לזכרונות לפלוט שגיאות. זה הרי אף פעם לא המעבד. אולי שווה לנסות לכוון מאוורר על ערכת השבבים ולראות אם הבעיה נפתרת, אם כן, היא פשוט הייתה חמה מדי.
