פורסם 2008 במרץ 1618 שנים 3 שאלות:1. מהו בערך ה OC הכי גבוה שאפשר לעשות ל 8800GTS G92 בלי וולט מוד (לכל כרטיס יש יכולת שונה אבל בערך)2. איזה קירור מומלץ בשביל OC כזה (לא מים) ? מה אתם אומרים על ה Thermaltake DuOrb מכל הבחינות ?3. מה הטמפרטורה המקסימאלית אליה ל GTS מותר להגיע ?תודה לעזורים, טל.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים הייבממוצע אפשר להגיע ל820+- לליבה ובסביבות 1100 לזיכרון (2200 אפקטיבי) ללא קרור מיוחד. הטמפרטורות יכולות לנוע בין 66 (ללא OC) ל80+ אך זה מאוד תלוי בטמפרטורת החדר, במארז שלך ובזרימת האויר שבו.מבחינת קרור, אני אישית ממליץ על הTR HR-03 GT (אני משתמש בHR-03 PLUS), הוא לא זול ותופס הרבה מקום אך מעולה. את הGTX שלי הוא הוריד בימי הקיץ מ88 מעלות בעומס (לאחר OC) ל48-50 מעלות(!) .http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/vga/hr03gt/product_vga_cooler_hr03gt.htm?art=MTQyMywxLCxoZW50aHVzaWFzdA==#compatibilityאמנם הHR-03 יקר יותר (ומצריך קנית מאורר בנוסף) אבל בהחלט טוב יותר. סקירה של שניהם :http://www.pcper.com/article.php?aid=493&type=expert&pid=4אם אין לך הרבה מקום במארז והתקציב לחוץ אז הDUORB יעשה את עבודתו נאמנה.רק קח לתשומת ליבך כי הסרת הקרור המקורי תסיר לך גם את האחריות מהכרטיס 8)טל
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר הייבממוצע אפשר להגיע ל820+- לליבה ובסביבות 1100 לזיכרון (2200 אפקטיבי) ללא קרור מיוחד. הטמפרטורות יכולות לנוע בין 66 (ללא OC) ל80+ אך זה מאוד תלוי בטמפרטורת החדר, במארז שלך ובזרימת האויר שבו.מבחינת קרור, אני אישית ממליץ על הTR HR-03 GT (אני משתמש בHR-03 PLUS), הוא לא זול ותופס הרבה מקום אך מעולה. את הGTX שלי הוא הוריד בימי הקיץ מ88 מעלות בעומס (לאחר OC) ל48-50 מעלות(!) .http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/vga/hr03gt/product_vga_cooler_hr03gt.htm?art=MTQyMywxLCxoZW50aHVzaWFzdA==#compatibilityאמנם הHR-03 יקר יותר (ומצריך קנית מאורר בנוסף) אבל בהחלט טוב יותר. סקירה של שניהם :http://www.pcper.com/article.php?aid=493&type=expert&pid=4אם אין לך הרבה מקום במארז והתקציב לחוץ אז הDUORB יעשה את עבודתו נאמנה.רק קח לתשומת ליבך כי הסרת הקרור המקורי תסיר לך גם את האחריות מהכרטיס 8)טללא זה יקר מדי שבילי וגם לפי ההשוואה שנתת לי ההבדל היחידי זה בפעולה הבפרש של 4 מעלות אבל הוא עולה כפול ממנו (עם מאוורר), אם אתה אומר שה DUORB באמת טוב אז אני אלך על זה.בשאלה שלי לגבי המעלות של הכרטיס התכוונתי למעלות שלכרטיס מותר להגיע, יענו אם הוא עובר אותם הוא נשרף.ושאלה נוספת ואחרונה - מה נתון הרעש של ה DUORB ? ומה הרעש של הקירור סטוק של ה GTS ב 100% כדי שבראש לפחות אני אדע איך נשמע ה DUORB.(ד.א מאוורר שנתונה לו מהירות אחת מסוימת, אי אפשר יהיה לשנות את המהירות הזאת גם עם בקר שליטה חיצוני ?)
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים האמת שנראה לי שזה שילוב הכי טוב לGTS:Accelero S1 Rev. 2 +Turbo Module אתה יכול למצוא אותם בKSP בלשונית מאווררים ובלשונית של ATRIC COOLING
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים אינני יודע מה רמת הdB של הDUORB , תבדוק בכתבה, בכל אופן הקרור המקורי , כשהוא מגיע ל100% (נדיר) מאוד מרעיש.כעקרון הכרטיס יכבה את עצמו לפני שאתה תגיע לטמפ' קריטית.איפה ראית שהTR עולה פי 2 מהTT ?
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר אינני יודע מה רמת הdB של הDUORB , תבדוק בכתבה, בכל אופן הקרור המקורי , כשהוא מגיע ל100% (נדיר) מאוד מרעיש. כעקרון הכרטיס יכבה את עצמו לפני שאתה תגיע לטמפ' קריטית. איפה ראית שהTR עולה פי 2 מהTT ? ה TT עולה 200... ה TR עולה בסביבות ה 310 + מאוורר איכותי יכול להגיע ל 400, קיצר בסביבות ה 350-400. וה GTS לא מגיע לשום דבר לבד , אני מעלה אותו בעט הצורך. זאת בעיה כללית ב GTS (ואולי גם ב GT) שהמאוורר לא נשלט ע"י המחשב ? ונכון לכל מאוורר יש את התקופת חיים שלו - אז זה לפי פעילות מקסימאלית או מינימאלית ? יעני יקרה משהו לכרטיס עם אני אסים אותו על 100% כשאני משחק, שזה יוצא פעם ביום בין שעה לשעתים ? (שזה גם לא הרבה)
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים ה TT עולה 200... ה TR עולה בסביבות ה 310 + מאוורר איכותי יכול להגיע ל 400, קיצר בסביבות ה 350-400. וה GTS לא מגיע לשום דבר לבד , אני מעלה אותו בעט הצורך. זאת בעיה כללית ב GTS (ואולי גם ב GT) שהמאוורר לא נשלט ע"י המחשב ? ונכון לכל מאוורר יש את התקופת חיים שלו - אז זה לפי פעילות מקסימאלית או מינימאלית ? יעני יקרה משהו לכרטיס עם אני אסים אותו על 100% כשאני משחק, שזה יוצא פעם ביום בין שעה לשעתים ? (שזה גם לא הרבה) בטח שאפשר לשלוט על המאוורר דרך המחשב, בעזרת התוכנה nTUNE. [attachment deleted by admin]
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים אורי, אתה חי?גם RIVATUNER ותנת לך שליטה במהירות המאורר לפי פרופילים (ל2D ול3D בנפרד) .http://guru3d.com/rivatuner
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים אורי, אתה חי? גם RIVATUNER ותנת לך שליטה במהירות המאורר לפי פרופילים (ל2D ול3D בנפרד) . http://guru3d.com/rivatuner חח...כן אחי. התוכנה מעולה, רק שהיו לי בעיות איתה בויסטה 64 עכשיו אני אנסה אותה על XP.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מה ה-OC המקסימלי ל-8800GTS הישן?^^ מישהו שם לב לזה??זה חשוב לי כי אני שם על 950\650 בלי שום בעיה ואני לא יודע אם כדאי לי להעלות עוד יותר...
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר אורי, אתה חי?גם RIVATUNER ותנת לך שליטה במהירות המאורר לפי פרופילים (ל2D ול3D בנפרד) .http://guru3d.com/rivatunerאני יכול לבנות פרופיל שנגיד שברגע שהכרטיס מגיע לטמפ' מסומית המאורר יעלה למהירות מסוימת ?
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים אני חושב שסתם חבל להשקיע על HR3 אם ה-ACCELERO S1 זול יותר וגם אם אפשר לומר שווה אליו ואף טוב יותר.תחבר מאוורר 120 מ"מ או DUAL ותשיג קירור אולטמטיבי.ה8800GTS שלי על 780\1060\2000, לליבה הגעתי גם ל-820 אבל בקרייסיס הוא קורס(רק קרייסיס)הטמפ' טובות, (נכון לעונה הזאת) במנוחה 34, מאמץ(קרייסיס)-54למה אני אומר קרייסיס, כי באף משחק אחר הכרטיס לא מתחמם כמו בקרייסיס.
