פורסם 2008 במרץ 2218 שנים לפני כמה ימים רכשתי את המחשב:http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=8645היום בבוקר הטמפרטורה הייתה על 57 ועכשיו היא על 74! זה אמור להיות כל כך גבוה? יש מצב שיש פגם במחשב?
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים תראה, אני לא יודע אם זה תקין, אבל לי יש DELL 1520, וגם אצלי, הוא יכול להיות בכיף ב50 ומשהו מעלות, ולאחר שימוש שמפעיל את המעבד, הוא מגיע ל72 מעלות.אם הוא מונח על השולחן ישירות, ולא מקבל מספיק אויר, הוא יכול להגיע גם ל82 מעלות.שוב פעם, אני לא יודע אם זה תקין, וניסיתי לשאול פעם פה בתר'ד, לא הגיבו, נקווה שהפעם זה יהיה שונה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים גם במחשב נייד של acer הטמפ' עוברת את ה- 60 מעלות, המחשב רותח ולא קורה לו כלום כבר למעלה משנה וחצי.תקין? לא יודע, אבל זה ממש מוזר למרות שהמאוורר עובד.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים לפחות בDELL בנו אותו בצורה, שרק מתי שהוא מגיע ל80+ מעלות, רק אז מרגישים, פשוט החום לא מגיע לאיזור של הידיים, אז לא סובלים, רק אם שמים את הלפטופ על הרגליים חח
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים תבדקו אם ה task manager אין משהו שלוקח את המעבד כל הזמן.תבדקו ב CPU-Z הכי עדכני האם המעבד מוריד את המכפלה שלו כאשר הוא לא בשימוש.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים כפי שכתוב למעלה, במנוחה המחשב מגיע גם ל50 מעלות...המעבד מוריד את המכפלות כשהוא לא בשימושנראה לי שאלו פשוט הטמפרטורות שלו, צריך לבדוק אם בכל הSANTA ROSA זה ככה.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים דנדן, WTF? אפילו בקרייסיס אני לא מגיע ל 60 מעלות, איך לעזאזל יש לך טמפרטורה כזו? פיזור החום ב 1520 אמור להיות יעיל מאוד, בדוק אם תקוע לך אבק בסינקים (אני דואג לנקות את השולחן שהמחשב יושב עליו תדיר, ככה שאין מצב שיתקע לי אבק בסינקים....)תזרים אוויר בלחץ גבוה דרך תעלת האוורור, תבדוק אם זה יעזור.בקשר לג'יגבייט- מדובר ב T7700הטמפרטורות קצת גבוהות, אבל עדיין קבילות. אתה מוזמן גם לנסות את הפתרון שהצעתי לדנדן.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים דנדן, WTF? אפילו בקרייסיס אני לא מגיע ל 60 מעלות, איך לעזאזל יש לך טמפרטורה כזו? פיזור החום ב 1520 אמור להיות יעיל מאוד, בדוק אם תקוע לך אבק בסינקים (אני דואג לנקות את השולחן שהמחשב יושב עליו תדיר, ככה שאין מצב שיתקע לי אבק בסינקים....)תזרים אוויר בלחץ גבוה דרך תעלת האוורור, תבדוק אם זה יעזור.ננסה את הפתרון שלך כשיהיה לי זמןאבל למיטב ידיעתי זה היה ככה מההתחלה.והפיזור חום של ה1520 טוב למשתמש, כי הוא לא מרגיש אותו בכלל, אבל די מפגר שהמאורר שואב אויר מלמטה, מהיכן שאין לו רווח מטורף לשאוב אויר.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים יש מכשיר דק שאתה מניח על השולחן את המחשב הנייד על המכשיר. המכשיר מחובר למחשב ע"H USB.יש בו כמה מאווררים שקטים שמזרימים אוויר למחשב...לא עולה הרבה....
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים ננסה את הפתרון שלך כשיהיה לי זמןאבל למיטב ידיעתי זה היה ככה מההתחלה.והפיזור חום של ה1520 טוב למשתמש, כי הוא לא מרגיש אותו בכלל, אבל די מפגר שהמאורר שואב אויר מלמטה, מהיכן שאין לו רווח מטורף לשאוב אויר.כל עוד אתה על משטח קשיח והפתח למטה לא סתום, לא צריכה להיות שום בעיה.לגבי COOLPAD- בארץ עולה 200-300 שקל, באיביי 40-50. כולל משלוח.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים אחי דבר עם מור לוי נראה לי שיש לך קצת סיבה לדאגה לי יש את אותו מחשב רק 7500 וגם במאמץ אני אולי מגיע ל 53 ברגיל זה בין 48-50 אז כדאי שתראה מה גורם לחימום
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים ה 468 שלי עם מעבד 7500 נמצא על 50 מעלות במנוחה, ובאזור ה 60 במאמץ.משהו לא בסדר אצלך נראה לי.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים אני מפציר בכולם- נקו את השולחנות שהמחשב שלכם יושב עליהם פעם ב 4 ימים בערך, לפי כמות האבק שנכנסת.אבק בסינק של הנייד משפיע ברמות כאלו דרסטיות שקשה לדמיין.תעיפו מבט לתוך הסינק בצד, ותראו עד כמה הסנפירים צפופיםאם נתקע שם אפילו טיפה אבק, היעילות צונחת בעשרות אחוזים.
פורסם 2008 במרץ 2318 שנים מומלץ לנקות קודם את פתחי האוורור בספריי דחוס(כשהמחשב כבוי),לנסות לשאוב קצת אבק מהמשטח או מפתחי האוורור.ד"א משטחי הקירור האלה לא כ"כ יעילים,במקרה הטוב מורידים כמה מעלות ספורות ולא מתאימים לכל המחשבים.
