פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אני עדיין עם אותה התלבטות ולא מצליח להגיע להחלטה בין ה gigabyte וה- dell ורציתי לדעת כמה דברים על הדל.עד כמה היכולות הגראפיות שלו חלשות?האם יש לו חיבור למסך LCD חיצוני כדי לראות סרטים?ואם כן האם יראו טוב הרי אין לו כרטיס מסך?איך השרות של DELL בארץ?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחשב לא יכול לתפקד בלי כרטיס מסך, מן הסתם שלדל יש כרטיס מסך.פשוט מדובר בכרטיס מסך מובנה, זה הכל.ה X3100 לא עד כדי כך חלש, משחקים כמו HL2 הוא מריץ בלי שום בעיה.יש ל 1525 יציאת HDMI, והוא תומך בהצגת HD, גם 1080P.איכות התמונה הסטטית של ה 3100 לא נופלת מזו של כרטיסי NV.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר אז אני יכול להבין שכל עוד אני לא משחק משחקים כמו FIFA וכאלה הוא בסדר? בעיקרון המחשב ללימודים.ומה לגבי השירות של DELL?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים דווקא FIFA הוא משחק מאוד קל. לא צריכה להיות שום בעיה להריץ אותו.לגבי השירות של דל- אי אפשר להגיד שיש שירות, כי בתכל'ס שיש בעיה אתה מתקשר למעבדה, מנסים 2 דקות לפתור איתך את זה בטלפון, ואם צריך- אתה שולח את המחשב למעבדה.המעבדות שמשמשות את דל בארץ (מעבדות CPM) מקצועיות מאוד, זמני עבודה קצרים בד"כ, ועוד לא יצא לי לשמוע על מקרה ששלחו מחשב לתיקון והמחשב חזר לא בסדר או עם משהו כמו שריטה על המכסה. בקיצור, אחריות טובה, אין מה לדאוג.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר ושאלת השאלותINSPIRION 1525 שמגיע עם מערכת הפעלה או GIGABYTE W566N ?אני פשוט לא מסוגל לקבל החלטה, הכסף מוכן , יש מוטיבציה לקניה ורק החלטה אין.ודרך אגב המון תודה לכל אלה שמנסים לעזור לי בימים האחרונים פה בפורום
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים הכל תלוי מה השיקולים שלך.משקל- בערך זהה.כרטיס מסך- הג'יגבייט לוקח ובגדול.זמן סוללה- הדל לוקח ובגדול.אחריות- לדל יש שנה מעל הג'יגבייט.מסך- זההמערכת הפעלה- בדל יש (תלוי איזה דגם אתה קונה, אבל במקרה הזה אני מסתמך על מה שאתה אומר)בג'יגבייט איןיציאות- בערך אותו דבר. בדל יש HDMI, לג'יגבייט יש DVI.השאר תלוי בך X:
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר ומה ההבדל בין היציאות האלו?ואיך אני רואה את הנתונים לגבי הסוללה?אין לי מושג לגבי זה.מה הסדרי גודל של חיי סוללה של כל אחד מהם?חוץ מזה המפרט של הגיגהבייט נראה בהחלט טוב יותר אך הבעיה שלי היא שזה ג'גהבייט והמחשב הזה לא מוכר ואני לא מוצא עליו ביקורות באף אתר כולל כל האתרים הגדולים מארה"ב. ולכן אני חושב על הדל אחרת לא הייתי חושב פעמיים.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים HDMI זה תמונה+סאונד בכבל אחד, DVI זה רק תמונה. אין הבדל באיכות.זמן סוללה-מה W566N תוכל לסחוט כשעתיים וקצתמהדל תוכל לסחוט עד 3.5-4 שעות בערך.על הג'יגבייט לא תמצא ביקורות בארה"ב כי הוא לא בדיוק משווק שם.
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר סליחה שאני מציק אבל אשמח אם תוכל לומר לי איפה כן ניתן למצוא ביקורות.וגם את הדעה שלך לגבי מה אתה היית הולך
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר אשמח לדעת אם מישהו פה מכיר מקום בצפון שבו אפשר לראות פיסית את המחשבים המדוברים
