פורסם 2008 במרץ 2218 שנים שלום לכולם!יש לי מחשב פנטיום 3, והוא עובד בסדר גמור.לפני כשבוע פתאום אני לא רואה במסך כלום (המסך דלוק, והנורה מהבהבת בצבע כתום),ולכן החלפתי כרטיס מסך אך זה לא עזר. החלפתי 3 כרטיסי מסך ובכולם המסך מראה נורה כתומה.החלפתי מסך אך גם זה לא עוזר...כשאני מפעיל את המחשב הוא נשמע שהוא עובד בסדר גמור.תודה רבה לכם, ומקוה שנימצא פיתרון!!!
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים אם אתה מדליק אותו והוא עובד אבל המסך שחור כנראה הלוח אם הלך.תוציא את הזכרונות ותבדוק אם הלוח מצפצף. אם לא הוא נשרף.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר הוצאתי את הזכרונות והפעלתי את המחשב, ואכן לא נשמע כל צילצול, אז כנראה הלוח אם נשרף.אך אם הלוח אם נשרף איך המחשב נדלק, והעכבר עובד, והמקלדת עובדת, והדיסק קשיח עובד, והמאווררים של המעבד עובדים...
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים the crazy boy אל תסיק מסקנות חפוזות .... ספיציפית בעולם המחשבים כנראה שהזמזם או איך שתקראו לזה , לא מחובר אולי ... אז תביא ספק כוח עובד , תחליף , אם נפתרה הבעיה , סבבה ושלום על ישראלאם לא , אז תצטרך לבדוק :זיכרון לוח M ...מעבד (לא כל כך , מעבד לא הולך מהר )
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים בהתחשב לעובדה שיש לו מחשב ישן. וידוע שהלוחות אם אוהבות פשוט להשרף בלי הודעה מוקדמת.ואם הלוח נשרף זה בדיוק מה שקורה.אז סביר להניח שזה הלוח אם.מבחינתי זה או הספק כוח או הלוח אם. נוטה יותר ללוח אם.שיבדוק את הספק כוח ונראה מה באמת נשרף\מת.
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים מחבר החלפתי ספק, והמסך עדיין לא מגיב...גם כל הקבלים בלוח אם בסדר גמור ואין בהם שום סימן להתיישנות...(למה באמת אם הלוח אם נשרף הוא ממשיך לעבוד, לפחות במקרה שלי??)
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים תנסה להשתמש במסך + בכרטיס מסך(הראשון שבדקת) במחשב אחר.זה ע"מ שנוכל בבירור לשלול בעייה בגורמים הנ"ל.במידה והם באמת תקינים, נסה לנתק את כל הרכיבים מהלוח אם מלבד כרטיס המסך וכרטיס זכרון (שגם אותו אני ממליץ שתחליף,ליתר בטחון, בזמן הבדיקה הנ"ל) ותנסה להפעיל את המחשב. אתה אמור לראות את המסך של הביוס, כאשר הוא לא יזהה שום רכיב.במידה והמסך עדיין לא נדלק, אני מאמין שהבעיה היא בלוח אם. הרי ניתקנת את כל הריכיבם וכולם עובדים בשאר המחשבים.הסיכוי למצוא לוח אם של P3 הוא נמוך לדעתי אבל כדאי שתכתוב בtrade zone שאתה מחפש לוח אם לP3 ואני מקווה שמשהו ייצור איתך קשר וימכור לך.
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים מחבר בדקתי את הכרטיס מסך על מחשב אחר, והמסך עדיין לא מראה לי כלום...הוצאתי את כל הרכיבים והשארתי רק את הכרטיס מסך והזכרונות (החלפתי גם אותם) והמסך עדיין לא הראה לי כלום!!!
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים גם אצלי יש את אותה הבעיה.בנוסף לכך יש גם קושי, המחשב כל כך ישן שאי אפשר כבר לבדוק את תקינות הרכיב במחשב אחר....אם נניח הכרטיס מסך המובנה הלך, אפשר לתקן את זה איכשהו?
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים איך זה שהעכבר עובד ? בלי מסך ?המחשב שלך רק נדלק - אבל שום דבר לא עובד בו !כמו מכונית שהמנוע עובד אבל היא לא נוסעת.המעבד או לוח האם תקולים. נסה להוציא ולהכניס את המעבד ונסה מעבד אחר.
פורסם 2008 במרץ 2418 שנים גם אצלי יש את אותה הבעיה.בנוסף לכך יש גם קושי, המחשב כל כך ישן שאי אפשר כבר לבדוק את תקינות הרכיב במחשב אחר....אם נניח הכרטיס מסך המובנה הלך, אפשר לתקן את זה איכשהו?אם הכרטיס המובנה הלך אפשר לחבר כרטי מסך לא מובנה וזה אמור לעבוד....אבל אמרת פה שניסית את הכרטיס מסך שלך על המחשב אחר... לא? או שאני מתבלבל עם תרד אחר.... אם כן ניסית אז איך הוא מובנה?
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים התופעה שאתה מתאר מתאימה מאוד למעבד.תוציא את ההיטסינק מעל המעבד ותבדוק שהוא אכן יושב טוב בתושבת שלו,תנקה את שאריות המשחה הישנה עם אלכוהול וטישו ותמרח מחדש משחה חדשה תנקה טוב טוב את ההיטסינק מאבק ותחבר הדוק וטוב למעבד ואז תנסה
פורסם 2008 במרץ 2518 שנים מה הקשר בין ניקוי המעבד לזה שלא רואים כלום במסך?ברור שאני ינקה את המעבד, אבל סתם לצורך ענייןאם הכרטיס המובנה הלך אפשר לחבר כרטי מסך לא מובנה וזה אמור לעבוד....אבל אמרת פה שניסית את הכרטיס מסך שלך על המחשב אחר... לא? או שאני מתבלבל עם תרד אחר.... אם כן ניסית אז איך הוא מובנה?הבעיה שהמחשב ישן ואין לי אפשרות לבדוק כרטיס מסך אחר כי אין לי AGP ולא PCI Eבעיה..
