פורסם 2008 במרץ 3018 שנים שלום אנשים אני צריך המלצה למחשב שנועד למשחקים, כמה שיותר טוב בסכום של 3.5K, ללא מסך או ציוד היקפי. ראיתי בפורום את המפרט הזה שנראה לי נחמד: מעבד Intel Core 2 Duo E8200 Box ¤880 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8200 לוח אם GIGABYTE GA-P31-DS3L ¤362 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=39274 כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB ¤228 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK ¤287 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 8800GT Sonic 512MB PCIe ¤1127 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=28604 מארז כולל ספק COOLER MASTER Centurion 534 460W ¤492 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-534-460W מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm ¤50 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563 מה אתם חושבים? יש עוד רעיונות? המון תודה!
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים זאת מערכת סבבה לגמרי בשביל משחקיםסטייה די גדולה אבל אתה יכול לרדת במעבד, במארז ובכרטיס מסך למשהו פשוט יותר.מעבד:Intel Core 2 Duo E8200 2.66Ghz Conroe OEMכמות: 1 - מחיר: ¤995קירור למעבד:Sunbeam Tuniq Tower 120mmכמות: 1 - מחיר: ¤260לוח אם:Gigabyte GA-P31-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤380מארז:Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Blackכמות: 1 - מחיר: ¤184קירור למארז:Zalman F3 120MM Case Fanכמות: 1 - מחיר: ¤42ספק כוח:Compucase HEC ATX VER 2.0 2 fans 500TRT 24PINSכמות: 1 - מחיר: ¤292זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤220קשיח למחשב שולחני:WD 160GB SATA II AAJSכמות: 1 - מחיר: ¤230כרטיס מסך:Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retail - זמין במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤1163הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5המהרת מערכת מחשב:אני מעניין בהמהרת המעבדכמות: 1 - מחיר: ¤0סה"כ: ¤3771המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3696מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/v5mtsgae
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים אני חושב שאת הכסף על הקירור למעבד עדיף לשים במקום: Arctic Cooling Freezer 7 Proולהעלות את רמת הלוח ל: Gigabyte GA-P35-DS3Lכי לפי מה שאני יודע לP35 יש יכולות OC יותר טובות ...חוץ מזה הכל נראה סבבה ..
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר זאת מערכת סבבה לגמרי בשביל משחקיםסטייה די גדולה אבל אתה יכול לרדת במעבד, במארז ובכרטיס מסך למשהו פשוט יותר.מעבד:Intel Core 2 Duo E8200 2.66Ghz Conroe OEMכמות: 1 - מחיר: ¤995קירור למעבד:Sunbeam Tuniq Tower 120mmכמות: 1 - מחיר: ¤260לוח אם:Gigabyte GA-P31-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤380מארז:Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Blackכמות: 1 - מחיר: ¤184קירור למארז:Zalman F3 120MM Case Fanכמות: 1 - מחיר: ¤42ספק כוח:Compucase HEC ATX VER 2.0 2 fans 500TRT 24PINSכמות: 1 - מחיר: ¤292זיכרון:Transcend 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5כמות: 1 - מחיר: ¤220קשיח למחשב שולחני:WD 160GB SATA II AAJSכמות: 1 - מחיר: ¤230כרטיס מסך:Gigabyte 8800GT G92 512MB DDR3 Zalman Cooling Overclocked Retail - זמין במלאיכמות: 1 - מחיר: ¤1163הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5המהרת מערכת מחשב:אני מעניין בהמהרת המעבדכמות: 1 - מחיר: ¤0סה"כ: ¤3771המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3696מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/v5mtsgaeאז מה השינוי פה בעצם?האם קירור למעבד נחוץ אם אני לא מתכוון לבצע OC?ומהסיבה הזאת, אין סיבה לעבור ללוח אם P35.. אני חושב.ומה ההבדל בין הזכרונות?מה ההבדל בין כרטיסי המסך? זה של GIGABYTE מומלץ יותר מ- PALIT?
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים הגרסא של הGIGABYTE מומהרת ומקוררת יותר משל PALIT.ה8800GT הכי מומהר (שמקורר טוב) זה של INNOVISIONקירור למעבד נחוץ מאוד! אפילו אם לא מתוכנן OC. הוא יתחמם ויתחמם ויתחמם ויגרום לנזק. (קריסת מערכת, נזק למעבד וכו')יש סיבה לעבור לP35 אם אתה חושב גם מה יהיה בעתיד. אם עכשיו לא תרצה OC אבל עוד כמה חודשים/שנים תרצה, אז תצתרך להחליף לוח אם. הנה עוד כמה יתרונות:CPU Supports Intel® Core2 Extreme Quad-Core / Core2 Duo / Intel® Pentium® Extreme/ Intel® Pentium® D processors Supports1333/1066/800 MHz FSB Memory Supports DDR2 1066*/800/667memory Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots Expansion Slots 1 PCI Express X16 slot 3 PCI Express X1 slots 3 PCI slots Form Factor ATX form factor, 305 x 210mm Internal I/O Connectors 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x 4-pin ATX 12V power connector 1 x floppy disk drive connector 1 x IDE connector 4 x SATA 3Gb/s connectors 1 x CPU fan header 2 x system fan headers 1 x power fan header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x CD In connector 1 x S/PDIF In header 1 x S/PDIF out connector 4 x USB 2.0/1.1 headers 1 x chassis intrusion header 1 x power LED header 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone) Unique Features Ultra Durable Motherboard Over-clocking Enhanced
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מעבד:Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Conroe BOX - זמין במלאי!כמות: 1 - מחיר: ¤1050לוח אם:Gigabyte GA-P35-DS3Lכמות: 1 - מחיר: ¤461מארז:Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Blackכמות: 1 - מחיר: ¤186ספק כוח:FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFCכמות: 1 - מחיר: ¤197זיכרון:OCZ 2GB DDR2-800 Platinum Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15כמות: 1 - מחיר: ¤298קשיח למחשב שולחני:Western Digital 320Gb 16MB AAKSכמות: 1 - מחיר: ¤343כרטיס מסך:Palit 9600GT Sonic 512MB DDR3 Retailכמות: 1 - מחיר: ¤892כונן אופטי:Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20כמות: 1 - מחיר: ¤137הרכבה:הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקותכמות: 1 - מחיר: ¤5סה"כ: ¤3569המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3498מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.ilhttp://tms.co.il/preview/spec/yu8pxacl
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים המעבד במקרה הזה כן מקורר. פשוט במקרה של המפרט שלך לקחת גרסאת OEM שלא מגיעה עם קופסא וקירור סטוק, ולכן היה צורך לקחת קירור בניפרד.במפרט של דורון יש מעבד שמגיע בגרסאת BOX שזו בעצם אריזה שמגיעה עם קירור.לדעתי אפשר לקחת את המעבד בגרסאת BOX ולא לקחת קירור אחר. אלה אם כן תרצה קירור שקט יותר מהקירור סטוק ואז כשאתה כבר קונה קירור בניפרד אין לך צורך באריזת BOX ולכן תוכל לקחת OEM וחסכת כמה שקלים.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מפרט AMD:AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5200 2.6Ghz 2Mb BOX AM2 89Watt Gigabyte GA-MA770-DS3 AMD 770 AM2 Geil 2GB Kit DDR2 6400 800Mhz CL 4-4-4-12 LG GSA-H62 SATA Multi DVDRW X18 Bulk Black Western Digital 250GB 3.5 7200Rpm 16Mb Buffer SATA II WD2500AAKS Sapphire ATI Radeon HD 3870 512MB DDR4 Blue PCB Edition Compucase 6A21 Midi Tower Black&Blue w/No Psu Thermaltake TR2 Power 470W W0089 אפשר לצמצם כאן קצת, יצא כמה שקלים מתחת ל-3500 ש"ח.. אפשר לקחת קשיח 160GB ולשדרג את המעבד לחזק יותר.* ולא פחות חשוב - להוסיף עוד מאוורר 120MM ע"מ לתת איורור מקסימלי בתוך המארז *מתן.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מעבד: Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Conroe BOX - זמין במלאי! כמות: 1 - מחיר: ¤1050 לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3L כמות: 1 - מחיר: ¤461 מארז: Raidmax O2 2x120mm + 23cm Led Side Fan Black כמות: 1 - מחיר: ¤186 ספק כוח: FSP Basic SI 450W ATX450-PNR 120mm + Satax3 PCI-E P.PFC כמות: 1 - מחיר: ¤197 זיכרון: OCZ 2GB DDR2-800 Platinum Rev 2 DualKit (2x1GB) CL4-4-4-15 כמות: 1 - מחיר: ¤298 קשיח למחשב שולחני: Western Digital 320Gb 16MB AAKS כמות: 1 - מחיר: ¤343 כרטיס מסך: Palit 9600GT Sonic 512MB DDR3 Retail כמות: 1 - מחיר: ¤892 כונן אופטי: Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20 כמות: 1 - מחיר: ¤137 הרכבה: הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות כמות: 1 - מחיר: ¤5 סה"כ: ¤3569 המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 2 תשלומים שווים. תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤3498 מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il http://tms.co.il/preview/spec/yu8pxacl מפרט מעולה לתקציב הצעה נוספת מעבד Intel Core 2 Duo E8200 Box ¤880 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE8200 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤460 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=39207 כונן קשיח Westren Digital WD3200AAKS 320GB ¤354 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=3200AAKS זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 4-4-4-12 PK ¤287 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK כרטיס גרפי Palit nVIDIA GeForce 8800GT Sonic 512MB PCIe ¤1127 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=28604 צורב ASUS DRW-2014L1T X20 DVD ¤168 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=30916 מארז כולל ספק COOLER MASTER Centurion 534 460W ¤492 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=RC-534-460W מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm ¤50 כמות:1 http://skypc.co.il/product.asp?pid=9563 סה"כ מחיר לכל המוצרים:3818¤ המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il בהפרש של ה 300 ש"ח : כרטיס מסך , זכרון , מארז , וספק עדיפים.
