פורסם 2008 במרץ 2618 שנים חברים אני צריך את עזרתכם.השאיפה היא ביצועים טובים יותר בשעת משחקים כבדים.אילו הרכיבים של המחשב שלי:NVIDIA geforce 8800GTS 640intel core 2 cpu 6600 2.40GHzזיכרון 2MB 667Mhzלוח אם Gigabyte GA945 משהו... אם זה קריטי תגידו לי ואתאמץ יותר לדעת מהו הדגם המדוייק...עשיתי את בדיקת מעלות בתוכנה ATITOOL והממצאים הם כלהלן:במצב רגיל 67 מעלות ובמצב של מאמץ ע"י בדיקת הארטיפקטים זה התייצב על 86 מעלות.מה עליי לעשות כדי לשפר ביצועים בעת משחקים כבדים?הבנתי שאפשר להעלות את מהירות המאוורר של כרטיס המסך ואז להמהיר את כרטיס המסך, נכון הדבר?אם כן, איך עושים את זה?ואם לא, מה בכל זאת באפשרותי לעשות כדי לשפר את הביצועים, תוך שמירה על יציבות המערכת?תודה רבה
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים חברים אני צריך את עזרתכם.השאיפה היא ביצועים טובים יותר בשעת משחקים כבדים.אילו הרכיבים של המחשב שלי:NVIDIA geforce 8800GTS 640intel core 2 cpu 6600 2.40GHzזיכרון 2MB 667Mhzלוח אם Gigabyte GA945 משהו... אם זה קריטי תגידו לי ואתאמץ יותר לדעת מהו הדגם המדוייק...עשיתי את בדיקת מעלות בתוכנה ATITOOL והממצאים הם כלהלן:במצב רגיל 67 מעלות ובמצב של מאמץ ע"י בדיקת הארטיפקטים זה התייצב על 86 מעלות.מה עליי לעשות כדי לשפר ביצועים בעת משחקים כבדים?הבנתי שאפשר להעלות את מהירות המאוורר של כרטיס המסך ואז להמהיר את כרטיס המסך, נכון הדבר?אם כן, איך עושים את זה?ואם לא, מה בכל זאת באפשרותי לעשות כדי לשפר את הביצועים, תוך שמירה על יציבות המערכת?תודה רבהקודם כל חפש מדריך להעלאת מהירות המאורר, אני נתתי פה למישהו דרך RT.שנית, הכרטיס דיי חם, אני עם 86GTS על 39 מעלות במנוחה ו48 מעלות במאמץ.אם אתה באמת מתכוון לעשות OC רציני שדרג קירור לכרטיס, כמו ACCELERO.דרך RT תוכל להעלות את תדרי הכרטיס, תדר המעבד, הזכרון ומעבד ההצללה.
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים מחבר לא מצאתי מדריך לשינוי מהירות המאוורר של כרטיס המסך.מישהו מוכן להיות קצת סבלני ולהסביר לי? או לחילופין לשלוח אותי לכתובת עם המידע המבוקש?בנוסף אם ידוע לכם אשמח לדעת מהי הטמפרטורת כרטיס המסך שלא כדאי לעבור אותה בשעת מאמץ? וזאת כדי לדעת עד כמה לעשות אוברקלוקינג...תודה
פורסם 2008 במרץ 2718 שנים אתה יכול לשנות דרך הלוח בקרה של NVIDIA.אתה צריך קודם להתקין COOLBITS או RIVATUNERכדי שתהיה לך גישה לאופציות האלה בלוח בקרה של הכרטיס.[attachment deleted by admin]
