פורסם 2008 במרץ 2518 שנים היי, חבר שלי רוצה לקנות מחשב. חבר של אבא שלו.. טכנאי מחשבים, אני לא יודע איפה, למה וכמה בנה לו מפרט. הוא הביא לי את המפרט הזה. הוא אינו רשום, ככה שאני אתן לו קישור לפה אחרי זה. הוא אומר שהטכנאי מסדר אותו בקומבינות והנחות והכל . המפרט : עכשיו לא ברור לי. איך לעזאזל 4 ג'יגה של קינגסטון, ב444 שקל? ואני ביררתי איתו, והוא אמר שבדוק זה המחיר. "הקומבינות". סבבה. אסוס 1G 8800GT ? מה זה מערך של SLI או מה? אבל אם כן, הלוח אם לא נראה לי תומך. וזה גם מחיר של כרטיס מסך 1. מה זה המארז הזה? איפה הספק? מה זה הקורא כרטיסי זכרון פנימי??? לשם ההשוואה, אני אתן את המפרט שלי . Q6600 AC7Freezer ABIT IP35 BFG 8800GTS 512mb Geil 4gb Black dragon CL5 WD3200AAKS 16MB 7200RPM NZXT HUSH + SeaSonic S12 500W בבקשה תשוו לי בין כל הרכיבים של המפרט שלו לשלי, ותתייחסו לאיך המפרט בכללי. אני מבקש לא לבנות לי מפרטים, כי אין צורך בזה.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים את הטכנאי מחשבים הזה לא הייתי נותן לו לעבוד אצלי מעבד: Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM כמות: 1 מחיר: ¤1238 קירור למעבד: Arctic Cooling Freezer 7 Pro כמות: 1 מחיר: ¤114 לוח אם: Gigabyte GA-N650SLI-DS4L כמות: 1 מחיר: ¤507 מארז: Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי! כמות: 1 מחיר: ¤430 ספק כוח: Corsair 450W 33A @ 12V CMPSU-450VXEU כמות: 1 מחיר: ¤455 זיכרון: Geil 4GB (2x2GB) KIT Dragon DDR2-800 CL5 כמות: 1 מחיר: ¤452 קשיח למחשב שולחני: Seagate 250Gb SATA II 16MB כמות: 1 מחיר: ¤356 כרטיס מסך: Palit 9600GT 512MB DDR3 Retail כמות: 2 מחיר: ¤801 כונן אופטי: LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black כמות: 1 מחיר: ¤138 הרכבה: הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות כמות: 1 מחיר: ¤5 המהרת מערכת מחשב: אני מעניין בהמהרת המעבד כמות: 1 מחיר: ¤0 סה"כ: ¤5297
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים כמה דברים פה נראים לי מוזרים..א) הכרטיס מסך - פעם ראשונה שאני שומע על 8800GT שיש לו 1 גיגה זיכרון.. לא זכור לי שפגשתי דבר כזה מאז שהוא יצא.. (ויש לי 8800gt). אולי אני סתם לא מכיר אז אל תיקח את זה כעובדה בטוחה.ב) זכרונות - נשמע לי דבילי לקחת כאלה זכרונות, 4 גיגה ב4 סטיקים.. למה?!... חוצמזה שהמחיר נשמע הגיוני בהחלט לבנאדם בלי שום קומבינות.. אני לא מוצא פה איזהשהי הוזלה..ג) דיסק קשיח - ממתי יש לדסקים קשיחים 32MB זיכרון? לא זכור לי שנתקלתי ביותר מ16 אי פעם..כמו שאמרו כבר - אני לא הייתי לוקח את הטכנאי מחשבים הזה לעבוד אצלי/לבנות לי מפרטים...
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים לוח אם לא משהו :-\ כרטיס מסך יקר וה1GB זיכרון לא ינוצל בכלל, ניתן להשיג 8800GT ב1069 ש"ח ומעלה, מארז וספק ג'נריים
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים כמה דברים פה נראים לי מוזרים.. א) הכרטיס מסך - פעם ראשונה שאני שומע על 8800GT שיש לו 1 גיגה זיכרון.. לא זכור לי שפגשתי דבר כזה מאז שהוא יצא.. (ויש לי 8800gt). אולי אני סתם לא מכיר אז אל תיקח את זה כעובדה בטוחה. ב) זכרונות - נשמע לי דבילי לקחת כאלה זכרונות, 4 גיגה ב4 סטיקים.. למה?!... חוצמזה שהמחיר נשמע הגיוני בהחלט לבנאדם בלי שום קומבינות.. אני לא מוצא פה איזהשהי הוזלה.. ג) דיסק קשיח - ממתי יש לדסקים קשיחים 32MB זיכרון? לא זכור לי שנתקלתי ביותר מ16 אי פעם.. כמו שאמרו כבר - אני לא הייתי לוקח את הטכנאי מחשבים הזה לעבוד אצלי/לבנות לי מפרטים... אח שלו אתה חייב להתעדכן דחוף 8800GT עם 1GB יש בשוק וקיים לספרקל אסוס ופליט לפחות על שלושת אלה אני ידוע אולי שי עוד (כרטיס מיותר ביותר ) 512 מספקי במחיר של 1100 שקל HDD עם 32MB ברור שיש זה שלא שמעת לא אומר שיש 4 סטיקים של 1 גיגה מחיר סביר ולא מי יודע כמה עדיף לקחת קיט של 2GX2 מה שמדאיג אותי במפרט זה המארז והספק מה זה מי זה מה זה יכול להיות גנרי לחלוטין!!! וזה בעיה לא קטנה הלוח הוא לוח סביר ולא יותר למרות שהלוחות של אסוס פחות טובים בטווח מחירים האלה ואביט וגיגה בייט יותר מומלצים שזה התקציב ללוח שהתקציב עולה לך על האסוס כמובן המחיר סביר ואולי מעט גבוהה לא יודע לא חשבתי אבל מחשב כזה עם 8800GTS ספק ומארז איכותים צריך לעלות באיזור 4200-4400 בלי הנחה ובלי טובות
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר מה יותר טוב אז? ה1G של 8800GT או ה512 של GTS ? וכמה הבדל, אם בכלל , יש בין ה4 של קינגסטון לבין ה4 שלי, הבלאק דראגון? איזה לוח אם יותר טוב בתכלס, ABIT IP35 או הASUS P5K-SE ? כמה קריטי זה המארז והספק? ( יש ספק בכלל? : )
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מה יותר טוב אז? ה1G של 8800GT או ה512 של GTS ? וכמה הבדל, אם בכלל , יש בין ה4 של קינגסטון לבין ה4 שלי, הבלאק דראגון? איזה לוח אם יותר טוב בתכלס, ABIT IP35 או הASUS P5K-SE ? כמה קריטי זה המארז והספק? ( יש ספק בכלל? : ) אין צורך ב 1024 מגה לכרטיס מסך הוא לא ינצל את זה ה 8800GTS שלך טוב בהרבה הלוח שלך P35 טוב בהרבה כמו שאמרתי בטוחח מחירים הזה ABIT נותן פתרונות ריכותיים יותר P35E P35 ו P35PRO ו P35PRO XE לוחות מעולים בטוחי מחיר לשהם וOC לא רעים בכלל מארז וספק קריטי ביותר ספק גנרי כמו שיש במפרט של חבר שלך יכול להשרף במקרה הטוב במקרה הרע לקחת ממנו חלקים נכבדים מהמחשב מארז מתוכנן טוב יהיה שקט יותר קריר יותר וזרימת האויר בו תהיה טובה יותר לא לזלזל בחשביות הספק והמארז
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר אוקיי שאלה : למה הABIT P35 שלי , יותר טוב מהP5K-SE של אסוס?מה היתרונות שלו?
