פורסם 2008 במרץ 2818 שנים TR ULTRA EXTREME + Scythe 120mm MINEBEA 1600RPM 63.7CFM http://tms.co.il/product/4311 http://tms.co.il/product/4815 חורג אבל זה מה יש דרגה אחת פחות יש את הTUNIQ TOWER שעולה 260 בTMS http://tms.co.il/product/4561 הזלמן 9700 - ממש לא מומלץ
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים למה את צריך את הקירור עם ל oc אז הTUNIQ TOWER מעולה אבל עם אתה רוצה להיתפרעה ו את מוכן לשלם 500 שח אז יש לי פיתרון http://tms.co.il/product/4819 + http://tms.co.il/product/4311 = קירור ה אוויר הכי חזק שיש נ.ב הקירור עצמו עולה רק 380 שח אז את יכול לחרוג טיפה
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר אני מעוניין בOC סביר. לא משהו שיגרום למערכת שלי להיות על סף קריסה אבל גם לא משהו שלא יזיז בכלל אז אני רוצה קירור סבבה, לא משהו שעולה 500-600 שקל... יש עוד הצעות? יש די הרבה חסרונות בTOWER שעולה 260 לפי מה שראיתי בכמה REVIEWS, אז לא הולכים על זה אז בנתיים על הULTRA עם 120MM של SCYTHE
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים דעה זה דעה ואתה מיקצועי פה אבל לפי כל הבדיקות (Tom's Hardware בדקו כמות גדולה של קירורים ו ה ifx 14 היצטיין)הוא הכי טוב מיבין כל קירורי האוויר למינהם (כמובן זה בתוספת מאוורר חזק מאוד כמו זה שאתה נתתה ).
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר דעה זה דעה ואתה מיקצועי פה אבל לפי כל הבדיקות (Tom's Hardware בדקו כמות גדולה של קירורים ו ה ifx 14 היצטיין)הוא הכי טוב מיבין כל קירורי האוויר למינהם (כמובן זה בתוספת מאוורר חזק מאוד כמו זה שאתה נתתה ).הוא שווה את ה70 שקל יותר מהULTRA?
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים אני לא יודעה אני יבדוק אני רק אמרתי מה יהיה אכי טוב לא אמרתי את יחס ה עלות\תועלת שלו אבל בכל זות אני אישית ממליץ על הTUNIQ TOWE הוא הכי טוב ב פחות מ 300 שח .
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים יש די מעט סקירות של הIFX אבל מכולם עולה המסקנה שהTR UE יותר טוב ולו במעט, מה שהופך את הIFX ללא רלוונטי...http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=5&artpage=3258&articID=680http://forum.abit-usa.com/showthread.php?t=126195&page=3IFX-14 vs Ultra120X commentsWell, I think its much more complicated than saying one heatsink is better than another. They always performed within 1-2c of each other. As of the writing of this article, the IFX-14 is some $30 more than the Ultra 120X. If you are looking for that extra money to translate directly into higher performance, you will be disappointed.What DO you get for that extra money.1) A much better mounting mechanism.2) Significantly better performance if you are looking at using only ONE low speed fan, and generally better performance for low noise solutions (for example 3 yate loons is quiet yet performs quite well).3) Native support for multiple fan configurations (Recall the Ultra 120 requires modding to support a second fan).There may be other differences, which I havent specifically pointed out. For example, with my IP-35, the IFX-14 consistently beat out the Ultra120X in PWM temps.On the downside (besides the price), the IFX-14 is enormous, which may interfere with large gpu coolers, nb coolers, or active RAM cooling.בבדיקה בTOM'S אין השוואה לTR UE ... בשאר האתרים (יש גם בHARDOCP) הTR UE עובר את הIFX בחצי מעלה עד 2 ולפעמים הפוך - הבדל ביצועים זניח לכל הדעות ואינו מצדיק את התוספת במחיר כלל.מבחינת תמורה טובה לכסף מול ביצועים - הTUNIQ TOWER מנצח.
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר תראו את מה שכתבו בסקירה של הTONIQ TOWER:יתרונות:Great Cooling Blue LED Fan Great Looks Silent at Low Speeds בתכלס, כל היתרונות האלה, לא שווים משהו. מאוורר על לד כחול? נראה יפה? שקט במהירות נמוכה? (כל מאוורר שקט במהירות נמוכה!)חסרונות:Loose Fan Cage Difficult Installation Huge in Size Very Loud at High Speeds הכלוב של המאוורר לא יציב מי יודע מה אבל זה לא כל כך משפיע על האוורור, התקנה מסובכת, גדול (למרות שזה לא ממש גדול לטעמי), רועש מאוד במהירות גבוהה, זה כבר חסרון די גדול.
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים צודק אני לא קראתי כתבות אחרות ב אתרים אחרים ו נכון שהTUNIQ TOWE הכי עדיף מיכולם אבל יש לי משהוא קטן לישאול העם בכתבות שקראתה ב IFX-14 vs Ultra120X העם ל ifx היה או לא היה מאוורר נוסף כי מהחברה מקבלים אותו בלי אם לא היה לא מאוורר אז בוואי ש ה ultra 120x ינצח עם היה אני לא בטוח.נ.ב בקשר לרעש יש מה לעשות אחד אתה יכול להחליף את המאוורר שיש בקירור 2 אני לא בטוח שהוא רועש כל כך כי רעש זה כמובן ביחס למה יש אנשים שזה יהיה רועש ויש כאלה שלא (יש לי חבר עם הTONIQ TOWER והוא בחיים לא דיבר על רעש ).
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים שניהם באים ללא מאוררים. בהשוואות השתמשו במאוררים זהים.לפותח הת'רד, העניין עם הכלוב נשמע מוגזם, הקרור הזה נסקר בעשרות אתרים והוא מאוד מוצלח, מה גם שלי יש TUNIQ ואין איתו שום בעיות.במקסימיום המאורר שלו מעט רועש אבל הוא גם דוחף המון אויר... יש ווסת מהירות למאורר ככה שאתה יכול לשלוט במהירות הסיבוב שלו.אני לא יודע מה קראת אבל הTUNIQ נחשב לאחד הקרורים הטובים בעולם!"יתרונות:Great CoolingBlue LED FanGreat LooksSilent at Low Speedsבתכלס, כל היתרונות האלה, לא שווים משהו. מאוורר על לד כחול? נראה יפה? שקט במהירות נמוכה? (כל מאוורר שקט במהירות נמוכה!)"שמת לב לסעיף הראשון?
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים כן גם אני חושב אני לא האיתי מיתלונן עם היה לא הTONIQ אבל אני ניסיתי לאלתר ולתת פיתרון טוב לבעיה (טוב אני לא יודעה עד כמה טוב הפיתרון אבל הוא לפחות יצירתי)אני אישית לא מיתלונן על רעש (טוב לי יש Zalman CNPS7700 והוא חרא אבל עושה את העבודה ).
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר Great Cooling שמת לב לסעיף הראשון? זה היתרון היחיד בקירור הזה אז לא התייחסתי אליו. בקשר לרעש אני צריך שהקירור יהיה שקט כי אני משאיר לפעמים את המחשב שלי פועל בלילה ואני לא רוצה שזה ירעיש. יש למישהו נסיון עם הקירור הזה ויכול להגיד לי כמה רעש הקירור עושה במקסימום? (נסיון אישי, פרטי. לא נסיון "של חבר שלי" ) גם שלי יש TUNIQ,במקסימיום המאורר שלו מעט רועש כמה רועש? ברמה נסבלת או משהו שחופר?
