פורסם 2008 במרץ 2918 שנים שלום לכולם,אני מתלבט מאוד בין שני לוחות אם:1.http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=37782.http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3625הלוחות שניהם תומכים בצי'פסט החדש X38 למען העתיד שאני יוכל לשדרג ללא צורך בהחלפת הלוח כמובן ואם אפשרי להסביר לי מה השוני בין הלוחות הללו??הלוחות ישודכו למעבד E8400 ויתבצע OC לכיוון ה4GHZ (יש TT BT כקירור אוויר וזיכרונות GSKILL HZ 2GB).אז מה ההבדל והאם השדרוג לP5E שווה את הכסף כמובן למען שידרוג עתידי רק של מעבד ולא החלפה של לוח +מעבד בעוד שנה-שנתיים.ושאלה נוספת היא מהם ההבדלים בין לוח מוביל מבית ASUS עם צי'פסט P35 כי הבנתי שהם לא תומכים 100% במעבדי ה45NM וכי הצי'פסט החדש תומך בהם במאת האחוזים.אם תוכלו להמליץ לי על לוח P35 מצויין וקריר לOC די מסיבי אשמח לקבל את התגובות שלכם (מבית ASUS) והדרישות שלי הם:1.תמיכה מלאה ב45NM תחת OC בינוני-כבד.2.קירור של הלוח תחת OC טוב.3.אופציה לשדרוג עתידי ללא החלפת הלוח4.מהם ההבדלים בין שני סוגי הציפ'סטים (P35 VS X38)והאם הם משמעותיים??5.באנדל כמה שיותר עשיר ואם אפשרי לוח מסדרת ROG של ASUS במחיר סביר.מעבר לזה אני רוצה חוות דעת גם על המעבד ועל זיכרון 4GB של חברת OCZ REAPER שעושה שימוש בHEAT PIPE ופועל על תדר של 800MHZ איך הזכרון הזה לOC?? או שאתם ממליצים קיט אחר (כרגע במחשב יושב 2GB של GSKILL HZ) של 2GB שישודך לקיט שלי (כמובן CL4)??
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים אם אתה ממש חייב את הכי הכי :לוח-ראשי : Gigabyte GA-X48-DS5 X48/ICH9R-Based - כ-1200ש"ח
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר ומה בנוגע לזיכרונות וההבדלים בין הלוחות??מהו ההבדל העיקרי בין הציפסטים שציינתי לבין הX48??
