פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אהלן. רכשתי היום את המחשב נייד הנ"ל.. הכל טוב ויפה, בחוברת הוראות היה רשום שבפעם הראשונה אני חייב להטעין את הנייד הטענה מלאה (להסתכל שהנורית של הטעינה מפסיקה להבהב), ולאחר מכן להשתמש בו עד שהבטריה ממש בקטע שהיא אכולה לגמרי ואז להטעין עד הסוף וכך אפשר לשמור על חיי הסוללה. ובכן, הטענתי, אחרי 3 שעות בערך הנורית הפסיקה להבהב.. הדלקתי את המחשב הכל אחלה.. העניין הוא שעברו משהו כמו שעה וחצי-שעתיים והסוללה במצב שהיא עומדת להיגמר (21 אחוז נשאר).. לפי המפרט הבנתי שהסוללה אמורה להחזיק 3.5 שעות.. זה נורמלי? או שעשיתי משהו לא בסדר?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אתה לא במצב power save. במצב ביצועים או balanced המחשב אמור להחזיק כשעתיים וקצת.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר אוקיי קודם כל תודה רבה על התגובה המהירה..האמת היא שכן העברתי למצב POWER SAVE, אבל רק אחרי שהתקנתי את הוינדוס (אני מעריך שאחרי חצי שעה שהמחשב עבד), אז זה מסביר את זה..עוד שאלה קטנה.. מישהו אמר לי ששימוש בלינוקס משפר פלאים את זמן הסוללה.. על איזה שיפור בערך מדובר?תודה שוב
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אתה לא יכול להכליל את התקנת הווינדוס בזמן הסוללה שאתה מקבל, זו פעולה אינטנסיבית של הכונן האופטי וההארדיסק.... מן הסתם זה צורך הרבה סוללה.עם לינוקס תוכל לסחוט עד עוד שעה בערך. אכן מדובר בשיפור אדיר.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים תראה אל תצפה לפלאים בכל זאת יש לך מחשב ען כרטיס נייד עצמאי וזה קורע את הסוללה...דבר שני יש לי גם גיגהבייט והם לא הכי הכי טובים בזמני סוללה יש להם טיפה חולשה אבל סה"כ בסדר
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים לא, אין לו נייד עם כרטיס מסך עצמאי. יש שם X3100.וה W566N הוא הדגם עם זמן הסוללה הכי קצר של ג'יגבייט- מוצהר שעתיים. שאר הדגמים שלהם מתהדרים בזמן סוללה ארוך יותר.
