פורסם 2008 במרץ 3018 שנים http://www.i4u.com/full-review-398.html תעיפו מבט בבקשה ותקראו את זה, במיוחד הפסקה האחרונה: PerformanceCooling performance was excellent. The Cooler Master Aquagate Max is cooling my Intel QX9770 processor and at idle the quad-core CPU ran at 64C. Under full load running 8 instances of wPrime the Cooler Master Aquagate Max was able to keep the cores of the CPU running between 78C and 91C. This system has enough overhead that you could overclock your CPU as well and keep it cool. זה רק אני או שמשהו דפוק פה?! 91C מעלות?! המערכת קירור הזאתי בעלת יכולת קירור של 400W !!! (מבין החזקות ביותר כיום לדעתי, רק לשם השוואה מערכת דומה ויקרה מאוד של Swiftech מסוגלת "רק" לפזר חום של 200W בקושי. חוץ מזה, שאם מערכת כזאתי מפלצתית לא מסוגלת לשמור על איזה 40C במעבד כזה, אז מה יגידו קירור אויר? או אפילו הקירור STOCK של אינטל? לפי זה הSTOCK של INTEL צריך לעמוד על איזה 120C או משהו יש פה טעות או מה? או שבעצם כמו שמישהו רשם למטה בעצם מדובר בפראנייט בכלל? או שהוא התקין משהו ממש דפוק שם? (ראיתי כבר מערכות קירור פסיביות יותר טובות מזה)
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר ואוו! אם זה ככה, אז תחשוב - 70-95 מעלות זה בין 20 ל35 מעלות די מדהים לא? מעניין אם זה אכן פרנהייט ?!
