פורסם 2008 במרץ 2118 שנים חברה 3 שאלות 1. חחחח יש לי מעבד AMD 4200 ליבה כפולה על הקירור סטוק שלו אמורה להיות מדבקה של AMD?2. איזה מהקירורים הבאים עדיף יעני מה מקרר הכי טובזה: http://tms.co.il/product/5019זה: http://tms.co.il/product/4368או זה: http://tms.co.il/product/4369או זה: http://tms.co.il/product/33733. יש קירור אחר מומלץ בתקציב?תושבת AM2
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים מחבר אני יודע שהוא מצוין השאלה היא מה עם השאר חח? הפובאלו קורץ לי כי הוא זול למרות שיש לו רק שני היטפיפים חח המליצו לי על זה http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1810 מה אומרים?
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים לי יש ניסיון מצוין עם :http://www.audiovideo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=247זה אמנם קצת יותר מהתקציב שלך (לא בהרבה) אבל הוא עושה עבודה מופלאה על המעבד שלי (שטיפה הרבה יותר חם משלך)אם אתה מתכנן לעבודה סטאנדרטית הבופאלו יספיק.ליביו
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר לי יש ניסיון מצוין עם :http://www.audiovideo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=247זה אמנם קצת יותר מהתקציב שלך (לא בהרבה) אבל הוא עושה עבודה מופלאה על המעבד שלי (שטיפה הרבה יותר חם משלך)אם אתה מתכנן לעבודה סטאנדרטית הבופאלו יספיק.ליביואממ בכמה מעלות בערך הוא הוריד לך..?ומישהוווו מה עם השאלה הראשונה? יש לי מעבד AMD 4200 ליבה כפולה על הקירור סטוק שלו אמורה להיות מדבקה של AMD?
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים ע"פ מה שאני זוכר...הם מגיעים ככהhttp://www.virtual-hideout.net/articles/AMD_AM2_3500+_Overclocking/amd09.jpgהפריזר קצת יותר שקט מהבאפלו, ומגיע לטמפ' קצת יותר קרירות.איזה מארז יש לך? יכול להיות שבכלל לא תרגיש את ההבדל מבחינת הרעש ביניהם.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים הוריד לי ב15 מעלות בIDLE ובסביבות ה12-13 בעומס.במיוחד ביום חם כ"כ כמו היום אני שמח מאוד על זה.ליביו
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר ע"פ מה שאני זוכר...הם מגיעים ככהhttp://www.virtual-hideout.net/articles/AMD_AM2_3500+_Overclocking/amd09.jpgהפריזר קצת יותר שקט מהבאפלו, ומגיע לטמפ' קצת יותר קרירות.איזה מארז יש לך? יכול להיות שבכלל לא תרגיש את ההבדל מבחינת הרעש ביניהם.אההה אז מה שיש לי זה לא קירור סטוק.. כנראה בחברה לקחו אחד OEM ושמו לו קירור.. משהו גלובל טאק חח עם הפריזר יותר טוב מהבופלו אז נירא לי אני יקנה אותו.. השאלה עם תיהיה ירידה משמעותית.. פשוט מאז שהחלפתי כרטיס מסך וספק כוח המעבד עלה משמעותית..יש לי מארז של אייבורי חחליביו תודה חח אבל הוא קצת יקר לי.. הוא טוב בהרבה מהפריזר ?
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים אני משער שאתה לא מתכנן OC...והבאפלו יהיה אפילו שקט יותר ממאווררי המארז שלך, ככה שאתה יכול לקנות אותו בלי חשש
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר אני משער שאתה לא מתכנן OC...והבאפלו יהיה אפילו שקט יותר ממאווררי המארז שלך, ככה שאתה יכול לקנות אותו בלי חששהOC היא אחת הסיבות שאני רוצה קירור.. חשבתי לקנות קירור ועם הוא יוריד משמעותית לעשות OC קטן של 100-200 מגהרץ..
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים לדעתי יותר מהפריזר יהיה בזבוז.האופציות הן או באפלו או פריזראם התקציב מאפשר, קח את הפריזר.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר הבנתי חח ושאלה האחורנה בפריזר המאורר מוציא את החום נכון? ולפי הכיוון שהוא מוציא זה עף ישר לכרטיס מסך.. אז מה הקטע זה יחמם תכרטיס מסך חח?
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים אם יש לך מאוורר אחורי במארז, אז שים את הפריזר כך שהמאוורר ידחוף אוויר לכיוון המאוורר האחורי,בצורה הזו:http://i141.photobucket.com/albums/r44/ant1228/AC-PRO64-003.jpg
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר אם יש לך מאוורר אחורי במארז, אז שים את הפריזר כך שהמאוורר ידחוף אוויר לכיוון המאוורר האחורי,בצורה הזו:http://i141.photobucket.com/albums/r44/ant1228/AC-PRO64-003.jpgהבנתיי יעני הקירור עובד ככהכמו בתמונהhttp://www.arctic-cooling.com/pics/airflow_freezer64pro.gifעריכה: שמתי לב שאתה נציג TMS מה הסיכוי שתתין לי איזה קופון הנחה ככה חח?
