פורסם 2008 במרץ 1418 שנים שלום לכם,אני אתחיל את האשכול בכך שקראתי את הסטיקי וניסיתי לפתור את הבעיה בלי לפתוח אשכול חדשהבעיה שלי היא כזאת - יש לי מחשב שהרכבתי מכמה רכיבים ישנים כדי לבנות HTPC לסלוןלוח IBM עם מעבד P4 1.8כ. מסך של ATI 256MB3 סטיקים של זיכרון (256*2 ועוד 128)2 הארדיסקים PATAכונן DVDהמחשב בהרכבה הראשונה עלה לי והכל היה טוב ויפהעכשיו יש לי בעיה מוזרה, המחשב נדלק כשאני מדליק מהחשמל, אבל הוא לא עולה, אפילו לא מגיע למצב של ביוסוכשאני מעלה אותו לבד לדוגמא (בלי רכיבים הכרחיים כמו RAM וכ. מסך) הוא אפילו לא מצפצףכשהוא עבד תקין זה היה מצפצף.ניסיתי לפרוק קבלים, ניסיתי לבדוק קבלים לא טובים על הלוח, ניסיתי לאפס ביוס ע"י הג'אמפר וע"י הוצאת סוללהלא עבד לי כל אלהמה עוד ניתן לנסות?תודה.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים נתק את המחשב מהחשמל, ואת את הסוללה (שוב), חכה 10 דקות.במקביל נתק את כל הכביבים והשאר מעבד כמובן, כרטיס זיכרון אחד (נסה לנסות להפעיל כל פעם עם כרטיס אחר) וכרטיס מסך בלבד.אצלי קרתה תופעה כזו בפנטיום 1 שלי בגלל 2 סוגים שונים של כרטיסי זיכרון שרציתי להפעיל ביחד.במידה הביוס עולה, התחיל להכביב כל פעם רכיב אחר וראה מאיפה הבעיה, במידה ולא עולה אחרי ניתוק כל החומרה הלא רצוייה- כנראה יש לך בעיה בלוח אם או במעבד.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר קודם כל תודה על העזרה.אז ככה, כל מה שאמרת כבר עשיתי, ועדיין הבעיה חוזרתהעניין הוא שהמחשב השבוע עבד וגם עשה את הבעיה הזאת לסירוגין (יום אחד עבד סבבה, יום שני הייתה הבעיה, יום אחרי זה עבד וכו'..)בשורה התחתונה, אני דווקא חשבתי שהבעיה יכולה להיות בספק כח או אולי בלוח אםעוד מישהו יכול להציע פתרונות? אני אשמח.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אני חושש שאתה צודק והבעיה כנראה בלוח אם,אפשרות נוספת זה לפרק את המחשב ולנסות להפעיל אותו על משטח אנטי סטטי, איזו קופסת קרטון עם ספוג כזה שמגיע עם לוח אם או קלקר, כדי לראות שהמארז לא מקצר את הלוח אם, זה יכול לקרות אחת ההגבהות לא יושבת טוב שהפאנל האחורי נוגע במארז עצמו ובלוח אם ומעביר זרם.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר העלית פה אופציה מאוד אפשרית האמת שאין לי ללוח אם הזה מארז, רציתי יום א' ללכת לקנות לו (ובקצב הזה, אני לא אצטרך ) בקיצור, נראה לי שבאמת המשטח שהעמדתי אותו עליו היה מקצר העניין הוא שעכשיו שמתי אותו על קרטון ועדיין הבעיה נמשכת והחלפתי גם ספק חוץ מלהגיד שזה הלוח אם, איזה עוד אפשרויות בדיקה יש לי?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים כרגע אם הוא על משטח תקין, ללא זיכרון, ללא כ.מסך (אלא אם משולב בלוח אם) כולל SPEAKER, ולא מצפצף, יש סיכוי שהלוח הלך,זה יכול להיות בגלל שהגיע זמנו ויכול להיות שהמשטח ששמת שקיצר אותו עזר לו לעבור לעולם הבא.משהו שתמיד עוזר לי זה לפרק הכל לחלקים והתחיל מחדש, כי לפעמים יש משהו קטן שלא שמים לב והוא זה דופק הכלשלי יש בעיה במחשב שלי או של חברים שאני עוזר, אני מפרק הכל לגמרי - זיכרונות. כרטיסים. מעבד - קירור וכו' ואז מחדש בודק כל דבר
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר לגבי הספיקר התקין, יש לי פה נראה לי ספיקר ושמעתי בעבר צפצופים ממנואם אני רוצה לא לסמוך עליו ולשים ספיקר אחר, אני מניח שלא מדובר בספיקר שיוצא מהכ. קולויש לי פה יציאה על הלוח אם של ספיקר, עם חיבור כמו של מאוורר קטן כזה...מה מחברים אליו? =\
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אתה מביא לנו לוח מאלטי זאכן, ועוד מצפה שזה יעבוד. רק אלוהים יודע איזה נזק עשית. יכול להיות שלחצן הRESET מקוצר. ולכן לא הייה לך ציפצוף . נתק אותו מהלוח
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר שלום אורן היקר,הלוח שהבאתי ממש לא מאלטע זאכן ולא משום דבר דומהפשוט לוח אם שהיה לי פה ממחשב ישן פשוט בלי מארזהלוח אם היה תקין - רק לשם הבהרהלגבי הלחצן - אם הוא היה מקצר הלוח לא היה נדלק בכלל, לא?ואם אני מוציא את הלחצן, איך להדליק עכשיו את הלוח אם?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אני מתכוון ללחצן של הRESET לא של הPOWERאם לחצן הRESET מקוצר, אתה יכול להדליק אבל המחשב לא יעבוד.
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים החשש הגדול שהלוח לא תקין אני רואה שניסית את רוב האפשרויות לבדיקת הלוח למרות זאת האם המחשב עבד קודם לכן עם כלל הרכיבים?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר אני מתכוון ללחצן של הRESET לא של הPOWERאם לחצן הRESET מקוצר, אתה יכול להדליק אבל המחשב לא יעבוד.אני לא רואה איפה יש פה לחצן ריסטיש לי רק לחצן אחד שזה ה-POWERיש מצב שאין לי אחד כזה?וWh1t3 לשאלתך - הלוח עבד עוד השבוע, עם כל הרכיבים.
פורסם 2008 במרץ 1618 שנים הביוס משתמש במעבד.אין מעבד - אין צפצופים בביוס. (בהנחה שרמקול המארז מחובר ללוח האם).נתק את הכל חוץ מהמעבד וספק הכח מלוח האם.אם אין צפצופים אז זה המעבד, הלוח או הספק.מי מהם ? מי יודע. רק החלפת הרכיבים הנ"ל תגלה לך.
