פורסם 2008 במרץ 3018 שנים שלום לכולם, אני התייעצתי אם אנשים בפורום ובזכותכם רכשתי את המחשב שלי..הנה המפרט: Intel Core 2 Duo E8400 3GHz 6Mb 1333mhz BOX SUNBEAM TUNIQ TOWER 120 LED CPU COOLER GIGABYTE GA-P35-DS3L G.SKILL DDR2 2048MB (1GBx2) DUAL CHANNEL 800MHZ CL4 WD 250GB 7200RPM 16MB SATA2 ASUS DVDRW DRW-2014L1T WHITE+BLACK 20X DUAL LAYER SATA GIGABYTE Geforce 8800GT 512MB DDR3 ZALMAN COOLER PCI-E Hauppauge WinTV PVR 150 MCE KIT GIGABYTE 3D AURORA BLACK No PSU Enermax Liberty-DXX 400W Modular cables רציתי לדעת עד כמה רחוק אני יוכל להגיע איתו ל OC? אגב קיבלתי כבר את המחשב ואני ממש מרוצה בלי עיין הרע =]אגב יש לי איזה בעיה שאני לא מצליח לפתור, הורדתי כל מיני תוכנות לבדיקת טמפרטורה כמו למשל CORE TEMP, SPEED FAN, SISOFT,HWMONITOR..אגב ה BIOS מראה טמפרטורה כמו ב SPEED FAN ז"א טמפרטרה מעבד 19 ולוח אם 33 ויש תוכנות שמציגות אותו טמפרטורה ויש תוכנות שמציגות טמפרטורה אחרת לדוגמא הנה תמונה טמפרטורה בכל מיני תוכנות הבדיקה נערכה עכשיו:תודה רבה על העזרה, אגב המעבד עם קירור של TUNIQ TOWER 120BLUE LED.אגב אני רוצה לרכוש פאןבאס ז"א פאנל לשליטה על המאווררים, עכשיו יש לי שאלה האם המאווררים שיש לי ( אלה שבאו לי עם ה 3D AURORA ) ניתנים לשינויי מהירות? כי אני רוצה לרכוש פאן באס פאנל לשליטה על מאווררים ולשלוט על המהירות שלהם... אגב מה דעתכם על ה Scyte Kama-METER מוצא חן בעייני משהו יודע עליו פרטים או שיש לו או שממליץ על משהו אחר בסביבות ה 200שקל+- .תודה רבה.הנה תוצאה ב AQUA MARK על יבש איך שקיבלתי את המחשב בלי OC :[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים הת'רד נפתח חזרה לאור הבהרת הדברים בפרטי.אני מקווה שאחרים יוכלו לעזור לך כי אין לי זמן בשלב זה.
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים קקי, תקשיב, אני אקצר לך את התהליך...לגבי Oב, 4GHZ אמור לבוא בקלות, רק שאני לא מבין למה DS3L ולא DS3.טמפרטורות- CORE TEMP 0.97.1אין לך מה לשלוט במאוררים של האורורה, הם הכי איטיים בעולם. אני בכלל ממליץ לך להחליף אותם.
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר גם אם אני יקנה את הפאןבאס וישלוט עליהם הם עדיין יהיו איטיים?ומה אתה אומר עדיף לי להשקיע את אה 150שקל על 3 מאווררים או שעדיף לי להשקיע על ה פאן באס? תודה רבה.ואם כבר איזה מאווררים אתה ממליץ לי להזמין? חשוב לי שידחפו הרבה אוויר שיהיה בעלי רעש בינוני ושיהיו עם LED (כחול/אדום)אגב אם אני קונה מאווררים את המאווררים שיש לי על ה AURORA אני יכול לעשות חורים במארז כמו למשל למעלה שיהיה ליד הספק כוח ובצד אפשר להכניס אני חושב רק 80MM בגלל שיש את הטיוניק.תודה רבה על העזרה אשמח אם תעזור לי =]
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים בקר מאוררים יכול רק להוריד את המהירות (ע"י העלאת התנגדות) ולא להעלות יותר מהמקסימום של המאורר. תחליף את שלושת המאוררים.המאוררים המומלצים הם הזלמן ZM-F3 . הם אמנם לא מוארים אבל נחשבים לבין הטובים והשקטים ועדיין זולים. אם אתה רוצה תאורה תקנה לך CCFL ('נאון') למארז וזהו, יותר אפקטיבי.לגבי מוד באורורה...[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 3118 שנים מחבר אתה את שלך החלפת? כי אני רואה לפי התמונה שהם גם עם LED ועם כבר אני משקיע במאווררים אני אוכל לקנות משהו נורמלי ושלא יהיה לי רגשות אשם כזה של למה לא קניתי את זה עם הייתי מוסיף עוד 10 שקל... מבין? זה שולי...אפשר לקבל פרטים על המאווררים שלך? וראיתי את הפרוייקט שעשית וראיתי שרשמת שאי אפשר להשיג את זה בארץ את מה שיש מעל המארז... =[ וחבל..לא משנה בכל מיקרה יש לי מארז דומה לשלך רק ה 3D AURORA ולא ה 570..מה אתה אומר מה עדיף לעשות בתחום של 200 שקל? עד 200 שקל..להביא קירור לכרטיס מסך במקום הזלמן שקיבלתי אם ה 8800GT GIGABYTE הכוונה להביא קירור אחר?אולהביא פאנל שליטה על מאווררים עם צג?או3 מאווררים טובים+ ב 200 שקל ואת המאווררים שיש לי כרגע על ה 3D Aurora לשמור ומתי שאני יעשה מודינג למארז שלי אני ישים אותם...(לדוגמא כל מאוורר לקנות ב 80 שקל בערך בסכום של 200שקל מאווררים לקנות*)מה עדיף לי מהאופציות? מה יתן לי יותר ביצועים ? אני יודע שהמארז הזה הולך להיות איתי הרבה זמן בלי עיין הרע ככה שאני חושב שלהשקיע בו זה הדבר האידיאלי... אבל משום מה אני לא שולל את האופציה לקנות קירור לכרטיס מסך למרות שיש לו קירור של זלמן שקיבלתי עם ה 8800GT של גיג'ביט....תודה רבה ואשמח לעזרה ממך בפרטי או בתוכנת מסרים בקשר למחשב...
פורסם 2008 באפריל 318 שנים כבר עניתי לך על הכל, פשוט בחרת להתעלם...תחליף את מאוררי המארזס בזלמן שרשמתי לך, בשביל אור תשתמש בשני נאונים במארז ולא צריך בקר מהירות כי הזלמנים חזקים ושקטים.אל תחליף את הקרור ל8800GT אלא אם בא לך לאבד את האחריות על הכרטיס. הזלמן על הגיגבייט טוב יותר מהקרור סטוק ואין שום סיבה להחליף אותו.שלושת המאוררים והנאונים יעלו לך בסביבות 200-250 שקל.
פורסם 2008 באפריל 418 שנים מחבר אוקי הבנתי, עוד משהו אייזה מאווררים מותקנים אצלך? ב 2 האחוריים ובקדמי? זה המקורי של ה AURORA? אשמח לדעת איזה מאווררים יש לך...עוד משהו שרציתי לשאול..נגיד ואני מביא 3 מאווררים של ה ZM F3 ה3 מאווררים שיש לי ב AURORA אני יכול לעשות איתם מודינג כי הם נשארו לי ספיר יש טעם בכלל לעשות? ואם כן איפה אני יכול לדחוף עוד 2 מאווררים / שלוש? בעיקרון יש לי 1 מכניס מקדימה ו 2 מוציאים מאחורה....אגב ראיתי שיש גם מאוורר טוב של Scythe Kaze-Jyuni 120mm Case Fan נתונים:1600rpm 88.11CFM 33 dBAלעומת ה ZALMAN F3 נתונים:מקסימום 1800rpm 76 CFM 34 dBAמינימום 900rpm 39 CFM 20 dBAלפי השוואה ה SCYTE יותר טוב? האם הההשוואה נכונה או שמא אני לא יודע משהו על ה ZM-F3.תודה רבה.
פורסם 2008 באפריל 418 שנים אתה יכול לעשות מוד למארז כמו שהרבה אנשים עושים פה -במקרה שלך זה כמו המארז של XVERTIGO ,שעשה מוד מאוד איכותי למארז שלו .יש את כל הפירוט שלגבי המוד שהוא עשה בחתימה שלו (את הפרויקט),אני מאמין שאפשר להוסיף איזה 2 של 120 ממ בגג ועוד איזה אחד 120 שיכניס .
פורסם 2008 באפריל 418 שנים מחבר הבעייה שהמוד שהוא עשה הוא הזמין חלק מחו"ל (התוספת שיש על המארז מלמעלה) וזה כבר יקר אני בכל זאת מחפש מקום שאני יוכל להשים בוא מאווררים אני לא הולך להזמין את התוספת שיש לו.
פורסם 2008 באפריל 518 שנים הבנתי אותך ,עם אתה רוצה להוסיף מאורריםן בתקרה של המארז אתה צריך לעשות חורים של 120 ממ כך שיתאימו למאורר 120 ממ -תעשה סקיצה ,אתה יכול לעשות את זה בעזרת מקדחה לעשות הרבה חורים ואז לחתוך עם קטר או משהו ,או עם דרמל ,אחרי זה אתה צריך לשייף גם כן ,או שאתה יכול לעשות פשוט הרבה חורים בהתאמה לחור של 120 ממ וזהו .
