פורסם 2008 במרץ 1618 שנים חמתי צריכה מחשב לאינטרנט, קצת עיבוד מסמכים ותרגומים של ספרים וזהו.בבית יש לפעמים הפסקות חשמל מעל לסביר בחיפה, האם זה סביר או שעדיף סמפרון?PENTIUM DUAL CORE E2160 1.8GHZ בכמות 1¤348http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=132INTEL DG31 PEARL CREEK בכמות 1¤353http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=537G.SKILL DDR2 800 2X1GB - 2GBNQ בכמות 1¤269http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=895SAMSUNG SATA2 160GB 8MB BUFFER בכמות 1¤229http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=162JSP - TECH K-110 400W PSU בכמות 1¤211http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=869MICROSOFT OEM MULTIMEDIA בכמות 1¤125http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=904SAMSUNG-SH-S203B בכמות 1¤183http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=675"BENQ G900W WIDE19 בכמות 1¤1049http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=861LOGITECH R-10 בכמות 1¤119http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=743WINDOWS XP HOME 32BIT HEB בכמות 1¤406http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=90ADVICE SMB-650 בכמות 1¤485http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=617סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3777המפרט הורכב באתר:http://www.p-see.co.il/עריכה: אני ארכיב את המחשב לכן אין צורך בתוספת עבור הרכבה של הכל.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מפרט בסדר גמור למחשב עצמו, ורק הארה אחת : ספק-הכוח שבחרת, אע"פ שאיננו "ג'נרי", בהחלט איננו מומלץ ! ממליץ להחליף המארז/ספק-כוח בצירוף זה : מארז - http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=463 ספק-כוח - http://tms.co.il/product/4574 ובמחשבה שניה - להלן מפרט משופר (כולל ציוד היקפי - למעט התקן אל-פסק) : מארז וספק-כוח: Foxconn TLA436 Tube FSP350W כמות: 1 מחיר: ¤232 לוח אם: Gigabyte GA-G31M-S2L Bulk כמות: 1 מחיר: ¤321 מעבד: Intel Pentium E (C2D Technology) E2160 1.8Ghz OEM כמות: 1 מחיר: ¤295 קירור למעבד: Arctic Cooling Alphine 7 כמות: 1 מחיר: ¤58 זיכרון: Kingston Original 1GB DDR2-667Mhz כמות: 2 מחיר: ¤102 קשיח למחשב שולחני: WD 160GB SATA II AAJS כמות: 1 מחיר: ¤237 כונן אופטי: Samsung DVD-RW SH-S203B Sata Black Dual Layer X20 כמות: 1 מחיר: ¤137 מקלדת: Microsoft Multimedia Keyboard כמות: 1 מחיר: ¤90 עכבר: Logitech RX1000 Laser Mouse - OEM כמות: 1 מחיר: ¤104 מסך: ViewSonic 19" LCD VP930 כמות: 1 מחיר: ¤1702 מערכת הפעלה: Microsoft Windows XP Home Edition SP2 - Hebrew Version כמות: 1 מחיר: ¤422 סה"כ: ¤3802 (המפרט יהיה זמין למשך 14 ימים בכתובת הבאה: http://tms.co.il/preview/spec/mwf3vpsg ) * הצג שבמפרט הנ"ל יהיה עדיף בהרבה לשימושים שציינת, בשל סוג לוח-התצוגה המותקן בו. למידע נוסף בעניין זה, ר' : http://www.hardforum.com/showthread.php?t=1039222 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3502901,00.html
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר סבבה, אבל המחיר שהגעת אליו אינו כולל UPS, והיא חייבת אחרת באמצע תרגום של חומר אם נופל לה המחשב אני בבעיה עם הבת שלה.. המארז שנתת איכותי יותר מהמארז והספק שאני בחרתי? ואיך הוא במחיר שלו? היינו מעדיפים גם להזמין את הכל ממקום אחד כי לא נראה לי שבשביל ספק אזמין ממקום אחר. כלומר האם המארז והספק לא יספיקו לה, העבודה היא כמו שאמרתי אינטרנט ובעיקר תרגומים, לא משחקים ולא שום אפליקציה מסובכת, ולא היינו רוצים לחרוג מהתקציב של 3700-3800. לגבי המסך היא לא רוצה מסך 19, למה? אל תשאל אותי מבוגרים רגילים למסך 17..אלוהים ישנה להם את זה והוא גם יקר יותר. ולאחותי יש אותו והוא מעולה!!! (VP930) והיא גרפיקאית..
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים בעניין ספק-הכוח - ר' הסבר כאן.בעניין הצג - ראשית, זה שבמפרט המקורי שלך הוא בגודל 19' ובתצורה רחבה ( 16:9 ). שנית, לא נראה לי שמישהו יתלונן על כך שקיבל משהו טוב יותר ממה שציפה לו. שלישית, ניתן כמובן לבחור ב-19' תקציבי סביר (ולא מיטבי לשימושים שציינת) בכ-1200ש"ח בקירוב - לשיקולך.* ניתן גם לוותר על הרשיון למערכת-ההפעלה (ואינני רואה מניעה להשתמש בלינוקס במקום בחלונות), וכך לחסוך כ-400ש"ח - השקולים לעלות התקן האל-פסק.
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים מחבר טוב, הזמנתי את המפרט רק בכמה שינויים קטנים: לא היה במלאי את ה-E2160 אז נתנו לי את ה-E2180 באותו המחיר. זכרונות לקחתי זולים יותר של KRETON או משהו כזה.. מארז לקחתי בכ"ז את ה-JSP את ה-H550D עם הספק ואמרו לי שזה מספיק למערכת הזאת. הזמנתי גם פקס ומכונת צילום J5783.. מסך לקחתי את ה-BENQ 900W הדגם הרחב. תודה לכם, אני אמור לקבל הכל ביום רביעי..
פורסם 2008 במרץ 1718 שנים ספק-הכוח בוודאי מספיק מבחינת הספקו, אך ההמלצה השלילית מתייחסת רק לאיכות !זה משהו שכנראה לעולם לא אצליח להבין... אנשים שמתעקשים לחסוך 50ש"ח, רק כדי לשרוף 250ש"ח על פתרון-בעיות לאחר מכן - ולו רק בזמן, ובהוצאות נלוות.והבעיה המעשית עם ספקי-כוח, היא כי בניגוד לציוד ממרבית הסוגים האחרים (כגון : מעבד, זיכרון, כוננים, וכיוצ"ב), כלים לבדיקת תקינותם (כמעט) אינם זמינים - ולפחות במעבדות בארץ.
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מדבר על איכות (עם הספק..) וממליץ על גרסאות OEM, רבות הפעמים ששמעתי על ציוד OEM לא תקין לעומת ציוד BOX.תעשו חעצמכם טובה, שימו עוד 20 שקל על גרסאת BOX/RETAIL ולא על גרסאת OEM, הBOX אמינה יותר מהOEM בנוסף תקבלו מאורר רשמי מאינטל/AMD, במקום לקנות אחד אחר שלא בהכרח טוב יותר ומה שכמעט בטוח יקר יותר
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר הכל נרכש ב-BOX, מי דיבר על OEM למרות שאני לא ממש מסכים עם הקביעה הגורפת, יש מוצרי OEM ששונים מהותית ממוצרי RETAIL והדוגמא הטובה ביותר היא זו של לוג'יטק, מה שיש להם RETAIL ךא תמצא ב-OEM !אבל אני לא חושב שלוח אם של אינטל במקרה שלי שהוזמן מאיסטרוניקס צריך להיות RETAIL, אני מקבל כבלים, דיסק התקנה והכל למעט קופסא, וזה מגיע סגור מקורי.מעבד ביקשתי BOX ואני מקווה שמחר שאקבל את הדברים אוכל לוודא שכך, וגם אפילו לצלם איך הגיע.
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים תקרא את המפרט שהוא נתן לךך כתוב שם OEM!כל מה שתמצא בOEM תמצא גם בBOX אבל לא בהכרח ההפך
פורסם 2008 במרץ 1918 שנים מחבר קיבלתי את הכל ומה שהיה ב-BOX זה המארז כמובן, המדפסת, המעבדים והרמקולים והמסך. הלוח הגיע בקרטון חום עם דיסקים שני כבלי SATA וכבל IDE ופאנל אחורי למארז ועוד מין מדבקה גדולה שמראה את כל החיבורים.חשבתי ש-BULK זה אריזת ניילון בלי כלום.. חחח שלחו לי מעבד E2180 במקום 2160 ללא חיוב כי לא היה להם במלאי את ה-E2160, האמת חמתי ממש לא תבדיל אם זה Q6600 או E2180 אבל נחמד מצידם, סה"כ קיבלתי שירות נחמד וממש מהיר. התקשרתי למעתק ואמרו לי שללוג'יטק אכן מוצרי OEM לא קיימים כ-RETAIL, ואם כן אז זה מחודש ולא יבוא שלהם מקורי. מחר ארכיב את המחשב ותודה לכולם עריכה: שכחתי שהכונן קשיח הגיע במין פלסטיק כזה כמו שמוכרים תותים..חחח ככה זה מגיע?
