פורסם 2008 במרץ 1618 שנים הי אני משתמש בRivaTuner ויש לי 8800 GTS 512 ברצוני לעשות OC אבל כל פעם שאני מעלה את ההגדרות אני מקבל פחות ניקוד ב 3DMARK06 אפילו שאני מעלה ב5% זה הגיוני?אולי שכחתי לסמן איזה פונקציה? או אולי יש משהוא שאני לא יודע?
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מה שיכול להיות אבל ממש לא נראה לי שזה כן.הספק שלך ג'נרי וממש חלש, שכבר גם בלי אוברקלוק אתה מריץ איתו את הכרטיס על מתח גבולי.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר יש לי של צ"פטק 550 ויש לו גם 2 מחברים ספיישל של ה 8800 GTS! אולי זה איזו הגדרה בלוח? אולי בגלל שיש כבר OC למעבד? מה זה כבר יכול להיות :'(
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים דן, זו פעם שניה באותו הת'רד שאתה מקפיץ, ראה הוזהרת 'קלות'.באיזו תוכנה אתה משתמש בשביל לעשות OC לכ. מסך? מה הטמפרטורות שלו? לאיזה תדר אתה מנסה להעלות אותו?
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר אני מנסה להגיע לכמה שיותר... אבל כלום!!אני מישתמש בRivaTuner v2.07 ווהמעלות לע עולות הרב האים בכלל יש הבדל...יש הגיון??
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר ניסיתי לבדוק בתנאי שטח? ז"א במשחקים ולא רק ב3DMark? לא כי המחשב מספיק חזק שאני לא ירגיש את ההבדל אולי בקריסיס כן אני מתקין את RivaTuner v2.07 ומעלה את הCORE CLOCK עם הSHADER כל פעם ב 5HZ כולל את הזכרון!! לגבי הזכרון ניסיתי לשנות ונסיתי בלי שאני ידע אולי הזכרון מגביל...! כולל גם לגבי הSHADER גם את FAN בשלב מסוים הרמתי בשביל לדעת אולי הרכיבים מתחממים (לומרות שלא קרה משהוא קיצוני כמו כיבוי או נקודות ... לומרות שגם זה לא מחייב) אפשר לומר שממש נצמדתי למדריך...??? http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/ בD3MARK06 קבלתי כ 14500 נק אחרי OC למעבד.
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר כרגע אני ברגיל: 8800 GTS 512CORE 650SHADER 1625MEM RAM 972ומכאן אני מנסה לעלות...
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים איזה חברה ה GTS 8800 שלך ?תבדוק מה הטמפ של הכרטיס מסך בעזרת ה RIVATUNER ,כאשר אתה מעלה את הRPM אז אתה שומע שינוי ברעש המאוור ?לדעתי קודם תנסה לעלות את ה SHADER ,זה מוסיף הכי הרבה בעיקרון לביצועים ,לעלות זיכרון בכלל לא מומלץ ,וליבה אפשר אבל גם כן לדעתי אין צורך כי לא יהיה שינוי משמעותי בכלל .תבדוק את רמת שינוי ה FPS לא רק ב 3DMARK אלה גם כן ב משחקים דוגמת CRYSIS ,COD4 ,NFS -PROSTREET ,ועוד .הנפילה יכולה לקרות בדרך כלל מחימום ומי לקוי של הכרטיס במצב הזה (מצב OC ).
פורסם 2008 במרץ 1818 שנים מחבר איזה חברה ה GTS 8800 שלך ?תבדוק מה הטמפ של הכרטיס מסך בעזרת ה RIVATUNER ,כאשר אתה מעלה את הRPM אז אתה שומע שינוי ברעש המאוור ?לדעתי קודם תנסה לעלות את ה SHADER ,זה מוסיף הכי הרבה בעיקרון לביצועים ,לעלות זיכרון בכלל לא מומלץ ,וליבה אפשר אבל גם כן לדעתי אין צורך כי לא יהיה שינוי משמעותי בכלל .תבדוק את רמת שינוי ה FPS לא רק ב 3DMARK אלה גם כן ב משחקים דוגמת CRYSIS ,COD4 ,NFS -PROSTREET ,ועוד .הנפילה יכולה לקרות בדרך כלל מחימום ומי לקוי של הכרטיס במצב הזה (מצב OC ).1. חברת ZOTC2. לגבי הטמפ אני יבדוק למרות שלא ראיתי שינוי! כן אני מרגיש הבדל ברעש של המעברר כשאני מעלה את ה RPM3. אני ינסה את מה שאתה ממליץ לומרות שהוא מריץ את רוב המשחקים על 60 ~ 75 בלי שום בעיה אם לא יותר!!חוץ מקריסיס כמובן!ונ.ב:כמה זה מינימום FPS למשחק הכונה בכמה FPS המשחק רץ לאט מה הכי לא מומלץ של היה? (מה הגבול?)תוצאות בהמשך...תודה לבינתים!!!
