פורסם 2008 במרץ 2318 שנים רצוי עם LED אדום , המאוורר ימוקם מעל למאוור הכחול במארז CM690 במטרה להכניס אוויר.ראיתי את המאוורר הנ"ל ב TMS , אבל אני לא בטוח שאפשר יהיה למקם אותו בקדמת המארז (יש למאוורר הנ"ל מין מגן פלסטי מקדימה)http://tms.co.il/product/4514הנתונים שלו נראים בסדר למרות שאני לא סומך שהם נכונים ...
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_634&products_id=19739&PHPSESSID=3f1e1b77354d40b25ca9d01b9bef9a4a
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים יש בנועה את ה SILENTX אומרים שהם הכי טובים בשוק כיום ,יותר טובים מ NUCTUA ו YATE LOON.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_634&products_id=19739&PHPSESSID=3f1e1b77354d40b25ca9d01b9bef9a4aאפשר בבקשה את נתון ה AIR FLOW שלו ?ואין משהו יותר זול ? כי אני גם רוצה לקנות, אבל אני צריך לפחות 2 אולי אפילו 3. אז אין משהו ב 50 שקל אולי ? לא חייב את הביצועים הכי גבוהים. משהו עם 40 AIR FLOW יספיק, אבל חייב שיהיו שקטים - עד 21DBAויש המלצה למאוורר 140mm ? מוכרים כאלו בכלל בנפרד ?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים תראה מה אני יכול למכור לך: http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php?product=6170
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים אכן הנתונים שלהם מדהימים....14 DB ומוציא 72 CFM ,ממש לפנים מחיר ב נועב 115 ליחידה .יש שם ה SILVERSTONE הכחול לזכרוני 19 DB 41 CFM לא רעים בכלל האמת ,שומעים אותו רק כאשר מקרבים לאוזן,הקירור של זלמן עשה לי חור בראש כבר,ולפי הבאנצים שראיתי אז הם בדקו רמת רעש של ה YATELOON במצב הכי שקט משהו כמו 33 DB,אצלי יש ווסת שאני יכול לווסת אז מצב הכי שקט לא שומעים אותו כמעט .יש מאווררים ב 55 שח של נועה של SCYTHE תבדוק אותם יש המון דגמים
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר כבר רכשתי את המאוורר של THERMALTAKE , אבל יכול להיות שאני אקנה את אלותראה מה אני יכול למכור לך: http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php?product=6170נראה לי מחיר ממש טוב ...
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים יש לך תמאורר הזהגם אני קניתי 3 כאלה הם דוחפים מלא אוויר ואני לא שומע אותם ממש מאוררים טובים1200 RPM במלאיhttp://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1819
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים אם אני אקח למשל את ההכי חזק, בעזרת פאנל - בקר מאווררים, אני אוכל להחליש אותו ? למרות שהמהירות שלו קבוע ? הבקר יכול לעשות את זה ?אבל ואי איזה באסה, אני חייב עם LED - אני רוצה להויף 2 בחלון, רגילים יהיה מכוער.יש משהו ברמה של אלה (שקטים וחזקים) עם LED ?והזלמן שנתנו בהתלך גם טוב, לא ?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים קצת יקרים הייתי אומר :http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1172 לזכרוני לא ניתן לשנות את מהירות הסיבוב של המאורר הנ"ל (יש הגבלה או משהו)אז הוא יעבוד ב 14 DB ו 72 CFM ,אחלה נתון. יש לך גם מאוררים של SCYTHE שמוצאים 68 CFM ב 24 DB .....גם לא רע ועולים פחות ,סדרת ה S FLEX שלהם אמורה להיות מאוד איכותית
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מחבר יש לי כבר מאוור אחד של S-FLEX ואני בהחלט מרוצה ממנו , בתקווה שאני אקבל בקרוב את המאוור שהזמנתי (TT CYCLO RED) , ואז אוכל לתת עליו ביקורת ככל הידוע לי הרעש שלו באזור ה 25 DB ...
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים ל Cooler Master יש מאווררי לד כחול, שקטים מאוד, אבל לא הכי חזקים (אם אני זוכר נכון זה 21DBA ו 39CFM)האריזה כוללת 2 מאווררי לד כחול, ומחירה כ 70 ש"חלי יש כרגע 5 כאלו ב CM690 שלי, ועוד 2 על קירור כ.המסך (S1)
פורסם 2008 במרץ 2618 שנים ל Cooler Master יש מאווררי לד כחול, שקטים מאוד, אבל לא הכי חזקים (אם אני זוכר נכון זה 21DBA ו 39CFM)האריזה כוללת 2 מאווררי לד כחול, ומחירה כ 70 ש"חלי יש כרגע 5 כאלו ב CM690 שלי, ועוד 2 על קירור כ.המסך (S1)אני בקניה גם הוספתי 2 כאלה, ללמעלה.ואפשר לקנות אותם בנפרד ? כי אני רוצה עוד 2... (אם כן איפה)ושוב... מאוורר שהוא לא PWM (מהירות קבוע) אני אוכל להוריד לו את המהירות בעזרת בקר מאווררים חיצוני ?ואתה יכול בבקשה להביא לי את הדגם של המאוורר שבא עם המארז - הלא LED, מהאתר... כי יש שם כמה ואני לא יודע איזה מהם הוא זה שבא עם המארז
