פורסם 2008 במרץ 1918 שנים צהריים טובים.ברצוני לרכוש מארוור למעבד 6750.חשבתי על Scythe INFINITY ו-BIG TYPHOON VX.מה לדעתכם הקניה השווה יותר?או שבמחיר 250 ש"ח אני יכול למצוא גוף טוב יותר?תודה.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים אתה מתכנן OC למעבד? אם כן אז הTUNIQ TOWER עדיף, אם לא אז הFREEZER 7 PRO יותר ממספיק.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים הפריזר למעשה גם יספיק ל OC קל עד בינוני.....מ 2 הקירורים שנתנו פה בהתחלה, ה Infinity עדיף. אפשר לתקוע עליו 2 מאווררים ואז הוא הופך להיות טוב יותר מהטוניק.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר בסוף קניתי את האינפיניטי.לפני שאני מרכיב את אותו אני רוצה לבדוק מעלות של המעבד.אתם יכולים להמליץ לי על תוכנה טובה?הורדתי סנדרה אבל היא נתקעת לי, אין לי מושג למה.EVEREST אני מחפש שם איפה לעזאזל כתוב מעלות של המעבד ואני לא מוצא.מבקש את עזרכתם.תודה רבה.
פורסם 2008 במרץ 2018 שנים מחבר אחלה תודה על העזרה.הורדתי בסוף את ה-core temp וגם את ה- S&M בשתי התוכנות יש כמה טמפרטורות, מה מהם הם של המעבד בתחלס?איך אני אמור לקרוא את התוכנות?כמו כן אני גם רוצה להשתמש ב-S&M לצורך העמסה על המעבד, איך אני גורם לו להעמיס 100% ולא 50? תודה על העזרה.
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים בשביל להעמיס תשתמש ב PRIME95 : http://www.freewarefiles.com/Prime-V_program_19638.html
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים טוניק טאוור טוב....אבל מנסיוןן אישי אני אומר לך שהBT יותר טוב כי ראיתי תוצאות של הטוניק מול התוצאות שהשגתי עם הBT VX הטמפרטורות היו נמוכות יותר עם הBT
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים מחבר אתמול בלילה סוף סוף עשיתי את הפרוייקת הקטן שלי.סידור כל החוטים של הספק+החבאתם בתוך המארז לקבלת זרימת אויר טובה יותר.כמו כן חיברתי גם את האינפיניטי וחיברתי לו מאוורר של טרמלטק שמגיע בערך ל-96 cfm.המעבד שלי לא עבר oc. אחרי מאמץ עם ה-s&m 46 (כמה זמן אני אמור להריץ את התוכנה?) מעלות זה הכי גבוהה שהיה לי, האם זה בסדר למעבד 6750?תודה.
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים מחבר לא עשיתי oc האמת שאין לי מושג איך עושים בכלל, ומאוד הייתי רוצה לעשות.זה המפרט שלי:E6750Gigabyte GA-p35-DS3Lkingston valueram 1X2 GB DDR 2 8008800GT Leadtek Geforce 512MB HEC 500TD-TF 500Wכמו כן אם אפשר לקבל קישור למדריך ל"מתחילים" ל-oc אני אודה לך מאוד.תודה רבה ושבת שלום.
פורסם 2008 במרץ 2118 שנים הOC הכי פשוט שאתה יכול לעשות הוא להעלות את תדר הFSB ל400, לבדוק שמכפלת הזיכרון היא על 2, לתת 1.35V למעבד, +0.1V לFSB וזהו. זה ייתן לך OC ל3.2GHZ.יש מדריך לOC בסטיקי, אתה יכול לעשות גם חיפוש בפורום.
