פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אני כבר תיכננתי לקנות אותו בגלל המלצותיכם פה בפורום ועכשיו אני פתאום קורא פה שישש בעיה עם החברה הזאת בארץ בנושאי אחריות וכו' ויש בלאגן..אז כן כדאי לקנות או לא?השאלה השניייה שלי היא האם האם המפרט שאני הולך לקנות יהיה שקט והאם הספק יחזיק אותו?מעבד- Core 2 Quad Q6600 Box Intelלוח אם - GIGABYTE GA-P35-DS3L-?ספק כוח- Enermax Liberty 400W 30A @ 12V כרטיסי זיכרון 2-לא ידוע ,בהתלבטות קשהדיסק קשיח- Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKSכרטיס מסך- Gigabyte nVidia Geforce 8800GT 512Mb GV-NX88T512HP מארז- NZXT LEXA ALIMINIUM קירור למעבד- THERMALRIGHT Dissipateur Ultra-120 Extreme +מאוורר Scythe -SFLEX" S-FDB 120mm Quie
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אני לא שמעתי על בעיות באחרויות,אבל בכל מקרה, אם החנות מוכרת ומשו קורה, אחריות שלה .. זה בעיות שלה לטפל בזה, לא שלך.אחלה מפלצת .. הייתי מת לכזה ..אבל אתה באמת צריך דבר כזה? אם כן סבבה, אבל המעבד רגיל בלי OC, עושה עבודה מצוינת.בכל מקרה, אני לא שמעתי על בעיות, תתקשר תשאל את החנות.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר צריך כי הבנתי שהמעבד מתחמם מאוד אז שהיה לו קרור טוב עדיף..ותודה אחי אני יבקש מהחנות מקוה שיהיה בסדר
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אני עם TT BT VX ... עולה 100 שח' פחות,הגעתי איתו על 3.4 בסביבות ה 65 מעלות אם אני לא טועה שנה שעברה.אחלה קירור, אני לא צריך יותר מזה, וגם המשחקים המעבד עצמו בלי OC, מספיק להם מאוד מאוד.אני ממליץ לך ללכת על קירור זול יותר. 250 שח' .. יש ל ךאת ה:Sunbeam tuniq 120שהוא בין ההכי טובים למחיר, ויש לך את הTT BT VX שהוא חלש יותר, אבל גם שקט יותר.אני חושב שלא הבנתה את עניין ה OC נכון, כל דבר כשאתה ממאיץ אותו יתחמם, אבל לא ברמות שאתה צריך לקנות משו בעוד 100 שח', כמובן שתלוי ברמת ה OC שאתהעושה.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר לא עושה OC אחי כי אין לי מושג איך עושים אני לא מבין בזה כלום אבל תסכים איתי שבשביל עוד מאה שח הקירור הזה שווה כי שמע יכול להיות שאני יחליף מעבד בעתיד והוא ידרוש קירור יותר חזק לא? דרך אגב לפי המפרט שהבאתי נראה לך שהמחשב יהיה שקט או רועש? כי מאוד חשוב לי השקט.. ואני גם מקווה שהספק כוח מספיק
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים ספק בסדר גמור. אתה לא צריך קירור בנפרד אם אתה לא עושה OC, עם המעבד מגיע קירור שהוא מתאים לו בכל מצב, אם היו שמים זבל .. הרי המעבדים היו ניזקים. הקירור שמגיע עם המעבדים, הוא מספיק לך אפילו תוכל לעשות איתו OC קטן D: אתה לא צריך קירור נוסף, אם אתה לא עושה OC. תוריד את הקירור למעבד, אם אתה לא עושה OC, מיותר לחלוטין. לגבי המארז, אני לא מקיר אותו, אתה מוזמן להיכנס לגוגל החבר שתצטרך בשביל זה, לחפש שם את שם המוצר ובסוף review - שזה סיקור\ביקורת .. תיכנס לכמה אתרים, תסתכל רשום לך הכל, אפילו בחלקם זה וידאו אתרים שאני ממליץ : tomshardware.com xbitlabs.com יש עוד המון .. =]
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר סבבה תודה אחי בכול מקרה אני ישאיר את הקרור הזה כי זה הפרש מזערי במחיר זה לא משנה לי..מה שכן אני חייב המלצה לזכרונות טובים עד 400 ש"ח פלוס מינוס כי אני כבר רוצה ללכת ל-FOXPC להזמין את המחשב וזה הדבר היחידי שעוד אני לא בטוח לגביו..אני לא יודע אפילו אם כדאי לקחת 2 גיג'ה או יותר אני חייב עזרה בזה
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר אז המ שאתם אומרים זה בעצם לוותר על הקירור הזה ולקחת זכרונות יותר טובים? לא יודע אני בהתלבטות כי במחשב הקודם לא הוספתי קירור ונישרף לי המעבד....בכול מקרה לקחת תזמון 4 או 5 שאני ידע מה לבקש?
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים נסחפת קצת... TR ULTRA EXTREME בשביל Q שלא מומהר? בזבוז כסף. AC FREEZER 7 PRO , יותר ממנו אתה לא צריך (אם אתה חושש לקרור הסטוק של אינטל ואין לך ממה לחשוש אם אין OC). את הכסף תשקיע במשהו אחר.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר אוקיי אבל הוא שקט הקירור הזה? זה הכי חשוב לי השקט הבנתי שהאקסטרים שקט..
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים בטח שקט, הוא בא ללא מאוררים הפריזר שקט מאוד, רק במקסימום של 2700RPM יש המיה חרישית. בד"כ הוא על 400-1500RPM
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר אוקיי אחי אז מה עדיף:TT BT VXAC FREEZER 7 PRO ומה ההבדל בין הTT ל EXTREME הייתי שמח אם היית מסביר לי..וגם כמובן מי יותר שקט מבינהם..כי אים הTT נחשב טוב מכול הבחינות והוא מאוד שקט אז אני יקח אותו
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים הTR ULTRA EXTREME הוא הקרור הכי טוב נכון להיום אבל כמות הרעש ואיכות הקרור תלויים במאווררים שאתה שם עליו.מבחינת ביצועים הBT VX יותר טוב מהפריזר אבל זה בא לידי ביטוי רק בOC. הפריזר עולה מ100 עד 120 שקלים סה"כ ונותן תמורה מעולה למחיר. לדעתי אינך צריך משהו יותר חזק מהפריזר.לגבי ההבדל בין הBT לTR , תעשה חיפוש, אני העלתי גרפים והשוואות מספר פעמים.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים מחבר אה אוקיי תודה רבה אחי אבל בכול זאת הפריזר נשמע לי פשוט.. ה-BT נראה לי ברמה גבוהה יותר.. אבל אחי ראיתי שיש עוד הרבה אופציות אולי אפילו יותר טובות בתקציב הזה למשל ה-Scythe infinity ..אני לא יודע מה עדיף כבר כי קראתי פה סיקורים ולכול אחד יש חסרונות ויתרונות למשל חיסרונות גדולים בVX :גדול, כבד ומותקן ללא תמיכה אחורית - דבר המסכן במידת מה את לוח האם. כבל הפוטנציומטר קצר מדי. גבול המהירות התחתון של הפונטציומטר גבוה מדי. היה רצוי לאפשר סל"ד נמוך יותר מ-1350, לאוהבי הדממהליהדברים האלו חשובים מאוד במיוחד השקט..
