פורסם 2008 במרץ 1818 שנים התקנתי את התוכנה ואני לא יודע איך להוריד את מהירות המאוורר (8600GTS).הרעש משגע אותי...אני אשמח אם מישהו שמבין בזה ידריך אותי איך לעשות את זה בבטחה (כך שהטמפרטורה לא תעלה יתר על המידה).
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים תחליף קירור , או שתמכור ת'כרטיס לא חושב שיש אפשרות כזו - ואם כן אז לא כדאי כי הטמפ' יעלו בקצב :
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים תחליף קירור , או שתמכור ת'כרטיס לא חושב שיש אפשרות כזו - ואם כן אז לא כדאי כי הטמפ' יעלו בקצב : בוא נבדוק קודם O: בRIVATUNER לך לSYSTEM TWEAKS (איפה שעושים OC) בחלון שנפתח יש לך לשונית FAN, כנס אליה בחר בDIRECT CONTROL וקבע את אחוז מהירות האיוורור שאתה רוצה, תהיה בטוח שלשים על הכי נמוך זה מסוכן. מינימום 35 אחוז כעת נכנס לHardware monitor ונכתוב בHWZONE בתרד שפתחנו מה הטמפרטורה של ליבת הכרטיס (וזה לאחר 10 דקות שעברו מאז הורדת מהירות המאורר) אל תשכח לתת טמפרטורה (לא מיד אחרי ההורדה, שוב) אלון.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר תודה אלון,ניסיתי לעשות מה שאמרת לי וכלום לא קרה (המהירות לא ירדה), כנראה שעשיתי משהו לא נכון...צירפתי תמונות שאולי יעזרו להבין מה.[attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים אני ממש לא ממליץ לך להוריד את מהירות המאורר מעבר למינימום ברירת המחדל. ארצנו לא ידועה בזכות הקור השורר פה רוב הזמן, אתה עלול לבשל לעצמך את הכרטיס בלי לשים לב.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים יודע מה, בוא אני אפרט לך, הפעם ננסה בדרך קלה יותר.איפה שהLOW-LEVEL SYSTEM TWEAKS (באפשרויות של הTARGET ADAPTER, סמל ראשון) אתה מגיע ישר ללשונית FAN.תסמן בV את התיבה Enable low-level fan control. (אם נפתח חלון ובו האפשרות ללחוץ על Detect now, תלחץ על זה)עכשיו יש לך שתי אפשרויות, אחת : "Fixed" שם אתה בוחר את מהירות המאוררים שאתה רוצהשתיים : "Auto" שקובע את מהירות המאורר בהתאם לתנאי העבודה (טמפרטורת המארז, לחץ גראפי, לחץ עיבוד וכו') מומלץ יותר לדעתי.אם אתה מעוניין תקבע בעצמך בFIXED את המהירות.אחרי שקבעת, אל תסמן את הWINDOWS STARTUP, זה לא עובד לרוב.בFAN PROFILE SETTINGs תלחץ על הסמל של הדיסקט.עכשיו תן שם שאתה רוצה, כמו "Fan speed" סתם תחרבש.עכשיו תאשר, ותגיע לחלון הראשי של הריווה.תכנס ללשונית launcher, ושם תלחץ על ה+ הירוק למטה. (אם התוכנה שואלת משהו, תלחץ על REGULAR ITEM)שוב תבחר שם ב"NAME" כל שם שתרצה.סמן בV את הASSOCIATED FAN PROFILE.בחר ב-LOW-LEVEL ובחר בפרופיל שיצרת מקודם (בשלב של הFAN PROFILE SPEED)תעשה OK, ועכשיו יהיה לך ברשימה "FAN SPEED (השם שאתה עשית יותר נכון)"כל פעם שתרצה שהמאורר יפעל במהירות שבחרת, כנס לריווה טיונר וללאנצ'ר ותלחץ פעמיים על האפשרות שיצרת.אגב, ככה מקבעים OC בין הדלקה לכיבוי המחשב, למקרה שתעשה OC בעתיד, ל86GTS יש פוטנציאל OC טוב.אגיב תעדכן דרייברים, יש כבר גרסאת 163.69
