פורסם 2008 במרץ 2018 שנים שלום לכולם לאחר הרכבת גוף קרור ARCTIC COOLING FREEZER PRO 64 טמפרטורת המעבד במצב מנוחה מראה על 27-30 מעלות אבל לאחר שאני עושה בדיקת מאמץ הטמפרטורה עולה ל-60 מעלות ממש מהר מרחתי מישחה תרמית MX-2 ניקיתי את מישטח המעבד עים אלכוהול 70% ושמתי את המישחה כמו שמפורט במדריך שנילווה למישחה המארז שלי חדש יש שני מאווררים 120 קידמי 120 אחורי של- COOLER-MASTER אין חסימה של כבלים הכל מסודר ןקשור ומלופף כך שאני לא רואה משהו שמפריע לזרימת האוויר אני מופתע מגוף קרור זה מישום שכל מי שלא שאלתי המליץ לי עליו כולל באתר בקרור סטוק הוא היה מיתחמם פחות יכול להיות שמשהו בגוף הקרור תקול? המעבד הוא מידגם: AMD ATHLON 4800+X2 65W BRISBAN-512 האים כדאי לי להחליף גוף קרור למרות שהוא חדש 7 ימים בשימוש בסך-הכל
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים בדקתה שהמאורר שמותקן אליו מסתובב ?הרכבתה גוף קרור בעבר -למה עם לא אז כדי לבדוק את ההתקנה שלו .יכול להיות שאין האתמה מושלמת בין המעבד לקירור.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר המאוורר מיסתובב גוף הקרור יושב על המעבד גוף הקרור הורכב כאשר לוח-האם מיחוץ למארז כלומר מפורק ורק אח"כ הורכב מה עוד צריך כי ההרכבה שלו פשוטה מאוד יש חריצים מישתי צידי גוף הקרור שמיתלבשים על ה-SOCKET וסוגרים אח"כ את ידית הנעילה וזהו
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים תבדוק שהמאוורר עובד על 100%תשאיר את המארז פתוח ותראה אם יש שינויאם לא תמרח משחה מחדש אל תשים יותר מידי ולא פחות מידי ותוודא ששמתה שכבה אחידה על כל פני השטח של המעבד
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר מה זאת אומרת 100% איך אני יודע שהוא עובד כל 100% שמתי מישחה כבר 3 פעמים ולא עוזר כלום משהו מוזר אני רק מתחיל בדיקת מאמץ והחום עולה ל-64 מעלות והביוס מתריע כמו מערכת צבע-אדום
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים יש מקרים בהם הלחץ מהקליפס של הקרור מושך את התושבת עצמה (השחורה מסביב שאליה מתחבר הקרור) מהמקום וזה גורם למגע לא טוב בין הצלעות למעבד.
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים חפש בביוס או שתחבר אותו איך שהוא לספק ל12V 0ישירות לספק כוח)יכול להיות שהקירור לא תקין תלך לחנות ותבקש מהם לבדוק אותוהמעבד לא ב OC נכון?תנסה לחזק את התושבת
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר אז מה עושים? [br]פורסם בתאריך: 22.03.2008 בשעה 18:30:36המעבד לא ב-oc ניראה לי שאני יחזיר את הקרור המקורי גוף הקרור ניקנה באייבורי היה במיבצע 90 ש"ח עכשיו סרט איתם אים הם יבדקו אותו יהיו לי יותר בעיות איתם ביגלל זה לא נתתי להם להתקין אלא העדפתי בעצמי
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מה עושים?עכשיו תהנה מהמבצע שהביאו לך עכשיו תבדוק את המהירות של סיבוב המאוורר ותראה אם זה מסתובב במהירות הנורמלית או שזה לא מסתובב טוב תבדוק אם גוף הקירור יושב טוב ולא תנסה להזיז אותו אם היד ותבדוק אם הוא רופף
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר גוף הקרור יושב טוב הוא לא רופף ביכלל ומהירות המאוורר לפי EASTTUNE של GIGABYT ו EVEREST 875 RPM מה שמפליא הוא שבבדיקת המאמץ הטמפרטורות על 60 מעלות אבל שאני נוגע בצלעות הקרור הצלעות קרות !!!!!!!!
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים המאוורר מסתובב לאט!הוא אמור להסתובב 900-2500RPM לפי האתר של החברהhttp://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=79&data=2&disc=
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר כן אבל מהירות המאוורר עולה כאשר הטמפרטורה עולה COOL&QUIET מופעל או שבלי שום קשר לטמפרטורה הוא מיסתובב לאט ואמור לעבוד מ900 סל"ד? מה עוד ניתן ליבדוק כי אני כבק מיתחרפן
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים תוריד את התוכנה HWMONITOR תבדוק איתה יש פה אחד שEVERST הראתה לו שהטמפרטורה של המעבד היא 3 מעלות אז יכול להיות שזה לא מראה נכון אצלך
פורסם 2008 במרץ 2218 שנים מחבר זה מראה בתוכנה כך:core#01:19ccore#1:9cמה הטמפרטורה הנכונה ןלמה הביוס מתריע?
