פעם שניה שהמאורר מתקלקל ולי אין את האחריות (asus 8200 ti 200)
היי קניתי את הכרטיס מסך הזה בשנת 2002 ינואר עכשיו המאורר התקלקל משהוא 8-10 חודשיים אחרי הקניה והטכני מחשבים החליף לי אותו עכשיו עוד פעם התקלקל המאורר לפני חודש -חודשיים עכשיו יש לי אחריות למעבד למסך אבל לכרטיס מסך לא 1 אם קניתי ממשנו הוא חייב לתת לי אחריות נכון? 2 אם האחריות לשנה (נראה לי) והחליפו לי כי היתה תקלה האחריות מתערכת אז אני עדין בתוקף נכון??? 3 אם אין לי דרך להשיג את האחריות מה האם יש דרך להוכיך שהכרטיס שלי ושלא עברה לי האחריות ושיחליפו לי אותו? 4 הם מישהוא שמה אל בעיה של מאורר בסידרה או דגם הזה (asus 8200 {geforce 3} ti 200)
תודה blabla
תתקשר ותשאל????
ותאמין לי שהתקלקלות המאורר זה זמן טוב למודינג וOC קטן!!
בסדר מודינג זה דבר האחרון שאני יעשה כי תחשבו הוא לא משובק יותר כך אם הוא יביא לי כרטיס זה היה חייב להיות geforce 4 ti 4200 והכי זול זה אם 128 mb ו agp X8 ;D ;D ;D
אף אחד לא יתן לך GF4 TI.
או שהכרטיס באחריות ויטפלו בו/יחליפו אותו או שהוא לא באחריות.
אם יש תקלה ומחליפים לך בחדש האחריות לא מתאפסת
יש לך שנה מהיום שבו קנית את זה לא משנה כמה תקלות היו
תקנה מאורר חדש איכותי באיזה 60 שקל וזהו
לחבר שלי היה כזה כרטיס בדיוק ואחרי משהו כמו חצי שנה פתחתי את המחשב שלו וגליתי שהמאורר שלו מת (הוא בטח מת הרבה לפני זה והכרטיס עבד יופי)
דווקא זה די מוזר לי שכרטיס של ASUS עושה בעיות כאלה!
אז אל תתפלא. ראיתי גם GF2 GTS שלהם עם מאוורר שנדפק אחרי חצי שנה.
אסוס לא חברה יותר טובה מכל האחרות בשוק, הם סתם חושבים שהם כאלו.
תתקשר תישאל אם לא מחליפים לך את המאורר
תיקנה את המאורר הזה ותפסיק לדאוג.
צודק בהחלט !
היה לי כרטיס TI4200 של אסוס ונשרפה לי 3 פעמים הליבה ללא אוברקלוקינג וללא כלום
לפי דעתי לא רק שהם סתם חברה הם דווקא אחת החברות היותר נחותות
אסוס זה יותר לוחות אם מכרטיסי מסך..
דוקא לאסוס יש ניסיון גרוע (לפחות לי) עם מאוררים
בכל כרטיס שקניתי התפגר המאורר
אפילו בלוח הישן שלי Asus A7M266 מת המאורר שעל הציפסט אחרי איזה 3 חודשים ולא רצו להחליף לי אותו. נסיתי לדר בעצמי עם היבואן והוא אמר שאין מה לעשות.
קיצור אולי החומרה של אסוס טובה אבל למאוררים קטנים יש נטיה למות מהר
לא אשמתם של אסוס זה פשוט בעייתי לשים מאורר פיצפון ולצפות ממנו לפעול 24/7
זה נכון שמאווררים קטנים מתים מהר בגלל אבק, בל מוצר שעולה 20% יותר אפשר לצפות שישקיעו בו מעבר למוצרים הזולים.
הם יכולים לשים היטסינק איכותי יותר עם מאוורר גדול יותר שמסתובב לאט יותר. גם שקט וגם אורח חיים.
אבל הם לוקחים יותר כסף בשביל אותה איכות, זה פשוט תשלום עבור המותג.
ככל שיבינו מהר יותר שאסוס זה כבר לא מותג כך יהיה טוב יותר (זה כולל לוחות אם).
למה לא... לפי דעתי אסוס היא אחת החברות הטובות ביותר לכרטיסי מסך, שלא נדבר על לוחות M.
רק 2?!?!
לי כבר 4 פעמים!!!! המאוורר החרא הזה מת ועכשיו לפני יומיים גיליתי שכנראה הפעם החמישית הגיעה ועכשיו כבר אין אחריות כלומר נדפקתי
זה הכרטיס הכי חרא שהיה לי בחיים [לפי איך שאני מדבר אתם מבינים שיש לי אותו כרטיס בדיוק]
שמתי עכשיו מאוורר של פנטיום 4 על הצלעות אבל זה עושה מלא רעש....
אני שונא את הכרטיס הזה
עריכה: הבנו את הכוונה, נא לא להשתמש במילים גסות.
ל Asus יש לוחות אם מעולים וגם כרטיסים מעולים א
הבעיה אצל ASUS שעד היום היא חושבת שהיא מספר 1. והמחירים שלה גבוהיים מאוד בגלל המחשבה הזאת.
טוב כנראה אני יקנה מאורר אבל ההיט סינק שנמצא על הכרטיס נראה טוב מאוד (אם לא תגידו לי) ואני רק את המאורר בלי כלום אז אם אני יוציא את המאורר יכניס את זה של tt אז זה יעבוד הנה תמונה
