פורסם 2008 במרץ 1618 שנים הם מחוברים ב4 פינים(מולקס נידמה לי?)ולא ללוח אם....האם יש אפשרות בעזרת תוכנה להעלות את מהירות המאווררים? ואיך המאורר Tt thunderblade?חשבתי להחליף את המאוררים במארז לכאלה... תודה רבה מראש!!!!!!!!!
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר לא הבנתי כלום!אני נוב תסביר על מה אתה מדבר?אתה אומר שבחיבור שהם מחוברים כרגע זה מקסימום?!דאמ אני צריך לקנות מאוררים ומהר!
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים במוורים יש 4 או 3 חיבוריםאחד לאדמהאחד למתחאחד למהירותאחד לPWMיש כמה סוגים של בקרת מהירות בלוחות, אחד שינוי מתחשני, שינוי רוחב הפלוס(הדופק)פשוט, אם תיתן לו בין הצהוב(מתח) לאדמה 12 וולט קבוע. הוא אמור להיסתובב במהירות המקסימלית. אך זה ירעיש יותר
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים כאשר המאוררים מחוברים לספק (מולקס, להבדיל מחיבור 4 פין PWM) הם מסתובבים במקסימום המהירות שלהם (אלא אם יש להם חיישן טמפרטורה, מה שלא נפוץ במאוררים כאלה), אז אין לך איך להעלות את המהירות שלהם.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים ושאלה:מאוורר שכן מחובר ללוח אבל הנתון מהירות שלו הוא נגיד 1200 (ולא תווך מסוים כמו 1000--2000) אז זה אומר שהוא עובד רק במהירות כזאת ואי אפשר לשנות אותה ? כי במארז CM690 משהו יודע אם זה באמת ככה ? אולי בגלל זה כשאני מוריד את מהירות המאווררים ב SPEEDFAN לא קורה כלום...ואפילו דרך בקר חיצוני אי אפשר לשנות ? בקר חיצוני לא יכול פשוט להוריד למאוורר מטח ולגרום לו להסתובב יותר לעט ?
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים ושאלה:מאוורר שכן מחובר ללוח אבל הנתון מהירות שלו הוא נגיד 1200 (ולא תווך מסוים כמו 1000--2000) אז זה אומר שהוא עובד רק במהירות כזאת ואי אפשר לשנות אותה ? כי במארז CM690 משהו יודע אם זה באמת ככה ? אולי בגלל זה כשאני מוריד את מהירות המאווררים ב SPEEDFAN לא קורה כלום...ואפילו דרך בקר חיצוני אי אפשר לשנות ? בקר חיצוני לא יכול פשוט להוריד למאוורר מטח ולגרום לו להסתובב יותר לעט ?למען האמת מאז שהיה לי המחשב סמפרון הישן שלי לא הצלחתי עד היום לשלוט במהירות המאוררים דרך SPEEDFANיכול להיות שהלוח אם שלך קובע שהמאורר יסתובב לפי הטמפרטורה במארז, בדוק את זה.אגב, לרוב מאוררי מארז לא מסתובבים יותר מהר מ800-1400RPM ..
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים ושאלה:מאוורר שכן מחובר ללוח אבל הנתון מהירות שלו הוא נגיד 1200 (ולא תווך מסוים כמו 1000--2000) אז זה אומר שהוא עובד רק במהירות כזאת ואי אפשר לשנות אותה ? כי במארז CM690 משהו יודע אם זה באמת ככה ? אולי בגלל זה כשאני מוריד את מהירות המאווררים ב SPEEDFAN לא קורה כלום...ואפילו דרך בקר חיצוני אי אפשר לשנות ? בקר חיצוני לא יכול פשוט להוריד למאוורר מטח ולגרום לו להסתובב יותר לעט ?1. ניתן לשלוט במהירות מאווררים עם חיבור 3 חוטים ע"י תוכנת SPEEDFAN והגדרתה בעזרת המדריך שלה, רק כאשר אתה מחבר אותם בלוח לתקעים של 4 פינים כמו תקע של CPU FAN.2. בקר חיצוני יכול לעשות אותו הדבר ע"י שליטה במתח המגיע למאוורר.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים 1. ניתן לשלוט במהירות מאווררים עם חיבור 3 חוטים ע"י תוכנת SPEEDFAN והגדרתה בעזרת המדריך שלה, רק כאשר אתה מחבר אותם בלוח לתקעים של 4 פינים כמו תקע של CPU FAN.2. בקר חיצוני יכול לעשות אותו הדבר ע"י שליטה במתח המגיע למאוורר.אז בקר חיצוני יכול להנמיך מהירות של כל מאוורר, גם אם הוא בלי יכולת שינוי מהירות ויש לו רק 3 פינים ? הבקר פשוט יוריד לו את המתח ?
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים אז בקר חיצוני יכול להנמיך מהירות של כל מאוורר, גם אם הוא בלי יכולת שינוי מהירות ויש לו רק 3 פינים ? הבקר פשוט יוריד לו את המתח ?בדיוק כך.
