פורסם 2008 במרץ 2818 שנים הייאני עושה אוברקלוק למעבד E2180 , שהיה בשימוש יום יומי יציב 24/7 על FSB 320 , מתח לזכרונות 1.9V , מתח למעבד 1.375 בטמפרטורה של בסביבות 57-55 במאמץ (23 שעות על blend ב orthos ) , יחס מעבד לזכרונות 1:1 .עכשיו ניסיתי להמשיך והעלתי את ה FSB ל 330 מה שהצריך גם העלת מתח למעבד ל 1.395 וכאן בעצם נמצאת הבעיה שלי , המחשב הריץ את orthos על blend במשך 4 שעות ואז עשה ריסט , אבל אני חושש מהטמפרטורה שהגיע לי כבר עד בערך 66 (שזה כבר לא מומלץ למעבד כמו שהבנתי מכאן) .עכשיו העלתי מתח לזכרונות ל 1.95 ומריץ שוב blend לראות אם יש שינוי , אבל אני חושב שאני מגיע כבר למצב בעייתי עם הטמפרטורה (ואני יודע שאפשר עוד הרבה עם המעבד והקירור שיש לי כרגע) .*חשבתי לשאול אם העלת מתח לגשר הצפוני יוכל לעזור כאן ?המפרט -לוח אם - Abit IP35-Eמעבד - E2180זכרונות - Gail DDR2 2048mb 800Mhz CL4 ספק כוח - corsair 450VXגוף קירור למעבד - TL 120 Ultra+SilentX 120mm 14 db fanמארז - אם משנה , NZXT Zeroאשמח לקבל עזרה ולשמוע את עצותיכם ,סוף שבוע נעים ,נדב .
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים קודם כל מה המיכפלה שאתה בה (הרגילה או שהעלתה מעט ) .דבר שני אני לא יודעה איך אתה בבעיית קירור עם הTL 120 Ultra אבל עם אתה בבעיה כניראה ביגלל שאתה עשיתה בדיקת מעמץ של 23 שעות .66 מעלות זה חם אבל לא נוראי לתדר גבוה (איזה תדר אתה אני לא מצליך לזהות כי את רק אמרתה את ה fsb וזהוא לא נתתה מחפלה ו לא שום מידע אחר)עם המחשב קורס ביגלל חום (שזה מה שסביר להניח שקורה )ואתה מעוניין ב oc רציני אז אישית אני ממליץ לעבור לקירור מיםנ.ב זה קריטי לך המתח כי עם את רוצה פחות חום אבל טיפה פחות יציבות אתה יכול להוריד את המתח ל1.350 וזה עדיין יעלה .
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר קודם כל מה המיכפלה שאתה בה (הרגילה או שהעלתה מעט ) .מכפלה רגילה - X10 דבר שני אני לא יודעה איך אתה בבעיית קירור עם הTL 120 Ultra אבל עם אתה בבעיה כניראה ביגלל שאתה עשיתה בדיקת מעמץ של 23 שעות .אני חושב שלא הבנת אותי נכון , הבדיקה של ה 23 שעות דווקא בסדר גמור , זה היה לבדיקה של FSB 320 , לשימוש יום יומי ולא הייתה לי שום בעייה .66 מעלות זה חם אבל לא נוראי לתדר גבוה (איזה תדר אתה אני לא מצליך לזהות כי את רק אמרתה את ה fsb וזהוא לא נתתה מחפלה ו לא שום מידע אחר)אני כרגע בתדר 3300 , 330X10 . (ראיתי כבר אוברקלוקים עם ה E2180 עם קירור סטוק שהגיעו רחוק מזה אז יש לי כאן תופעה מוזרה..)עם המחשב קורס ביגלל חום (שזה מה שסביר להניח שקורה )ואתה מעוניין ב oc רציני אז אישית אני ממליץ לעבור לקירור מיםלא פרקתי בשבילי כרגע , אין לי גם תקציב בשביל זה ושוב - ראיתי תוצאות טובות מעוד עם קירור סטוק ..נ.ב זה קריטי לך המתח כי עם את רוצה פחות חום אבל טיפה פחות יציבות אתה יכול להוריד את המתח ל1.350 וזה עדיין יעלה .לא הבנתי כל כל למה התכוונת כאן .. העלתי מתח למעבד כי ראיתי בבדיקות small ffts שצריכים להעלות מתח למעבד אז העלתי , אם אני אוריד זה בכלל לא יהיה יציב ..שוב - האם העלת מתח לגשר הצפוני תעזור במשהו ? אולי יבוא במקום העלת מתח למעבד ישירות ?..
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים אההה אוקי זה עונה לי על כמה שאלות טוב כן אתה צודק עם קירור סטוק אנשים הגיעו ל 3.8 עם לא יותר .ובקשר לבדיקה השניה שאמרתה שהמחשב עשה ריסט אתה הרצתה את הבדיקה ב blend עוד פעם ? אם כן אז יש כאן באמת בעייה .או כן כמה מאווררים יש לך במארז?ו עוד משהוא אנשים שהגיע רחוק יותר עשו vmod ועוד שטויות שאני לא מבין בהם .
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר אההה אוקי זה עונה לי על כמה שאלות טוב כן אתה צודק עם קירור סטוק אנשים הגיעו ל 3.8 עם לא יותר . ובקשר לבדיקה השניה שאמרתה שהמחשב עשה ריסט אתה הרצתה את הבדיקה ב blend עוד פעם ? אם כן אז יש כאן באמת בעייה . עשה ריסט ואז העלתי מתח לזכרונות ל 1.95 ואני מריץ כרגע שוב blend , שעה עברה בלי בעיות אבל עוד נראה .. או כן כמה מאווררים יש לך במארז? 1 של 120 על גוף הקירור למעבד , חושב להוסיף עוד אחד 4 של 120 בדופן (משום מה אני חושב שהם לא מועילים כל כך..) 2 של 120 מוציאים אוויר מאחור 1 של 80 שמוציא אוויר מלמעלה 1 של 120 מקדימה - איזור ההארד-דיסקים (שאני חושב שהוא בכלל לא שימושי בפועל..) חושב להוסיף מאווררים - עוד אחד של 120 לגוף הקירור למעבד (כמו שאמרתי) ואחד נוסף מתחת לכונן דיסקים , שיכניס אוויר למארז למקום . *זה לא כזה רועש ו עוד משהוא אנשים שהגיע רחוק יותר עשו vmod ועוד שטויות שאני לא מבין בהם . יכול להיות שזה מה שאני מפספס בעצם ?..
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר תעלה מתח לחלקים האחרים (גשרים וכו'). אני רואה שערכת , בכל אופן - אני רוצה להעלות מתחים לגשרים אבל לא יודע כמה ולמי , כמה לגשר הצפוני / דרומי .. חוץ מזה , הנה קצת עדכונים - הרצתי blend (עם - FSB330 , 1.95v Mem) כבר 10 שעות וחצי בלי שום בעיית נפילה או שגיעה אבל שוב הטמפרטורות דיי גבוהות לדעתי - 66 ולפעמים גם 68 , לפעמים יש גם קטעים של טמפרטורות 55-60 .. בינתיים אני מפסיק עד שתעזרו לי לגבי המתחים לגשרים , אם יש אפשרות להעלות את ה fsb מבלי להעלות מתח למעבד , אשמח לשמוע . תודה על העזרה לבינתיים
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים תבדוק שהקירור יושב כמו שצריך, אפילו עם סטוק לא אמורים להגיע ל 60 מעלות.תוריד את המתח למעבד, תנסה ליצב אותו על מתח נמוך יותר (אולי לעלאת המתח לחלקים האחרים תעזור).תעלה לגשרים, בקפיצות קטנות.
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר לגבי איך הקירור יושב (והמשכה התרמית שלו , כנראה מה שבא עם גוף הקירור של ה TL) אני את האמת דיי בספק , כי לא הייתי מרוצה מסידור החוטים במארז אחרי שקניתי את המחשב אז אולי יש הפתעות עם אופן החיבור של גוף הקירור , אבל בכל מקרה אני רוצה להחליף משכה אז אני אסדר את גוף הקירור גם .לגבי הורדת המתח למעבד , מאיזה גשר כדאי להתחיל ? הצפוני או הדרומי ?כשאני אעלה מתח למעבד , נגיד - בדרגה אחת , אני צריך להעלות את המתח לגשר בדרגה אחת , על מנת לקבל עדיין יציבות , או שאופן העלת המתחים לגשרים מותנה בדברים אחרים , פועל בצורה שונה ?תיתכן בעיה עם שינוי המתחים לזכרונות גם (בעקבות השינוי לגשרים ?)מתנצל על הבורות ועל כל השאלות , יש לי חשש לגבי זה כי זה עדיין "חדש" בשבילי ..
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים אין קשר בין העלאת המתחים של החלקים השונים, אתה לא מעלה ביחדה אחת את כולם כל פעם שיש בעיית יציבות אתה מעלה בכל אחד מהם בנפרד עד שהמערכת תתיצב, זה הרבה זמן אבל בסופו של דבר ככה תעלה פחות את המתחים.
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר אתה מדבר על המתחים לגשרים ?לגבי המתחים למעבד ולזיכרונות אני יודע , ככה אני עושה תמיד , מעלה לכל חלק בנפרד עד שאני מקבל יציבות , לא כל פעם את שניהם ביחד .שאלה לפני שאני משנה משהו -עכשיו אני צריך להוריד מתח למעבד ולהעלות בגשרים , להגיע ליציבות עם המתחים לגשרים נכון ? (יש קשר / העדפה לאיזה גשר להעלות מתח קודם ?)
פורסם 2008 במרץ 3018 שנים מחבר הקפצה חוקיתאשמח לעזרה בקשר העלת המתחים לגשרים עכשיו אני צריך להוריד מתח למעבד ולהעלות בגשרים , להגיע ליציבות עם המתחים לגשרים נכון ?אני קראתי במדריך שיש כאן באתר את זה -הגשר הצפוני, המתפקד כבקר זכרון, מקשר את המעבד אל הזכרון ואל הגשר הדרומי. הגשר הדרומי מתקשר עם כל שאר רכיבי המחשב, והוא אחראי, בין היתר, על חריצי הרחבה והבקרים השונים המובנים בלוח האםולכן אני לא יודע בדיוק איזה מתחים להעלות , צריך לשני הגשרים במקביל או משהו אחר ..?אשמח לקבל עזרה בעניין ,המשך יום נעים .
