פורסם 2008 במרץ 3018 שנים כרגע הציעו לו 2 מפרטים. אני צריך את חוות הדעת שלכם והמלצות לשיפור אם יש.תזכרו, התקציב הוא 4K ובלי חריגות. כי גם זה יחסית לחוץ לו...מפרט ראשון (שאני חושב שעדיף):Enermax Chakra ECA3052 Silver NO PSUIntel Core 2 Duo E8400 BoxSparkle nVidia GeForce 9600GT 512MB PCIeOCZ DDR2 2048 (1024MB*2) 800Mhz CL 4-4-4-15 PlatinumWestern Digital WD2500AAKS 250GBAsus P5KThermaltake TR2 550Wסה"כ - 3751 ש"ח.מפרט שני:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Conroe BOXGigabyte GA-P31-DS3LCompucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSUThermaltake 450W TR2 RX 140mm Dual 12V RailsTranscend 2GB (2x1GB) DDR2-667 CL5WD 160GB SATA II AAJSPalit 9600GT 512MB DDR3 Retailהרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות 5 ש"חסה"כ - 3088 ש"ח.המפרט השני נראה לי הרבה פחות טוב (דרסטית) אלא אם יש למישהו משהו לחדש לי...יש הצעות לשפר? להחליף רכיבים/משו כדי לעשות מערכת טובה יותר עד תקציב של 4000 ש"ח?תודה רבה!
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים משחקים... משחקי רשת בעיקר, FPS GAMES... COD4 , CSS אני החבר.. משתמש חדש עריכה: .. יש את ארבעת החלקים העיקריים: E8400 OCZ DDR2 2048 MB (1024MBx2) 880Mhz CL 4-4-4-15 Platinum 9600GT HD 250GB עכשיו... mobo - ? מארז - ? ספק - ? [ 500 יספיק או 550 למרות שאין כל כך הפרש ] וכמובן, אם יש הצעות לרכיבים טובים יותר. תודה מראש.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Conroe OEMכמות: 1 - מחיר: ¤1098קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Proכמות: 1 - מחיר: ¤114לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤461מארז:Compucase HEC 6A19 400TRT Blackכמות: 1 - מחיר: ¤404זיכרון:OCZ 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) Value CL5-5-5-15כמות: 1 - מחיר: ¤535קשיח למחשב שולחני:Western Digital 320Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤343כרטיס מסך:Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retail - זמין במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤1163הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤4123המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4041מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/38jz7sm9
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים תודה..ספק כח.. ופוף... חרגנו..זה לא שיש לי 4000 בכיס ואני משקיע אותם במחשב.אני עדין מנסה להשאר חסכוני.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים חסכתי לך כמה שקלים ושמתי לך 8800GT במקום ה 9600GT שלקחתתתחדשIntel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333MHz 6MB + OCZ OCZ Vendetta CPU Cooler¤1020http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1125Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775¤467http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL4¤268http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=31Twintech nVidia 8800GT 512 Heat Pipe version PCIe¤999http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1132Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive¤399http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=211צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA¤149http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081Cooler Master Centurion 534 RC-534 + 460W PSU¤499http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1024סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3801המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אעביר את המפרט הלאה, אני אבדוק אותו תודה.מה לגבי זה?hxxp://tms.co.il/preview/spec/njh2utal
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מה יותר טוב9600GT OR 8800GT?לפי מה שאני יודע ה88 יותר טוב בקצתוה9600 יותר חדיש, פחות מתחם וזה..YES?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר קובי, הנה אחי הרכבתי לך מפרט חדש. לדעתי מצויין. כולל הכל בחריגה של 180 שקל, ואפר לקזז אותה אם אתה לא מעוניין בקירור למעבד שעולה 120 ש"ח.הנה המפרט. לדעתי אחד המפרטים היותר טובים. הרכבתי בPandas.מעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Tray 45nm קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Proלוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3L Intel® P35 Express Chipset LGA 775זכרונות:OCZ 2GB Kit DDR2 800Mhz PC2-6400 Gold GX XTC 5-5-5-12 OCZ2G8002GKהארד דיסק:Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500AAKS כרטיס מסך:INNOVISION I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-Eמארז:Enermax ECA3052 Chakra 25cm Side Fan Black & Silverספק כוח:Thermaltake TR2 Power 470W W0089 סה"כ - 4178 ש"חהערות על המפרט:מעבד כמו שרצית.. דיי תותח. ששמתי לו קירור לא רע בכלל של AC. יש עליו ביקורות טובות.לוח אם אני לא ממש מבין בהם, אז שמתי לך אחד שכבר הציעו פה.זכרונות טובים של OCZ עם תזמונים מעולים.הארד דיסק מספיק.. לא צריך יותר מ250 גיגה.. לי יש כזה והוא מספיק לי יופי...כרטיס מסך בדיוק באותה גרסא כמו שלי. כרטיס חזק מאוד עם OC מובנה ל היצרן שמגיע עם קירור שונה של AC. הוא לא עובר אצלי את ה50 מעלות במאמץ של הרבה זמן..מארז מעולה עם מאוורר 25 ס"מ בצד. מכיר אותו מחבר שלי שיש לו אותו.וספק כוח שצריך להספיק. לי יש ספק של אנרמקס של 430W אם אני לא טועה והוא מספיק יופי...כדי לבטל את רוב החריגה אפשר להוריד את הקירור למעבד..יש פה הצעות ייעול למפרט שלי? כי לדעתי הוא המוביל פה.. (אחרי שהבנתי שה8800GT יותר מוצלח מה9600GT...)מקווה שעזרתי קובי.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים יקר.. חחנאמר לי:"ה P5K זה לוח CROSSFIRE CROSSFIRE: אפשרות לחבר שני כרטיסים של ATI, לך יש כרטיס של NVIDIA"האם ה- MOBO שהמלצת דוגל באותה שיטה?המליצו לי עלABIT IP35-E .בנוסף.. 8800GT אולי יותר טוב, במקביל הוא יותר יקר.האם שווה להשקיע בו את הכסף, או להסתפק ב- 9600GT?תודהעריכה:הספק שלך..Enermax Noistaker 420W
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים אוקיי, אם אני אסגור על:Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 1333FSB 6MB Tray 45nmArctic Cooling Freezer 7 ProASUS P5K - 553 nisWestern Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500AAKSINNOVISION I-Chill Geforce 8800GT OC 512MB DDR3 PCI-EOCZ 2GB Kit DDR2 800Mhz PC2-6400 Gold GX XTC 5-5-5-12 OCZ2G8002GKEnermax ECA3052 Chakra 25cm Side Fan Black & SilverThermaltake TR2 Power 470W W0089מקובל? או שיש עוד המלצות?זה צריך לצאת בין 3700 ל- 4000 אולי 4100 zzzzzzzמחר אני מקבל משכורת... יאי עוד 408 :\
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר זה בדיוק אותו מפרט שהרכבתי חוץ מהלוח אם ששינית. לגביי הCrossfire שאמרת יכול להיות.. כמו שאמרתי אני לא בקיא בלוחות אם אז פשוט שמתי את אחד הלוחות שכבר שמו פה באחד המפרטים... חח חוצמזה... מפרט מעולה לדעתי? תתחדש
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים סבבה, תודה רבה.אני עדין מחכה לתגובות בנוגע ל- MOBO... אם אין - אני אקנה בקרוב.תודה רבה לכולם.
