פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אני רוצה לדעת את כל המה ואיך (אני כבר יודע את ה"למה")!כמה קרם הגנה לשים ואיזה כדי לא להרוס שיזוף אבל גם לא לבטל אותו, והאם יש קרם שנותן לגוף הגנה לטווח ארוך אבל נותן לגוף שיזוף?שמנים, אם כדאי, איזה וכמה? באיזה שעות? הכל!ד"א, אני מדבר על שיזוף טבעי, אם יש לכם משהו להוסיף שהוא לא בנושא, אני מרשה.Discussנ.ב מי שהופך את הדיון הזה לאם יש אלוהים - מלך.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים לשים קרם 15 ולשכב, ולהתהפך מידי פעם, מציע עם תחתונים, כי אז גם הירחיים ישתזפו מה שבדר"כ לא קורה.אם הבנתי נכון את הנ.ב.:אבל זה תלוי אם אלוהים אוהב אותך ואתה איש צריך אז הוא יעזור לך בזה, ואם לא אז הוא ישרוף אותך! וכן יש אלוהים!
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר לא נכון אין אלוהיםלפי מה שהבנתי, המספר נותן לך איכשהו את כמות הזמן שהקרם משפיע, כי קרם הגנה חוסם קרני UV (מה שמשזף אותך?) לגמרי(?).הנקודה שלי היא: תסביר למה.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים זה לא מדע מדויק ואני לא מבין בזה.פשוט לך תמרח קרם לא הרבה ותן לשמש לעשות ת'עבודה. כמו שתמיד עשו.וכן יש אלוהים, איך הכל נוצר? איך האדם נוצר? כ"כ טוב ומדהים, תחשוב לעומק הדברים!
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים לדעתי בין אם ה' קיים או לא הנושא הזה ינעל בקרוב חחחעריכה:לך לים תבקש מאיזה כוסית שתמרח אותך שכב על החול מדי פעם קפוץ למים ובלי להתנגב תחזור לרבוץתמרח כל איזה 3-4 שעות אם אתה לא רוצה להשרף....ולשתות הרבה!!!
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים מחבר אלוהים לא קיים והנושא הזה באמת אולי ינעל בקרוב.תחזור לנושא, תערוך את ההודעה שלך ותגיד משהו על שיזוף.אני מחכה שיבוא הבן-אדם עם המשקפיים ויכתוב לי פה משהו ארוך ויפה, משהו שיחסל את הסיכוי שאני אשאל איך משתזפים טוב, לעד!
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים שמע אתה אומר מי שהופך את הדיון לאם יש אלוהים-מלך ואז אנחנו הופכים אותו ואתה אומר תחזור לנושא שמע כמו שאמרתי זה לא מדע מדויק! הולכים נמרחים, שוכבים, שותים, ומשתזפים
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים ביקשת יפה אז...1.לך למטבח.2. קח גלון שמן זית.3. שפוך אותו לאמבטיה.4. כנס לאמבטיה.5. תצא מהאמבטיה.6. שכב בדשא 20 דקות.7. התהפך.8. כנס להתקלח יא מסריח.9. ברכותיי אתה משוזף.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים ^המדריך לשיזוף של מסטלה:1.שים קרם2.שכב על משהו 3.תתהפך תחשוב שאתה על מנגל...4.תבדוק שלא התחילו גידולים(סעיף מאד חשוב)5.אתה שזוף ;D
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים בוא אני ישתין עלייך זה ישזף אותך כנ"ל פה שמור על הפהלדיוןשמן שיזוף יעשה תעבודה, ניראה שמן גזר אם אני לא מתבלבל ממש טוב
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים בוא אני ישתין עלייך זה ישזף אותך מה הקשר תגיד לי?זה שזה פורום כללי לא אמפר שאתה יכול לזרוק ספאם איפה שבא לך!!!ולנושא, אני בד"כ שם רק שמן שיזוף(דאבל ג'ונסון-שמן תינוקות... עושה את העבודה הכי טוב)ומתי שאני רואה סימנים של אדום אני עף מהשמש...אני פשוט שוכב על הגב ואז רואה כל כמה דקות כמה השתזפתי, שאני מגיע לגוון הרצוי מתהפך וחוזר חלילה...וקרם שיזוף זה בולשיט...מי שרוצה להשתזף אך מפחד שיהייה לו סרטן שישאר לבקן...ולבורגר- השיטה הזאת מנ וסה? סתם חחח...וואי אני מת שמישהו ינסה אותה ואז יפתח דיון בפורום- "לא מצליח להוריד מעצמי את הריח"ובו יהייה כתוב שהוא ניסה לעשות אמבטייה עם שמן זית...כמובן ש'גם דיון זה יגרר לספאם כמו חבריו!
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים כל הטרולים למינהם יטופלו בקרוב, כמו כן הדיון הזה חסר תכלית וגורר ספאם, לפיכך ננעל.
