פורסם 2008 במרץ 2218 שנים שבת שלום!יש לי שתי שאלות בקשר לטמפ' של מעבדים וכרטיס מסך1-המעבד שלי הוא של אינטל,ליבה כפולה דגם 6420 2.13אני משתמש בקירור של אינטלהיום למשל עם החמסין לפי התוכנה CORE TEMP כל מעבד נמצא בטמפ' של 36 מעלות במנוחההאם זה תקין?,כי בחורף הם לא הגיעו ל-30 במנוחה2-בתוכנה GPU-Z כרטיס מסך שלי 8800 GTS 320 מגיע ל-55 מעלות במנוחההאם זה תקין?תודה רבהליאור
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים טמפ' של המעבד תקינה, בכרטיס מסך גבולי. בדוק לכמה מעלות מגיע הכרטיס במאמץ.בכל אופן מומלץ ליתר ביטחון לנקות אבק מהמאורר ולבדוק שהוא תקין ומסתובב במהירות הנדרשת.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר תודה על התשובות ועל העזרהפתחתי את המארז והיה נקיהמאוורר של הכרטיס מסך נקי ומסתובב יש למישהו עצה איך לקרר יותר טוב את הכרטיס מסך?יש איזה גוף קרור לכרטיס מסך בנוסף למאורר?תודהליאור
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר יש לי משהו להראות לכםבתוכנה GPU-Z מראה לי טמפ כרטיס מסך 57 מעלותבתוכנה NVIDIA CONTROL PANEL בלשונית קביעת הגדרות היחידה לעיבוד גרפי כותב לי כך:c 66 /% 59.00מה זה אומר?יכול להיות שהטמפ היא בעצם 66 מעלות לפי התוכנה?תודה רבה על העזרהפשוט אני רוצה ללכת לחנות מחשבים מחר שיסדרו לי את הסיפור של הכרטיס מסך
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים הטמפ' מנוחה דווקא לא ממש מדאיגות,תבדוק את הטמפ' אחרי 10-15 דקות של משחק כבד.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר שאלה לVATOS LOCOSמה צריכה להיות הטמפ של הכרטיס מסך שלי במנוחה ועבודה?יש לי 8800 GTS 320 ג'יגבייטאיזה קירור אני יכול להוסיף לו כדי שיהיה קר יותר הכרטיס?אני גם רוצה לשפר את קרור המעבדים שליINTEL 6420 2.13לוח אם שליג'יגבייט 965PDS3 REV 3.3תודהליאור
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים prime95 מאמץ רק את המעבד ולא את הכ. מסך.אין דבר כזה מה צריכה להיות הטמפ' במנוחה, יש גבול מקסימלי תקין שלא כדאי לעבור אותו, אם הוא במנוחה בטמפ' קצת מעל הממוצע זה לא יזיק עם בעתיד, מה שצריך לבדוק זה את הטמפ' המקסימלית שהכרטיס מגיע אליו בזמן עבודה.בקשר לקירור של הכרטיס מסך ושל המעבד, תרשום תקציב ועד כמה השקט חשוב לך, יש המון גופי קירור למטרות\תקציבים\העדפות שונות.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר תודה VATOS LOCOS!התקציב שלי בין 200 ל-250 ש"חהשקט לא כזה חשוב,כמובן לא רוצה רעש של טרקטורהייתי רוצה קרור למעבד וכרטיס מסךתודה רבהליאור
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים זה בעיה, תצטרך להתפשר על גופי קירור סבירים, ואני לא בטוח עד כמה גדול יהיה השיפור בין הגופי קירור סטוק שיש לך כרגע.קירור טוב לכרטיס מסך עולה בין 160 ל180 שקל.קירור סביר למעבד אפשר להשיג מ 130-140 והלאה, אבל התותחי קירור הרצינים עולים 200+.בכל אופן, בשביל שיעזרו לך בצורה טובה יותר אני מעביר את הדיון לפורום קירור.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר שלום לכולםהעבירו אותי מפורום של תמיכה טכניתיש לי כרטיס מסך של ג'יגבייט 8800 GTS 320הוא קצת מתחמם,אני מחפש לו קרור אחר בנוסף למאוורר שיש לויש לי לוח אם של ג'יגבייט 965PDS3REV3.3התקציב שלי הוא 200 ש"חתודה רבהליאור
