פורסם 2008 במרץ 2618 שנים שלום לכולם!אתמול רכשתי גוף קירור של ZALMAN בTMSדגם:Zalman 7000B CNPS7000B-Cu LED.הוא הגיע OEM ובלי בקר מהירות המאוורר כמו שמגיע בקופסה וגם ללא LED.האמת לא ראיתי בעיה בזה ולקחתי אותו.SOCKET 478האמת שאין לי נסיון רב בהרכבה אבל הלכתי לפי הסרט שיש באתר ZALMAN.1.מרחתי משכה טרמית על מעבד ועל חלק התחתון של הקירור 2.הרכבתי את הגוף על מעבדהכל בסדר, הכל עובד אבל מאוורר נורא מרעיש.אני משתמש לא מפונק-כל החיים הייתי עם מאוורר סטנדרתי שמגיע יחד עם מעבדאבל המאוורר החדש מרעיש אפילו יותר מINTEL.אני רק רוצה להבין איפה הבעיה ,בהרכבה שלי או במאוור אצמו כי קראתי עליו תגובות באתרים מכובדים מאוד כמו http://www.overclockers.ru/והם אומרים שלא שומעים אותו גם אם הבקר סיבובים לא מורכב.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים תתחדש על הקירור מה זאת אומרת בלי בקר מהירות אתה מתכוון לכפתור הזה שאתה שולט על עוצמת המאוורר ?כמה חוטים יוצאים מהמאוורר ? חיברת אותו לחיבור הנכון ? יכול להיות שעתעסקת בהגדרות של הביוס ?תגיד כשאתה מדליק את המחשב על ההתחלה הוא מרעיש או שאחרי כמה זמן הוא מתחיל להרעיש ? תוריד את התוכנה HWMONITOR ותבדוק את הטמפרטורה של המעבד כי אולי הוא מתחמם וזה גורם לרעש
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר תתחדש על הקירור מה זאת אומרת בלי בקר מהירות אתה מתכוון לכפתור הזה שאתה שולט על עוצמת המאוורר ?כמה חוטים יוצאים מהמאוורר ? חיברת אותו לחיבור הנכון ? יכול להיות שעתעסקת בהגדרות של הביוס ?תגיד כשאתה מדליק את המחשב על ההתחלה הוא מרעיש או שאחרי כמה זמן הוא מתחיל להרעיש ? תוריד את התוכנה HWMONITOR ותבדוק את הטמפרטורה של המעבד כי אולי הוא מתחמם וזה גורם לרעש ן אני מתכוון לכפתור.חוט אחד עם פין-אותו חיברתי למקום איפה שהיה מאוורר הישן.הוא לא עולה ולא יורד ברעש.אמפרטורה של מעבד סביב 30 מעלות ומטה
