פורסם 2008 במרץ 2918 שנים נושא בכלל לא חרוש יותם....מה עם חיפוש? אתה לא משתמש חדש...יש לך את הS-FLEX, Kaze , silverstone , לא חסרים...
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר צודק! הייתי צריך לעשות חיפוש לפני. ואכן מצאתי מאוורר מצויין: Silverstone 120 Case Fan SUSCOOL121 http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2744&products_id=20236השאלה האם זה יתאים?
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר עד כמה זה ישפיע?כי פשוט אני מזמין את המחשב מהחנות PANDA'S ולהם אין את המאוורר הזה...
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2592&products_id=1868290CFM מוצהר ב18 DBA , לא ממש הגיוני אבל זהו מאורר בעובי 38ממ וגם אם הCFM שלו לא נכון הוא עדיין חזק, אך יקר.בשורה סופית עדיף כבר את הSS, המודל הבא: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2744&products_id=20234הוא חזק מאוד ויש לו בקרה על המהירות.לא ולא ;D תמשיכו לקרוא
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים xVertigo - דווקא יש לי קצת ניסיון עם SilentX ואני לא כל כך מרוצה מהם , אבל מבלי ללכת רחוק , לפי הקישור הבא , שאני דיי מסתמך עליו , אמרו דבר כזה -http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=171661SilenX 90CFM 18dBA - Just a plain sucky fan. Put it on a radiator and it sucks even more (really, really bad radiator fan...nearly 50% of airflow is lost on the radiator--worse than the Noctua 1200!). That said, it does not make extraneous noise and looks kinda cool. Has a cheap flimsy feel though. Also, the motor overheats. Also, it costs a lot. Also, the specs are WAYYYYYYY off, a big no-no in my book.SilenX 74CFM 14dBA - Another bad fan. Not quite as bad or overrated as the 90/18 model, but the rest still applies.ולפי מה שהם אומרים , ה - Zalman ZM-F3 , ה - Scythe S-Flex F 1600RPM וה - Scythe Minebea 1900RPM טובים מאוד (הזלמן לפי הטבלה טוב יותר)אני חושב לקנות שניים של זלמן במקום ה 14DB ה"טוב" שיש לי כרגע ..
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר תודה רבה על התגובות אני יקח את המאוורר שהמלצת לי http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_2744&products_id=20234 ד"א כל הכבוד על ה-OC המטורף שעשית!
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים *אהמ* ... , אל תקח את הSS http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=171661 The Silverstone 'Debacle' I have tested both the aforementioned FN122 and FM123 for Round 2 and have not listed their performance. I hate them with a passion. Neither are anywhere near their CFM ratings and the FM123 is more annoying to listen to than the 220CFM Deltas in Round 1. I'd go as far as saying it's more annoying than a crying baby. Unlike the baby though, you can kick it. At this point, the FM121, FM122, FM123, and FN122 have ranked among the most annoying or worst performing fans I have ever tested/used. They may all be lemons, but if the lemon rate coming out of Silverstone is 80%, you should stay away. If they are good representations, you should stay away. So ultimately, based on my experience with them, you should stay away. And I really don't have a bias...I actually like the FN121 quite a bit. Shame it has retarded siblings. כמו שנדב רשם הזלמן עדיפים בהרבה ויש אותם בפנדה: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_634&products_id=15025 I stand corrected ותודה לנדבעל ה'הארה' " Zalman ZM-F3 - The shocker of the whole group. Really, it came out of left-field. No fluke here either, Cathar got nearly identical results. No extraneous noise, magic-scaling above ~1600RPM, does well on a radiator, a mere $10 and available nearly everywhere and just overall great performance. A gem of a fan in many respects. It is a sleeve bearing though, it's only detractor."
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים ;D במקרה גם אני מחפש מאווררים בזמן הזה .והוא מאוד נפוץ , יש אותו בהרבה חנויות , מבחינת נוחיות קנייה ..
