פורסם 2008 במרץ 2718 שנים www.skypc.co.il מה אומרים על המפרט? יש משהו כדאי יותר באותו תקציב? אם יש לכם עוד הצעה חילפות, אז בבקשה תתנו לי הצעות עם אותם הרכיבים מאותה החנות. תודה מראש!
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים כמו שנאמר היכן ה-HD? ואני מוסיף גם היכן הצורב/כונן? ללא כונן אין מחשב...גם המפרט הזה טוב לך, תבדוק אם יש להם 4400 ב-BOX, עד כמה שידוע לי אין במלאי יבואן רשמי.AMD 4400+ 2.2GHZ - NO FAN בכמות 1¤335http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=166GIGABYTE MA69VM-S2 + VGA בכמות 1¤288http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=33KRETON STAREX 667MHZ 2X1GB בכמות 1¤185http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=959SAMSUNG SATA2 160GB 8MB BUFFER בכמות 1¤229http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=162 RAIDMAX APEX + PSU 350W בכמות 1¤246http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=464MICROSOFT OEM MULTIMEDIA בכמות 1¤135http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=904SAMSUNG-SH-S203B בכמות 1¤150http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=675LOGITECH R-20 בכמות 1¤184http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=744ARCTIC-COOLING Alpine 64 בכמות 1¤50http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=900הרכבת מחשב חדש בכמות 1¤99http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=884סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤1901המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים מחבר יש לי כבר HD בחיבור IDE ממחשב ישן, וכמו כן גם כונן. בגלל זה העדפתי לא לבזבז את הכסף הזה עליהם. אני פשוט אשים אותם למחשב החדש.זה בסה"כ יהיה מחשב לגלישה,סקייפ, ועוד יישומי אינטרנט קלילים שכאלה. לא משהו רציני.אגב,shirNosheיש מצב שאתה מביא לי מפרט מאותה חנות שאני פירסמתי?פשוט זו החנות שאני מתכוון לקנות ממנה, אז מן הסתם זה המקום שממנו אני מעוניין לקבל הצעות מחיר.תודה על העזרה =)
פורסם 2008 במרץ 2818 שנים המפרט שהבאת סביר בהחלט, רק תדאג בכל מקרה שאם אתה מחליט על לוח אם שיהיה לו חיבור IDE, לחלק מהלוחות היום אין כבר חיבור כזה, לכן שים לב לזה.ומיכוון שיש לך גם כונן וסביר שהוא לא SATA תבדוק שבעתיים את חיבור הלוח.
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר אוי, ממש ברח לי מהראש הרעיון הזה.אגב,שמתי לב שבדיסק הקשיח הישן יש גם כניסה SATA, בכונן לצערי אין.ועד כמה שאני רואה עכשיו, בלוח שבחרתי אין אף לא כניסת IDE אחת. תקן אותי אם אני טועה...ואם לא,אז איזה לוח הוא אלטרנטיבה טובה(כמובן עם לפחות כניסה אחת של IDE)?תודה על ההסברים =)
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים ללוח שבחרת בהחלט יש חיבור IDE.כנס לקישור הזה:http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=1568&l1=3&l2=101&l3=496&l4=0תלחץ על הגדלת התמונה ואתה תראה בבירור שבין חיבור הספק לחיבורי ה-SATA, יש לך חיבור IDE בצבע כחול.
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר ללוח שבחרת בהחלט יש חיבור IDE.כנס לקישור הזה:http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=1568&l1=3&l2=101&l3=496&l4=0תלחץ על הגדלת התמונה ואתה תראה בבירור שבין חיבור הספק לחיבורי ה-SATA, יש לך חיבור IDE בצבע כחול.מוזר, כי בפירוט בדף הבית של הלוח, לא מצוינת כניסת IDE, אלא אם כן אני מפספס משהו.אגב, יש שם כמה חיבורים כחולים, לאיזה מהם אתה מתכוון? זה שנמצא מצד שמאל למטה של התמונה?
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים זה מה שכתוב בסעיף Storage:1 x UltraDMA 133/100 4 x Serial ATA 3Gb/s supporting RAID 0, RAID 1,RAID10 מה שסימנתי במודגש זה חיבור ה-IDE.וכמו שאמרתי: אתה תראה בבירור שבין חיבור הספק לחיבורי ה-SATA, יש לך חיבור IDE בצבע כחול.כלומר בין הצבע הלבן לאדום, למטה לשמאל.
פורסם 2008 במרץ 2918 שנים מחבר זה מה שכתוב בסעיף Storage: 1 x UltraDMA 133/100 4 x Serial ATA 3Gb/s supporting RAID 0, RAID 1,RAID10 מה שסימנתי במודגש זה חיבור ה-IDE. וכמו שאמרתי: אתה תראה בבירור שבין חיבור הספק לחיבורי ה-SATA, יש לך חיבור IDE בצבע כחול. כלומר בין הצבע הלבן לאדום, למטה לשמאל. לא ידעתי ש UltraDMA אומר IDE. סליחה על הבורות ותודה רבה על העזרה כמובן! להלן המפרט הסופי: נעשו שינויים בזיכרון וברמקולים. אשמח להערות והארות. אגב - שאלה שמטרידה אותי - הספק המובנה של המארז(300W) יספיק למפרט שכזה ולא יהווה בעיה?
