פורסם 2008 במרץ 3018 שנים תקציב הוא עד 2000 שקל מקסימום, עדיף מתחת ל-1800.במקור חשבתי על ה-E65 ואז כשחיפשתי יותר מידע כדי להיות בטוח גיליתי את ה-N80 וה-E51. ועכשיו מבניהם אני חושב שאני אקח את ה-E51 (מעבד הכי חזק, וגרסה הכי אחרונה).המלצות \ דעות \ רעיונות?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים E65 ממש לא רע וקולט רשת אלחוטית יותר טוב ממתאם אלחוטי סטנדרטי השאלה מה באמת חשוב לך חוץ ממה שציינת?
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר כן אבל כולם באותו מחיר (+/- 100 שקל) וה-E51 הכי חזק.אני הולך להתקין עליו הרבה אפליקציות, סביר להניח משחקים בעיקר ולכן חשוב לי כוח העיבוד.המצלמה לא כל כך חשובה, בעיקר בגלל שהיא גרועה בכל השלושה.המסך בכל השלושה קטן יחסית 2", 2.14" ב-N80.עוד דבר שחשוב הוא שקיים מתאם לאזניות סטריאו סטנדרטיות 3.5מ"מ, אבל אני בטוח שלכולם יש את זה, בין אם זה מגיע בערכה או לא.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים ללא ספק את E51. יש לי את N80, אחלה פלאפון ,איטי במקצת אבל מהיר מ N73 + מסך מדהים. החיסרונות שלו בעיקר שהוא עבה ( 26 מ"מ) והסוללה עלובה. E51 פלאפון קומפקטי שלפי מה ששמעתי בביקורות מהיר ביותר, סוללה טובה ,דק יותר מ N80 וחדש יותר. תתחדש ( בכל מקרה אני לא רואה את ההיתרון בסימביאן )
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר מאחר ואני קונה אותו מחנות פרטית (לא נמכר אצל ספקי השירות) האם הוא יגיע עם עברית? מבחינת לכתוב SMS-ים בעברית ולגלוש באתרים עם עברית? והאם יהיה עברית גם על המקשים או שאצטרך לזכור בעל פה?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים זה תלוי בחנות...מקשים אני לא חושב שיש, אם כן אז לא מקורי, וזה ממש לא בעיה לזכור, שני הסלולארים האחרונים שלי הם בלי מקשים בעברית ואני מסתדר מצוין (ואני גם מתכתב במסנג'ר ושולח הרבה SMSים)בתוכנה בטוח תהיה לך עברית, וזה גם לא בעיה לשים עברית בבית (אם לדוגמא תרצה לעדכן גירסה מתישהו)
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מאחר ואני קונה אותו מחנות פרטית (לא נמכר אצל ספקי השירות) האם הוא יגיע עם עברית? מבחינת לכתוב SMS-ים בעברית ולגלוש באתרים עם עברית? והאם יהיה עברית גם על המקשים או שאצטרך לזכור בעל פה?בד"כ חנויות פרטיות עם וותק לא דוכן באלנבי יתנו לך עם המכשיר עברית, מקשים גם אבל זה כבר תברר בחנות.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר תגיד, יש אופציה להראות את האותיות על המקש שנלחץ, כמו ב-K800?ואתם ממליצים ללכת על ה-E51? או משהו אחר?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים אין אפשרות.התקציב שלך קצת בעייתי, בחנויות פרטיות המחירים בד"כ יקרים.E51 חמוד... אני לא מצליח לחשוב על מכשיר טוב יותר בתקציב שלך.יש את הN91 וN80 שהם נחמדים אבל די מיושנים וגדולים, יש את הE61I שהוא מדהים אבל עם מערכת מיושנת,קצת גדול ויקר.בכל מקרה אם אתה קונה מהארץ אני חושב שE51 הוא המכשיר האולטימטיבי... אם תקנה מחו"ל (אם יש לך אפשרות כדאי לנצל, במיוחד בזמן שהדולר בשפל) אז אולי אפשר למצוא מכשירים שווים יותר
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים 1.אם אני זוכר נכון, זה גם נמצא ב N80 לכן אני לא רואה סיבה שזה לא יופיע ב E51 כי הם כוללים את אותה מערכת הפעלה.2. הצעות אחרות? יש לך במחיר הזה רק את N80, E65 ו E51 וכבר ציינתי את החיסרונות של N80 ו E51 כולל כבר את הפונקציות של E65 פשוט זה סליידר וזה קאנדי בר ..
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים אף פעם לא ראיתי את זה בסימביאן, או בנוקיה בכלל.גם בT9, הוא לא מראה לך את חלון האותיות.ולN80 יש 9.1, לE51 יש 9.2
פורסם 2008 באפריל 118 שנים מחבר e51, מה זה ה-i?מ-eline.co.il ב-1750, יש יותר בזול, אבל אין לחנות ההיא סניף באזור ואם תהיה בעיה זה סיפור להגיע לתל אביב.
