פורסם 2008 במרץ 1418 שנים אני מתכנן לשדרג את המחשב ולקנות:מעבד:INTEL CORE 2 QUAD S775 2.4GHz Q6600 STEPING G0 - BOX ¤1210לוח אם:GIGABYTE GA-P35-DS3L ¤469זיכרון:KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHZ CL5 ¤258הרכבת מחשב:ללא הרכבה ¤0מחיר סופי: ¤1937המטרה היא משחקים כבדים וסרטי HD 108P .אני לא מתכנן OC,כי אין לי מושג איך עושים את זה.האם הקירור יהיה טוב מספיק בשביל המטרות שלי מהמחשב?והאם הוא יחסית שקט כי המחשב נמצא בחדר שלי?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים כעקרון הקרור מספיק טוב בשביל המעבד (אם הוא לא היה מספיק טוב אז הוא לא היה מצורף, זאת בהנחה שמדובר בקרור סטוק של אינטל), אבל יש טובים ממנו ושקטים ממנו. דוגמא טובה היא ה FREEZER 7 PRO שעולה בין 100-120 ש"ח ונותן תמורה מעולה. מומלץ בקור
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אתה ישן בחדר של המחשב ?אם כן הייתי ממליץ לך לקחת משהו יותר רציני, באמת, אני קניתי 7700MC ששזה קירור מעולה אבל אם היה את הטוניק טאור במלאי בזמנוהיה הרבה יותר טוב, 100 שקל בפעם אחת בישביל שינה טובה יותר למשך שנתיים.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים המאוורר שלו במקסימום יותר רועש מהFREEZER במקסימום - בדוק. גם יכולות הקרור שלו מעט פחות טובות.בנוסף ה7700MC מיועד למעבדי AMD ולא אינטל (ה5700 מיועד לאינטל). דבר נוסף הוא שה5700 מצריך שימוש בפלטה אחורית (ודורש את פרוק לוח האם) בעוד שהFREEZER מתחבר באמצעות PUSH PINS כמו הקרור הסטנדרטי של אינטל ואינו מצריך התעסקות מיותרת בפרוק המחשב.הTUNIQ ודומין מעולים אך מיותרים לחלוטין אם לא מבוצע OC. גם לפריזר אין בעיה להתמודד עם OC של Q6600 ל3GHZ .
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אני מסכים על ורטיגו, אין סיבה לקחת קירור מפלצתי אם לא מדובר ב OC גבוה. יש 2 גופים בשוק שיתנו שקט וקירור מצויין למטרה שלך בעלות נמוכה Artctic Cooling Freezer 7 Pro כמו שאמרו לך פה, עולה בין 100-120שח Evercool Buffalo שעולה בן 85-100שח שניהם מתחברים בפינים רגילים לחיצים כמו הקירור המקורי ככה שאין התעסקות עם פירוק והרכבה של לוח אם, שניהם מגיעים עם מאוורר 10סמ, צלעות קירור וצינורות אני לא ההיתי ממליץ להשאר עם קירור סטוק כל מעבד QUAD בכל מקרה, רועש, לא מקרר מספיק ומכוער
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים תאמינו לי שטויות Q6600 יכול לפעול גם על סטוק כמו שצריך עם MAX 60 שזה נורמלי למרובע ליבהאבל אם רוצים אוברקלוק יש לשקול קירור מאסיבי
