פורסם 2008 במרץ 1218 שנים תעזרו לי בבקשה!לפני כמה ימים פתחתי דיון בפורום מארזים לבחירת מארז ובסוף לקחתי את ה GIGABYTE POSEIDON שהוא ד"א מארז מהמם!הטמפ' לפני ההחלפה הייתה 63 מעלות במנוחהסביבות ה- 90 במאמץעכשיו זה 55 במנוחהעוד לא בדקתי מאמץמה לעשות???יש לציין שאין לי כרגע ממש כסף להחליף לו קירור...זה ממש דחוף!
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר וזה לא יהייה מסוכן?אני משתמש ב- RIVATUNER למאווררוהוא בד"כ על 100!ארור היום בו קניתי את הכרטיס הזה!ארור!
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים בדוק האם יש סירקולציה של אוויר בתוך המארזהאם יש אבק על הכרטיס?נסה לסדר כבלים על מנת לאפשר זרימת אוויר טובה יותר
פורסם 2008 במרץ 1218 שנים מחבר שמע יש מאוורר אחד מקדימה אחד מאחורה של 120...לגבי כבלים...זה לא שיש שם סדר מופתי אבל לפי ההיגיון הם לא ממש מפריעים לזרימת אוויר...החלון במארז שמתי רשת לא פרספקס כי חשבתי שזה מקרר יותר טוב...זה נכון?תגידו אם אני אחליף לו קירור לדוגמא ל EVERCOOL TURBO 2 הזה זה ישפר בהרבה?ואם ל ZALMAN VF700???או VF900?או TT DUO ORB???מה יהייה הכי אפקטיבי מביניהם?ACCELRO כמעט ובטוח שאני לא יכול כי אני קונה את זה מיבואן ואין להם מוצרים של AC...מישהו מכיר ספקית שמוכרת מוצרים של AC???או אולי כמה?כי יכול להיות שאני רשום לאחת ולא יודע שיש להם AC...
פורסם 2008 במרץ 1318 שנים זה הכרטיס שיש לך http://www.skypc.co.il/pl_product~SF-PX88GT512D3-HP~8~0.htm ?
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר לא, יש לי דומה לזה רק עם הקירור החדש והגדול...אבל בוא נגיד שזה מה שיש לי כן...וכבר אמרתי המאוורר תמיד על 100 אחוז!
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים לא, יש לי דומה לזה רק עם הקירור החדש והגדול...אבל בוא נגיד שזה מה שיש לי כן...וכבר אמרתי המאוורר תמיד על 100 אחוז!אז מה אתה רוצה אחי? 55 במנוחה וגם אם יהיה לך 75 במאמץ זה בסדר גמור. ויש לך קירור רגיל לא משהו מיוחד.
פורסם 2008 במרץ 1418 שנים מחבר כן לא אכפת לי מהמנוחה...אבל המאמץ זה מה שמדאיג אותי!לא מדאיג קצת 106 מעלות בקרייסיס?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים אני עם פוסידון גם כן(מארז פצצה!!!!)יש לי 88GT של פאליט(אין מה לעשות לא היה אחר)בקרייסיס הוא לא עובר את ה65 מעלות....במנוחה הוא על 35-40 מעלות...והמאוורר על 33-50% ממליץ לבדוק שוב את זרימת האוויר...(למרות שלי יש שלושה דיסקים קשיחים שחוסמים את כל הזרימה של המאוורר הקדמי כל המערכת שלי נשארת קרירה ונעימה...)תבדוק ותעדכןNIKILLER
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים מחבר זרימת האוויר בסדר גמור...יש שני הארד דיסקיםאחד למעלה אחד למטהיש מאוורר EVERCOOL BUFFALOואפילו שמתי מול הכטיס(לא מתחתיו, בצד של הדלת) מאוורר 80 מ"מ ולא השתנו הטמפ'כדאי לממש אחריות???ואם כן מה אני אגיד להם?הכרטיס שלי מתחמם יותר מדי???קצת מוזר לא?וד"א אם לא רשמתי לפני, שמתי למארז את הרשת לא הפרספקס...יכול להיות שזה נובע מכך שאין לי לוח עם HEATPIPES?יש לי 965-S3 של GIGABYTEואם אני אחליף קירור ל S1 כדאי לשים לו מאוורר TT SILENT WHEEL?או משהו אחר?
פורסם 2008 במרץ 1518 שנים שמע 106 מעלות זה כבר בעיה של הקירור של הכרטיס מסך. קח אותו לחנות וזהו. או שתשחק ואם ישרף תחליף לחדש מה אתה דואג יותר מידי.
